#61
Да какая трабла там...ну показалась шероховатость на РВ, я подумал что ему пришел каюк, ну поменял, отнес что бы мне его проверили на прочность, на что мне сказали - "зачем ты его поменял, отличный вал, твердость всех кулачков 56-57 HRC".
#62
Нашел тут фотки Mitsubishi Airtrek с мотором 4G63T с пробегом 245 тысяч и мотор внутри весь залакирован. На чем ездил - в процессе уточнения.
На своем примере думал что этот мотор такая же чистюля как и фордовские, ведь мой остался чистым после 100 тысяч км на малозольном масле с лонглайф интервалом смены, оказывается нет, не чистюля. Может турбина так влияет к лакообразованию ? :?
#63
Бозон Хиггса писал(а): Может турбина так влияет к лакообразованию ? :?
скорее интервалы под 15 тыс.км
#64
VW Caddy 2.0 CDI
Масло Lotos 10w-40, замена раз в 10 т.км.
Причина разборки - масло в антифризе, рентген головки ничего криминального не выявил, скорее всего трещина в блоке. По всей видимости авто было разморожено.
#65
Вот так выглядит двигатель приоры, после масла Shell Helix HX8 5W-40 пробег на масле 120 тыс.км
Замена каждые 8-10 тыс.км
Даже намека на нагар и закоксованость.
При том что двигателю отдыхать не дают, режим тапок в пол.
Источник https://www.drive2.ru/c/2680449/
#66
Не долго ему ездить после ремонта...силиконовый гарметик, смерть приоромотору.
#67
Gubkin писал(а): При том что двигателю отдыхать не дают, режим тапок в пол.
ага читал на драйве этот безызносный вариант.
на первой фотке второй сверху кулачок в лаке, выше его вал что в постели весь "полосатый", на самом нижнем кулачке чотко видно износ.
#68
как кулачок может быть в лаке?
#69
VW T5, 293 т.км пробег, замена масла раз в 15 т.км, машина банковская, ездит очень много! Причина разборки - ремень, такой ремень...и клапана, такие клапана :coffee:
МАСЛО MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 !
#70
#71
Ждём комментариев Вадима :popcornn:
#72
Бозон Хиггса писал(а): на самом нижнем кулачке чотко видно износ
износа нет,а вот задир - есть.
#73
КИА Соренто, 2,5 дизель, D4CB
Mobil Delvac 1 5w-40, интервал 5 тыс.км
#74
Gubkin писал(а): Mobil Delvac 1 5w-40, интервал 5 тыс.км
Какой общий пробег? Хотя... с такими интервалами, когда сливалось совершенно рабочее масло, и после полумиллиона км. грязнее не станет.
#75
Киа Сиид, мотор 2,0, замена масла каждые 10 тысяч км. Масло Ликви Моли 5w-40
Последний раз редактировалось Бозон Хиггса 08 фев 2016, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
