Смешивание масел. Можно или нет ?
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Сообщение Roadrunner »
Вот я писал в другой теме, меня отговаривали. А , почему?
Имею вот такие остатки в запасах
Areca S3000 10w40 API:SN, MB229.1 - 1 литр
Areca F4000 5w40 API:SN , MB 229.1- 1 литр
Bardahl XTC 5w30 API:SM, ACEA C3, MB 229.31 / 229.51 - 1 литр
Использовались в течении предыдущих 2 лет в моей же авто, то есть канистры были открыты 18 месяцев назад (Bardahl), 12 месяцев назад и 8 месяцев назад соответственно.
Хранилось в тёмном прохладном месте без доступа солнечного света .
Внимание вопрос : а что если всё это смешать при грядущей замене масла и тем самым сделать планету немного чище, да и содержимое кошелька сохранить.
Кстати, я тоже сейчас катаюсь с небольшой дозой MoS2 от Liqui Moly , одну замену назад добавил 250 граммов .
По статье - ну да, красиво всё . но, 4 К миль это всего 6500 километров. и моточасы неизвестны.
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
mikong, Мне кажется основной конфликт может быть при смешении старомодных пакетов с сульфонатов с более продвинутыми с салицилатами, в остальном, если только вязкости разнятся, сомневаюсь, можно ли это вообще назвать достойной :D смесью масел.
Владимирыч
Авто: kia sorento XM 2.4
Масло: сейчас Лукойл, раньше Total
Сообщение Владимирыч »
Хочу задать вопрос старожилам и спецам.
Имеется Kia Sorento 2010 двигатель 2,4 бензин 4GKE, 2010 г.в., пробег 71000км. Использовал разные масла - по порядку (Shell, Mobil, Liqui Molly, Total), всегда 5W30. Менял раз в 9...10 тыс. км. Расхода масла нет.
Последние 3 месяца и 4000 км проехал на UzAutoOil 5W30 SL. Масло устраивает полностью, да и закуплено еще 6 по 4 л. Менять его планируется раз в 7 тыс. км.
Но(!) в гараже имеется 4 литра HYUNDAI Premium LF Gasoline 5W-20 SM/GF-4.
Вопрос. Хочу попробовать залить микст из 3,5 л UzAutoOil 5W30 и 1 л HYUNDAI Premium LF Gasoline 5W-20 (сервисный объем 4,5л)?
Читал, что для моего 4GKE неплохо бы менее вязкое масло (0-5W-20), да молибден в Premium LF имеется. И вообще жалко его просто так держать.
Можно ли? и стоит ли?
Владимирыч писал(а): Можно ли?
Без проблем
В двигатель залили 3 литра трансмиссионного к имеющимся 3 литрам моторного. Вот так намешали.
И ничего...
Журналисты конечно и не такое могут выдумать...
Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.
Источник http://www.kolesa.ru/article/ne-umeesh- ... 2016-02-12
Roadrunner писал(а): Хранилось в тёмном прохладном месте без доступа солнечного света
вот кстати я тоже,запасы масел храню в погребе,круглый год +3-5гр.И АКБ там же ;)
В связи с жором доливаю в мотор всякое, и ни разу с маслом ничего не случилось.
N&N
#26
Сообщение N&N »
А кто точно знает, чего мешать нельзя?
Естественно речь идет не об аварийных доливках 10-20% от объёма лишь бы дотянуть до дома, или смеси в пределах одного допуска автопроизводителя, скажем какой нибудь Кастрол 504/507 с Мобилом в одноименном допуске, или что еще смешнее Лукойл синтетик в разных вязкостях. :D
Густав
Авто: разные
Масло: 504-507
#27
Сообщение Густав »
Можно ли смешать Фукс титан гт1 про 5w30 и Шел Ест с2/с3 0w30? Одного допуска.Точнее остаток Фукса добавить в 4л Шела? Спасибо.
tabachka
Авто: пЫжо308, ФФ3
Масло: что изготовитель прописал
#28
Сообщение tabachka »
Густав, перефразируя предыдущего товарища "А кто точно знает, что можно мешать?". Возможно, можно :), но на свой страх и риск, лично я много лет смешиваю похожие масла, не пропадать же добру.
Кстати, интересная идея для страховщиков :)- страховать потребителя на случай маловероятной, но, тем не менее, не исключенной проблемы при смешивании масел разных производителей с наверняка отличающимся химсоставом.
Густав
Авто: разные
Масло: 504-507
#29
Сообщение Густав »
Понятно, получается лучше не рисковать.
tabachka
Авто: пЫжо308, ФФ3
#30
Густав, В идеале лучше не рисковать. Риск, на самом деле, минимальный и, с экономической точки зрения, имхо, оправдан.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 3 гостя
