Супро (Supro). Общая
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Представляю СУПРО(SUPRO) МАК(минеральные антифрикционные композиты).
Нахожусь в Екатеринбурге. Федеральный сайт http://suproeuro.com/ru/ Спрашивайте.
СУПРО(SUPRO) МАК
Иванович, а как же "Супротек"? Или это ребрендинг?
СУПРО(SUPRO) МАК
Иванович,
По данной классификации Присадки FAQ/(статьи, выкладки, умозаключения) (Пост veles #7653)
к какому типу относится присадка ? принцип действия/теория
- Иванович
СУПРО(SUPRO) МАК
Из Супротека я ушел, стар я под дудки ошалелых менеджеров плясать
. Филиал поднял, встал и ушел не прощаясь.
Сам продукт тот же, от первого разработчика.
Дозировки для двигателя в банках выше. По этой причине обработка двигателя до 100тыс км пробега только в два этапа.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Супро (Supro) МАК
Присадка на основе серпентенитов. Теорию по науке можете покопать примерно по ссылке "трение слоистых силикатов по стали"
Супро (Supro) МАК
Супро (Supro) МАК
Ценник, вроде, более вменяемый, чем у супротека.
Иванович писал(а): Сам продукт тот же, от первого разработчика.
Из природного материала или синтезированный серпентинит(силикат магния)? Может как-то разложишь по полочкам ассортимент, чтобы четко и понятно. Это вот "номер раз", его лбем сюда, за тем то и за тем то, получаем то то и то то. А это "номер еще один" и т.д. ?Иванович писал(а): Присадка на основе серпентенитов.
Супро (Supro) МАК
Т.е. сырье тоже самое, что и в ролике арестанта ?Иванович писал(а): Присадка на основе серпентенитов
серпентениты для Supro от туда ?
Супро (Supro) МАК
Кстати, что за Supro Progress, в чем отличие от остальных составов, что он должен применяться каждую заливку? Это МПП?
- Иванович
Супро (Supro) МАК
Чтобы исключить ненужные инсинуации уточню: продукт от первого разработчика и производителя Супротека. Он и выступал первое время порядка 5 лет под брендом Супро. Можете копнуть тырнет: эмблемка была такой человечек с поршнем в животе
Все основные испытания втч в Академии ВМФ Кузнецова были проведены под этим брендом. Это наиболее развернутое испытания, все остальные базировались на его основе.
Добывают скорее всего примерно там же. В компании работаю недавно так что в святая святых меня пока не допускают).
Прогресс - это поддерживающий продукт идентичный для двигателя с минимальной дозировкой. Можно традиционно забить тыс на 50-70 или применять продукт по желания через замену или каждую замену масла в зависимости от эксплутационных нагрузок.
PS Наиболее выгодно обрабатывать двигатели с объемом масляной ванны от 7л и двигателями около 3л.продуктом Супро Макси.
Так же интересно по ценообразованию обрабатывать двигатели от 4л рабочего объема продуктом Профи.
Последний раз редактировалось Иванович 17 мар 2016, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Супро (Supro) МАК
Прогресс тоже на серпентинах или что-то другое? В антару залил?
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
Их бы в первое сообщение прикрепить.Иванович писал(а): Все основные испытания втч в Академии ВМФ Кузнецова были проведены под этим брендом
- Иванович
Супро (Supro) МАК
Супро на серпентенитах. В Антару при крайне замене залил Шелл Ультру 5W40 и Супро Прогресс.
Недавно начал обработку у ОД GM В Екатеринбурге Шевроле Круза 1,6 с хорошим провалом по компрессии в одном цилиндре.
Результат обработки промежуточный хорош.Надесь на сотрудничество с ними, а там как карта ляжет.
ЗЫ Моторы, коробки обрабатываю - не вопрос. Дозировки хорошие. Результат выражен.
Прошу пардону фотоотчет на астра клубе(если сыли не рекомендуются? сделаю перепост)
Испытания копну в на компе, прикреплю.
Супро (Supro) МАК
Интересно, как серпентиниты влияют на АКПП и что там они могут улучшить...
- Иванович
Супро (Supro) МАК
По продуктам:
Супро Мини до 1,6л, Супро Стандарт 2,4; Макси 3,5 для двигателей. Профи 15л Привязка к рабочему объему двигетеля. Прогресс поддерживающая дозировка.
МКПП соответственно механические коробки, раздатки, мосты. Если в раздатке АТФ применять следующий продукт
АКПП соответственно для АКПП на АТФ и раздаток с АТФ.
ГУР соответственно для ГУРа на основе АТФ
Анонсированы продукты как то: пластичные смазки, для ТНВД и МКПП(мосты раздатки) для больших объемов тяжелой техники.
Ждем-с
Если есть сомнения в соответствии продукта залитому в агрегате банка отстаивается жидкая фракция сливается. В банку берется соответствующая жидкость и заправляется в агрегат по инструкции. Как вариант если жидкости чистые можно взять из агрегате шприцем. Ньюансы по обработке АКПП и ГУР тоже есть некоторые, чуть позже опишу.
По АКПП происходит очистка гидроблока те самого соленоида за счет микроабразивности и частичное восстановление эвольвенты зуба и подшипников. Восстанавливается насос, давление нормализуется, запаздывания из за рассогласования гидроблока уменьшается. Прирост возможен только на стальных деталях те фрикционы не растут.
Ждем-с
Супро (Supro) МАК
А будет ли ознакомительная раздача продуктов СУПРО-МАК местным ценителям жанра?
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
Супро (Supro) МАК
Иванович, можно у вас тоже спросить о технологической стороне вопроса? оснащение приборами, методы измельчения, какой размер фракций, массовая доля минерала в одной дозе, и методы контроля качества продукции?...есть ли какой то отбор . выборка минералов и какими методами?
- Иванович
Супро (Supro) МАК
Обработка автомобиля Шевро Круз продуктами СУПРО Начало обработки январь 2016г.
Обработка проводилась на базе сервисного цента ОД GM Автобан Запад ул Металлургов 67 г. Екатеринбург
В двигатель залит на втором этапе продукт СУПРО Мини и отравлен набирать пробег.
Через 1-1,5тыс км. проиведем еще одно промежуточное измерение.
Расход масла 1л между заменами Средняя скорость 40км/ч. Замены раз в 15
Побы масла не брались/
Желающим потестить в коробке либо в двигателе с пробами масла не вопрос. Продукт дам
. В пробах масла могу принять участие
Последний раз редактировалось Иванович 22 мар 2016, 16:05, всего редактировалось 2 раза.
