Цетановое число и цетан-бустеры
Цетановое число — характеристика воспламеняемости дизельного топлива, определяющая период задержки горения рабочей смеси (т.е. свежего заряда) (промежуток времени от впрыска топлива в цилиндр до начала его горения). Чем выше цетановое число, тем меньше задержка и тем более спокойно и плавно горит топливная смесь.
Оптимальную работу современных дизельных двигателей обеспечивают дизельные топлива с цетановым числом от 45 до 55. При цетановом числе меньше 40 резко возрастает задержка горения (время между началом впрыскивания и воспламенением топлива) и скорость нарастания давления в камере сгорания, увеличивается износ двигателя. Стандартное топливо характеризуется цетановым числом 48-51, а топливо высшего качества (премиальное) имеет цетановое число 51-55. Согласно российским стандартам, цетановое число летнего и зимнего дизтоплива должно быть не менее 48 единиц. Кроме того, технические условия для зимних сортов с депрессорными присадками разрешают выпуск арктического топлива с цетановым числом не менее 40.
При цетановом числе больше 60 снижается полнота сгорания топлива, возрастает дымность выхлопных газов, повышается расход топлива.
Требования к цетановому числу по классу чистоты выбросов Евро
Injection delay - это и есть параметр напрямую связанный с цетановым числом.
Чем ниже число, тем выше задержка.
Присадки для повышения цетанового числа. Что они дают ?
1) Более низкое потребление топлива
2) Быстрый запуск двигателя и меньшее дымление
3) Более успешный запуск в морозы
4) Уменьшение специфического дизельного стука и шума
5) Снижение износа двигателя
6) Меньшие отложения в двигателе (благодаря более полному сгоранию топлива)
Цетановое и октановое число можно представить на одной картинке
Как меняется задержка воспламенения при введении в топливо цетан-бустера (корректора)
Красная линия - низкоцетановое топливо. Смесь имеет высокую задержку воспламенения после впрыска топлива.
Зелёная линия - введение в топливо цетан-корректора. Задержка значительно уменьшается, давление в цилиндре нарастает более плавно и максимальное значение немного ниже. Топливо сгорает более полно, меньше выбросов, меньше ударных нагрузок на детали двигателя.
ctane graph.jpg (53.74 КБ) 5373 просмотра
Аналогичный график от BASF
Afton представляет эту зависимость более простой диаграммой
Примеры присадок от известных производителей
Lubrizol 8090
Clariant Dodicet 5073
Zenteum ZR 668
Afton HiTEC 4103W - добавление в топливо 300 ppm присадки увеличивает цетановое число на 2 ед.
Снижение выбросов при добавлении данной присадки
Afton HiTEC 4103
BASF Kerobrisol
Зависимость роста ЦЧ от кол-ва присадки в топливе
Очень интересный вопрос - зависимость возможности низкотемпературного запуска дизеля от цетанового числа
Очень мало материала на эту тему.
Любой цетан бустер обещает более лёгкий запуск, а сколько точно в граммах - никто не знает.
Капля информации на картинке ниже
Из журнала ЗР http://www.zr.ru/archive/zr/2008/02/posobitie-dizieliu
Влияние ЦЧ на чистоту выхлопа
Средние значения ЦЧ в мире в зависимости от бренда
Примеры премиальных дизельных топлив
Большниство дизельных топлив имеет цетановое число ~51
Премиальные под 60. Например "Aral ultimate Diesel”, “BP ultimate Diesel"
так же Shell V Power diesel
Shell VPD.JPG (74.77 КБ) 5373 просмотра
Параметры топлива Aral ultimate Diesel
Лучшее дизельное топливо выпускает завод "ТАНЕКО" Татнефти
Образец паспорта. Аналогов в РФ по содержанию серы и ЦЧ пока нет.
Вернуться в «Блоги»
