Воздушные фильтры Blue Print
Petrovich
Авто: KIA Sorento 3.5 V6
Сообщение Petrovich »
Небольшой обзор воздушного фильтра двигателя Blue Print ADK82235. Фильтр был установлен на Suzuki Grand Vitara 1.6 л. Обычный недорогой фильтр, цена на февраль 2016 г. ~300 руб. Качество нормальное, немного жестковата уплотнительная резинка, в остальном замечаний нет, поэтому оценка "хорошо".
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Blue Print
Сообщение N&N »
Считаю, что настоящий воздушный фильтр тонкой очистки, должен быть бумажным, предварительный можно и такой синтепон высокой плотности.
А так, при одинаковом материале, разницы нет, лишь бы по размерам подходил, да не явный брак.
В ассортименте фильтров на некоторые авто, встречаются, как синтепоновые, так и бумажные варианты, выбирай лучшее. ;)
Blue Print
N&N писал(а): должен быть бумажным
Махле другого мнения http://www.mahle-aftermarket.com/eu/ru/ ... ter-media/
В фильтрующих элементах из волокнистого материала используется эффект воронки: чем ближе к «чистой» стороне фильтра, тем тоньше волокна и больше их плотность.
Волокнистый материал представляет собой искусственные волокна, толщина которых исчисляется в микронах: чем тоньше волокно, тем лучше очистка. Материал укладывается слоями: чем ближе к «чистой» стороне, тем тоньше волокна и больше их плотность. Так называемый эффект воронки обеспечивает очистку на 99,9% при низком гидравлическом сопротивлении.
Фильтрующие элементы из волокнистого материала используются в сочетании с бумагой-основой в топливных фильтрах. В воздушных фильтрах салона автомобиля достаточно одного волокнистого материала.
N&N
Blue Print
Сообщение N&N »
Gubkin, Я в курсе о структуре фильтр полотна!
Совершенно со всем согласен, с одним лишь замечанием, что на окончательном этапе плотность бумажного полотна (естественно специальной фильтровочной) примерно на порядок, или в разы, выше.
Ровно на столько бумажный элемент отфильтрует тоньше и ровно на столько же отработает меньше по сроку, в идеале конечно двухступенчатый вариант.....
Последний раз редактировалось N&N 29 фев 2016, 23:58, всего редактировалось 2 раза.
Blue Print
N&N, на дизели корейские бумажных не видел вообще
только волокнистые
для интереса конечно поставил бы...
но ещё такой момент, сколько делал отработок у себя (а их много было) - везде кремния очень мало.
N&N
Blue Print
Сообщение N&N »
Они не совсем бумажные, как Европа ( VAG и др.) а что то среднее между бумагой и волокном, хотя при ближайшем рассмотрении понятно, что много ближе к бумаге, чем пресс-волокну.
Обычно выбирать надо среди брендов, час...
Blue Print
Фильтр воздушный для Chery Fora/Tiggo ADG022131. Заказан в http://зчтут.рф цена 315р.
Большая коробка из тонкого картона.
Фильтр какой-либо дополнительной упаковки. Просто лежит в коробке.
На фильтре присутствует только маркировка BP. Реальный изготовитель неизвестен
Материал фильтра не бумага, а какое-то синтетическое волокно. Нареканий к качеству изготовления нет, все аккуратно.
Количество складок 23. Размеры: 247*222*45мм.
Отправлено спустя 22 часа 4 минуты 53 секунды:
Установка на авто и сравнение с Goodwill.
Установка в посадочное место
Фильтр встал хорошо, уплотнитель закрывает весь периметр, щелей нет. В посадочном гнезде сидит чуть более свободно, чем Goodwill, люфт в доли миллиметра на обоих фильтрах.Фильтры очень похожи, только гудвил мне достался какой-то покоцанный, в этом плане к BP вопросов нет, все аккуратно.
BLUE PRINT ADG02246
автодок, 248 руб, MUR
заменитель KIA 28113-3E500
Размеры 297x236x33
Число складок 26
Резинка по периметру как будто больше чем должна быть, легко снимается, кое-где топырщится
Что-то не очень понравился
FILTRON AP182/10 выглядит явно получше Воздушные фильтры - Filtron (Пост Gubkin #44364)
в форму установился хорошо, всё по размерам!
BLUE PRINT ADG02246 после 7617 км
впечатление, что надо сократить интервал замены до 5 тыс.км :D
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
Сообщение TWIN CAM 24 »
товарищ Сталин, что там за прибор маячит, указатель давления масла?
TWIN CAM 24, так точно, установил и наблюдаю за давлением масла )))
dmitriev
Сообщение dmitriev »
Gubkin, а почему в салон не вывел? под капотом не удобно же!
зачем этот колхоз в салоне, там нечего постоянно смотреть
dmitriev, он под капотом чаще бывает, чем в салоне.
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
трубку от ДТ-75, двойничок, и норм! один в салон на стойку крыши, второй в моторном. :lol:
приборы 300.jpg (106.59 КБ) 8550 просмотров
Вернуться в «Воздушные фильтры»
