Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 (SL/CF)
Silence
Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 API SL/CF
#31
Сообщение Silence »
veles писал(а): Вязкость, база...
а поподробнее?
конечно в лето не очень приятная тенденция. нужно было вальволин 0-40 залить.
может пао лучше отводит тепло? или всё-таки вязкость? ну явно 0-40 стало 0-40 с моими автозапусками и городскими поездками.
#32
Лукойл Люкс это 3гр + 1гр(до 30%), плюс, это "пятерка".Нулевка GT Oil - это смесь низковязких базовых масел 4-й и 3-й групп. На 10w-40 или 15w-40, вполне возможно, что температура будет несколько выше, но "запас прочности" баз будет выше чем у "нулевки"
Silence
#33
Сообщение Silence »
так а как это связано с температурой? 1+3гр хуже отводит тепло? или просто гидропотери какие-то из-за бОльше густоты?
#34
Silence писал(а): может пао лучше отводит тепло?
ты только сейчас об этом узнал? :shock:
Silence
#35
Сообщение Silence »
Вообще да. не знал. Тогда лучше круглый год пао-шмао)
прсото удивлён немного, реально мотор греется больше.
#36
Я когда в кубик залил NGN Synergy вообще подмерзать начал - он только на 90 км в час начинал прогреваться как надо
#37
паспорт партии от 6 апреля 2016 года
#38
Итак, эксперимент с Люкс Полусинтетическое 5w-40 на F16D4( A16XER) продолжается. На сегодняшний момент результаты: пробег 2000км, 130 часов(примерно) и 2,5 месяца. Изменение уровня масла, красная линия - было, желтая линия - стало. Между мин и макс - литр. Где там точно мин и точно макс и что имел в виду производитель - х.з., вот такой вот XERощуп.
Общий пробег 46000, на других маслах изменение уровня масла(видимое невооруженным глазом) не наблюдалось. Уровень меняется постепенно, а не скачкообразно после какого-то пробега, как бывает.
#39
Сообщение 380VAC »
До эксперимента не подъедало вообще?
#40
Не замечал.
#41
Сообщение 380VAC »
Мож просто слабовато данное масло для более горячего двигла. Больше температура вот и угорает потихоньку
#42
Похоже неправильно замерял, все в норме :ear:
#43
Свежий паспорт на масло
Лукойл Люкс 5w-40 SLCF 5л.jpg (179.84 КБ) 6220 просмотров
Silence
#44
Сообщение Silence »
Беру это масло тестю в Ситроен саксо 2002. Сколько тут минералки в %?
Вообще лил его в калину лет 7 назад. Нормально отрабатывало 5000.
#45
Silence, процентов 70 первой группы, думаю.
Вернуться в «Уходящая линейка»
