Масляный фильтр - GOODWILL
Распилы масляных фильтров GOODWILL
GOODWILL OG601HQ (М20х1,5, диаметр 93, высота 90) Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #14461)
GOODWILL OG517HQ (3/4", диаметр 65, высота 86) Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #20078)
GOODWILL OG516HQ (3/4", диаметр 65, высота 76) Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #22127)
GOODWILL OG522 (3/4", диаметр 65, высота 86) Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #23883)
GOODWILL OG522 (3/4", диаметр 65, высота 85) повторный распил Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #29981)
GOODWILL OG203 (3/4", диаметр 80, высота 100) Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #34788)
GOODWILL OG313HQ (М20х1,5, диаметр 75, высота 52) Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #58614)
GOODWILL OG312 (М20х1,5, диаметр 85, высота 74) Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #59005)
GOODWILL OG521HQ (М20х1,5, диаметр 68, высота 66) Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #61312)
GOODWILL OG1040 (1"-12UNF, диаметр 93, высота 140) Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #65356)
GOODWILL OG201HQ (3/4", диаметр 75, высота 86) Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #69207)
GOODWILL OG155HQ (3/4", диаметр 73, высота 85) Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #94334)
GOODWILL OG311HQ (М20х1.5, диаметр 75, высота 87) Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #96666)
GOODWILL OG311HQ (М20х1.5, диаметр 75, высота 87) повторный распил Воздушные фильтры Goodwill (Пост Gubkin #101824)
Распиленный GOODWILL OG 516
ИМХО самый нормальный фильтр из недорогих.
не,я не согласен.... дурацкий фильтр. У меня он в черном списке.
Из недорогих лучше Сакура или YUIL
8.5 писал(а): из недорогих
из самых дешёвых, я бы сказал.
нужны распилы отработанных, чтобы судить о возможности его применения
GReY писал(а): нужны распилы отработанных
у меня картридж :D
Отправлено спустя 32 секунды:
GReY писал(а): из самых дешёвых, я бы сказал.
да,дешевле только даром :) но я сам пользую или мале или хенгст,который идет сечас в оригинале,и не вижу в чем разница кроме цены,бумага у гудвила вся та же
распиленный GOODWILL OG601HQ
Посмотрим что за фильтр за 209 руб :)
нажмите для увеличения
Защитная плёнка на фильтре. За это плюс.
Вторая радость - надежда на силиконовый клапан
Сечение уплотнительной резинки - прямоугольник
Вес фильтра 350 гр
Распил радует. Очень качественные "кишки"
Резьба очень качественно накатана. Чуть ли не отполирована.
Силиконовый обратный клапан
Чем HQ отличается от обычного фильтра - Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Mehannik #15734)
Соединительный шов сделан хорошо - герметично
перепускной клапан пластиковый
Торцы бумаги залиты отлично
Перепускной клапан
Нагрузка начала открытия 1100 гр.
Если вычислить площадь, то можно узнать и давление открытия. Но это лишнее.
Вывод
Площадь фильтрации 1128 см2
Очень качественный фильтр. На уровне MANN, VIC, NITTO
Даже не ожидал такого от Goodwill
Обратный клапан пока в морозилке. Об эластичности его чуть позже...
Спасибо спонсору распила - Veles
Отправлено спустя 2 часа 39 минут 55 секунд:
Клапан пролежал пол дня в морозилке -27С
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Тогда какой смысл приводить нагрузку открытия?
Нет желания считать, напиши диаметр, кому надо, сами с усами.
Хорошо, сходил замерил штангелем...
Диаметр клапана 1,0 см
Давление открытия = сила [кг] / площадь [см2] * = 1,168 / (3,14*(1,0*1,0)/4 ) = 1,48 кг/см2
Т.е. ~1,5 атм ~ 1,5 бара
Стандартное значение
N&N
Сообщение N&N »
Хорошо, когда не меньше двух, что бы хотя бы при перегазовках)) клапан не открывался.
Цифра два это минимальное давление создаваемое маслонасосом, при котором возможна безопасная работа мотора, поэтому ниже, не стоило бы опускаться и в отношении клапана.
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
N&N писал(а): Цифра два это минимальное давление создаваемое маслонасосом, при котором возможна безопасная работа мотора, поэтому ниже, не стоило бы опускаться и в отношении клапана.
В
Информация с потолка, я подвергаю её лютому сомнению
Сообщение 380VAC »
N&N писал(а): Хорошо, когда не меньше двух, что бы хотя бы при перегазовках)) клапан не открывался.
Для чего в фильтре стоит перепускной клапан?
Gubkin, а я тебе говорил, что гудвилл хорошие фильтры. Спасибо за подробное тестирование самого популярного фильтра для моторов ACTECO 1.6, 1.8, 2.0l
N&N
Сообщение N&N »
Моцарт, озвучьте вашу цифру, с комментариями.
Бегу за попкорном. :D
Почти у всех современных моторов давка на прогретом моторе больше 2 атм.
N&N
Сообщение N&N »
О чем и речь, значит цифра 2.0 будет заведомо безопасным пределом для аварийного открытия клапана, ну то есть исправный мотор,создаст это давление и при забитом бумагофильтре, даст струю через клапан.
На меньшее, то зачем давление клапан устанавливать? 1.0. 1.5.???
Это уже не клапан, а троянский конь.
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0 и 9 гостей
