Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 (SL/CF)
Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 API SL/CF
Кстати, показательна разница в TBN между измеренным методом ASTM D 2896(ГОСТ 30050) и ГОСТ 113362(ASTM D 4739). Считается, с подачи админа дружественного ресурса, что разница должна быть 1-1,5ед. Ну вот наглядный пример, какова эта разница может быть.
Полезно будет товарищам, любящим поразмышлять о падении TBN в UOA на основании одного анализа.( Gtoil GT Ultra Energy C3 5W-30 отработка с Opel Astra H 1,6 2011г (Z16XER) после 7680 км [oilchoice] )
veles писал(а): показательна разница в TBN между измеренным методом ASTM D 2896(ГОСТ 30050) и ГОСТ 113362(ASTM D 4739)
Вот тебе ещё изучение
ТНК Revolux D4 10w-40
ТНК Revolux D5 5w-40
Мне зачем? Я истерики по "невероятно упавшему щелочному" не устраиваю.
Вообще то разница в TBN по разным ASTM может быть в диапазоне от3 до 5 единиц
Почему не от нуля и до именно пяти?
Silence
Сообщение Silence »
Стоит заливать это масло на лето? на около 5-6 тыс при ср. скор 20-22 км\ч.
Есть мнение что в нём много довольно простого загустителя, которых нихрена не держится.
На данный момент в гараже стоит Valvoline 0w40, и вот лук люкс SL 5w40.
Покупать что-либо стрёмно как-то.. есть же масло. Но в теории можно оставить оба для зимы. Одно для одной, другое для другой.
Silence писал(а): Стоит заливать это масло на лето? на около 5-6 тыс при ср. скор 20-22 км\ч.
Да, вполне.
Конечно лить можно...твой агрегат пленку не продавит, не переживай.
Silence
Сообщение Silence »
mikong, я переживаю только потому, что этот агрегат ,в сранении с 16кл весьма горячий.
Даже без особых пробок летом т болтается 95-103. 90 только на трассе.
А уж если пробки, то и 105 бывает, и даже 107.
Так что 8кл агрегат он горячий. голова маленькая. у 16кл здоровая бошка, остывает лучше.
понял. зальём значит.
Катал такое прошлым маем на горячем XERе :), проехал, правда, всего пару тысяч, но вопросов нет.
#26
veles писал(а): проехал, правда, всего пару тысяч
а потом? продал что ли?
#27
Потом дали SRS "на покатать", надо было сливать.
Silence
#28
Сообщение Silence »
а какой-нибудь мобил ультра в лето не был бы лучше? с офф 229.1 Или Zic x5 10-40
просто за недорого получается только оно. шелл уже 1.5. да ито не факт что не левый.
да и вообще шеллу не доверяю. не нравится как на нём мотор работает. 2 раза HX8 eu Лил, настоящий.
Silence
#29
Сообщение Silence »
Чёт не пойму прикол. было GT 0w40, залил лук sl 5w40, температура движка стала выше.
Раньше, буквально в четверг было как правило 87,если в пробку не попадать. сейчас же 87 только на спусках.
В основном Т пляшет 90-100.
Глюк термостата исключаю, т.к. с включенным кондеем, когда работают вентиляторы Т 87, и на спусках тоже. Она стала выше при нагрузке.
У меня только одна мысль, ГТ было с большой наработкой, и превратилось в тридцатку, а свежее масло просто гуще.. как думаете?
#30
Вязкость, база...
Вернуться в «Уходящая линейка»
