Автомобильные преобразователи напряжения (инверторы)
Инверторы, предохранители, тюнеры, TV, СиБи
Купил себе для подключения паяльника вот такой преобразователь
DEXP CAR 300W
1590 руб
Что скажете об элементной базе ?
Сообщение 380VAC »
В принципе из того что видно на фото собрано неплохо. Единственное, что бы я сделал - проверил место контакта силовых транзисторов с радиатором (сверху и снизу на фото в изоляции поджаты болтами с пластинами). Это место должно быть промазано теплопроводящей пастой. После истечении гарантии разумеется
Последний раз редактировалось 380VAC 24 янв 2016, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
а у меня бяда произошла с инвертером,прошу совета
Поставил стационарно Мистери на 1000вт(2квт пиковая,для разгона мощного инструмента),подсоединил непосредственно к клеммам акб 16 квадратными кабелями
Изображение ,на плюсовом в 15 см от клеммы силовик 100А в прозрачном корпусе
сам инвертор расположил на заднем коврике,все равно ж не таксую))
все проверял,и болгарка и перфоратор и даже бетономешалка на 180л работают
однажды всвязи с разборкой салона.потребовалось его временно снять.
Отсоединив плюсовой кабель от самого инвертера ,(клемму с акб поленился скинуть,уповая на свою аккуратность мля :evil: ) я его концом нечаянно ширкнул по люминевым ребрам охлаждения на корпусе инвертора,изнутри сразу задымило и он перестал работать.Разобрал,внутри оказалось 4 шт флажковых прекдохра по 40А,2 из них сильно погорели.Замена их приводит при включении инвертора опять к перегоранию,не знаю в чем проблема :oops:
то есть,ширкнув плюсо по корпусу,при неотсоединенной массе,получил КЗ -там проводок внутри шел,для заземления,именно на корпус,именно от массового контакта,щас я его в сердцах вырвал,т.к. нахрен не нужно заземление.Где что искать то?Щас фоты поищу внутренностей
Сообщение 380VAC »
Если в электронике совсем не соображаешь,то лучше отдай в ремонт
не,не соображаю.Какой то спец сказал,что ключи погорели
инвертор вот,и вариант установки с наиболее короткими кабелями,если это можно назвать короткими
больше тупо не представляю,куда его впиндюрить в салоне,под сиденья не входит...да и отремонтировать самое главное надо((
Сообщение 380VAC »
Ключи это силовые транзисторы,они как правило чаще всего "вылетают" - нужно выпаивать,прозванивать, короче без навыков и знаний лучше не лезть
Вернуться в «Прочая автоэлектроника»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
