На замену взял комплект Gates. Отличия - более мягкие на ощупь зубья и обратная сторона как будто soft touch. В комплекте были ролики LITENS.
а что не конти,у них хоть дату пишут,ролики там тоже - один литенс(канада) второй ИНА(франция)Klint писал(а): На замену взял комплект Gates.
неудивительно,он же новыйKlint писал(а): Отличия - более мягкие на ощупь зубья и обратная сторона как будто soft
в коробках Hepu мне приходила продукция GMB ,а она в разы дешевле.в инете полно об этом рассказовKlint писал(а): HEPU. В оригинале должен быть Pierburg, но не уверен. Будут менять - посмотрю.
какой подлый упаковщикFG79 писал(а): в коробках Hepu мне приходила продукция GMB ,а она в разы дешевле
у меня благополучно 50 с хвостиком накатал,снова его поставил.Не потому что сэкономить,а он в 1.5раза толще стокового гетса или конти,и вибраций меньше дает под нагрузкой("хрюк компрессора" в жару).Хотя по настоящему конечно проблему решила установка обгонки на гену.Roadrunner писал(а): Dayco
Если машина азиатская, то в коробке HEPU 100% будет лежать GMB. Для европейцев HEPU делает сама. Вот еще фото:FG79 писал(а):в коробках Hepu мне приходила продукция GMB ,а она в разы дешевле.в инете полно об этом рассказов
Когда-то читал, что это Metelli(Graf, Cifam), собираемый в Германии криворукими турками(отсюда такое невероятное количество брака, по сравнению с итальянцами) и продающееся существенно дороже.Klint писал(а): Для европейцев HEPU делает сама
где на картинке Гейтс ? Я вижу митсубисиБозон Хиггса писал(а): К вопросу о качестве ремней Gates
http://www.gatesunitta.com/ - внимание на адрес сайтаGubkin писал(а): где на картинке Гейтс ?
