Мовиль 3ton
Мовиль 3ton
Пользовался данным средством - очень доволен. Обработал днище частично и полностью арки. Средство после высыхания дает темную черно-коричневую пленку. После грязевых покатушек и нескольких моек керхером слой на месте
Мовиль 3ton
Код какой, 3TON ТС-507 Мовиль -ЛЮКС аэрозоль 520 мл ?
Или это http://3ton.ru/?page=catalogitem&item=1528 ?
Мовиль 3ton
Извиняюсь, ТС-507 Мовиль-ЛЮКС пользовал. А вот "ЦИНК" хочу попробовать
Мовиль 3ton
Отпишусь - прошло больше полугода как арки обработаны данным средством - пленка держится как ни в чем не бывало! Мою "керхером"
Мовиль 3ton
как она выглядит плёнка ? как нагар на сковородке ?
Мовиль 3ton
Да типа того - коричнево черная и как оказалось довольно стойкая
Мовиль 3ton
Прошло 4 месяца с момента последнего наблюдения! Зима,правда недлинная,но всеже - песком и реагентами дороги посыпались + 5-6 моек керхером. Пленка дердится как ни в чем не бывало!
Мовиль 3ton
фото где ?
попробуй ногтем содрать и опять фото
любопытный
Мовиль 3ton
380VAC, Мовиль предназначен для обработки и защиты от коррозии скрытых полостей кузова. Если вы им мазали арки и днище - то использовали не по назначению. Эти места надо покрывать мастикой: битумной, сланцевой, резино-битумной и прочей. Отличие - она обладает худшей проникающей способностью, но для днища важнее механическая прочность пленки к воздействию камней и гравия, а еще вибродемпфирующие свойства.
