Масло в двигатель K4M(Logan, Largus, Almera G15)
sirantony
Сообщение sirantony »
Бозон Хиггса писал(а):
ну и как оно ? часто меняете ? Как отзоветесь ?
Каких то проблем не заметили. Работает тихо. Интервал замены 7500км. Выбрали опытным путем. Попробовали катать больше, но начинает подъедать. Решили не выпендриваться и остановились на таком интервале. Общий пробег на таком масле около 40000км.
Others
Сообщение Others »
GReY писал(а): SXR был A3,
не путаю
900 sxr в варианте 5w40 действительно A3, 5w30 сюрприз - A5!
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Gubkin писал(а): а регион эксплуатации у тебя какой ?
Татарстан
Отправлено спустя 2 часа 13 минут 22 секунды:
veles писал(а): Вопрос, в коробку что выбрать? Из 75-80 выбирать или и 75-85 подойдут
TRANSELF NFJ 75W-80 чем не нравится?
номер 158484
ПО=
Авто: Engine K7M
Сообщение ПО= »
=TRANSELF NFJ 75W-80 чем не нравится?=
На нём немного подгуживает коробка (более заметно на второй при разгоне).
А если залить чуток погуще, к примеру 75W-85 ZIC G-F TOP, должно помочь или так же будет?
(75W-90 считаю перебором, особенно для зимы).
greenleaf
Авто: Renault Megane II K4M812 1.6
Сообщение greenleaf »
Позвольте поинтересоваться, уважаемые участники. Машинка указана в профиле. Пробег 200тыс. км. Двигатель масло не жрет вовсе, повышенного шума тоже нет. Сопливит в районе клапанной крышки, но это общий косяк. Всю жизнь питался штатным ELFовским маслом. Сейчас хочу попробовать поездить на Valvoline Max Life 5w40 для профилактики. Глупый вопрос: не навредит оно, если проблем с движком реально пока нет ?
Не навредит. Но в лето лучше (и дешевле) MaxLife 10W-40
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Сообщение Roadrunner »
greenleaf писал(а): Машинка указана в профиле. Пробег 200тыс. км.
Приветствую РеноВода. Я сам откатал такой чудо автомобиль до 225 тык. Чего я только там не переделал.. Но вот масло он действительно не потребляет , практически совсем. Сопливило в районе клап.крышки тоже :) После ухода от официала и Elf, я успешно лил Ravenol 10w40 (какая то старая версия ), потом Meguin 10w40 A3/B4 SL . 5w40 для этих моторов родное практически, и если Valvoline будет не подделкой, то никаких проблем не вижу. Мой Меганчик, после замены аккума, и на Meguin 10w40 заводился в реальные -32 с ночной стоянки ..
