Давление газов первично, выше давление - больше момент.Gubkin писал(а): причем тут давление газов, если оно почти одинаковое везде
Shell Helix Ultra 5w-40 отработка на Audi A6 C7 2.0 TFSI после 15 т.км [МИЦ ГСМ]
давление газов ограничено степенью сжатия и теплотой сгорания топлива
везде это практически константа
Турбина это легко опровергает, и не только она.Gubkin писал(а): давление газов ограничено степенью сжатия
- Dmitry_R
- Авто: Accord TypeR, Carina-E
- Масло: Тотек HR + AR
Это как?Gubkin писал(а): причем тут давление газов, если оно почти одинаковое везде
На атмосферниках - наполняемость цилиндров на это влияет, правда значительно меньше чем турбина.fromin писал(а): и не только она
Содержимое - важнее упаковки.
При чем тут давление колец на стенку к турбине???
- Dmitry_R
Я думал речь про давление в камере сгорания, не дочитал.mikong писал(а): давление колец на стенку к турбине?
- Flamie
- Авто: Nissan Teana J32
Еще раз. Не вижу прямой взаимосвязи давления газов и пружинной функцией кольца, которая давит на стенку цилиндра.Vitek74 писал(а): газов в таких двигателях и давления колец на гильзу намного больше!
- Vadim_Mk
Из SSP нв EA 888 gen 3
Степень сжатия 9.3, давление в ВМТ при пргретом двигателе будет ~12 атм
Турбина штатная дожимает еще 1,2 бара или ~+10% к давлению в цилиндре..
По личному опыту - в в течении двух лет на 95 бензине снимал с ЕА888gen2 логи Васей Диагностом - не было ни одного срабатывания датчиков детонации, что косвенно говорит о том что давление в камере сгорания с турбо не очень высокое..
Так что если мы не Давидовичи ни Сергей Семеновичи то почему к турбине (там другие тесты, на депозиты на ось при высокой температуре) мы должны пристегивать машинку Тимкена для шестеренок?
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
если такие умные напишите за счет чего тогда крутящий момент у турбо двигателя больше почти в 1,5-2 раза(как правило)...
совсем тупые чтоли?
...в турбо агрегатах нагруженность по детонации всегда больше!...но и она не запредельная т.к. применяют методы понижения температуры в двигателе, типа продувки цилиндров, непосредственного впрыска и прочего...
иногда лучше жевать....давление рабочее(среднее) и детонация вещи не пропорционально связанные( но несомненно связь есть) , на низах например детонирует большинство машин при не большом открытии дросселя...простые атмо овощи
критинизм смотрю зашкаливает....а моразм крепчает...
Flamie, про пружинную фунция кольца повеселил....
совсем тупые чтоли?
ты если ни х.. не понимаешь в процессе лучше молчи, сколько раз тебе говорить?Vadim_Mk писал(а): По личному опыту - в в течении двух лет на 95 бензине снимал с ЕА888gen2 логи Васей Диагностом - не было ни одного срабатывания датчиков детонации, что косвенно говорит о том что давление в камере сгорания с турбо не очень высокое..
- Vadim_Mk
Витек мне насрать как турбоперделки снимают свою мощу
Ты так и не ответил какое отношение к турбине имеет машинка Тимкена для шестеренок, тем более если в турбоперделках нет ни детонации ни давления как дизелях?
- Vitek74
http://axela-mazda.ru/kolca/funktsii-i- ... olets.html
тут наглядно с рисунками
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
ты тупой реально по моему!...какая разница на чем мерить прочность пленки, главное разница есть в несущей составляющей, ..с тобой не вижу смысла разговаривать даже..., еще скажи что в турбозажигалках вообще детские нагрузки....только почему то они по моменту дизеля догнали, а по мощности давно впереди...Vadim_Mk писал(а): Ты так и не ответил какое отношение к турбине имеет машинка Тимкена для шестеренок, тем более если в турбоперделках нет ни детонации ни давления как дизелях?
- Dmitry_R
картинку залью, из Витиной ссылки
- Flamie
Я это видел. По отношению к общей рабочей поверхности это мизер.
- Vitek74
ты попробуй давления газов умножить сначала на площать..потом про мизер пиши....Flamie писал(а): Я это видел. По отношению к общей рабочей поверхности это мизер.
ладно помогу тебе сегодня
- Vadim_Mk
Витек, покажи мне сирому и убогому ОЕМ тесты на турбины а автопроизводителей
И покажи мне сирому и убогому где в этих турбинных тестах используется машинка Тимкена.
И где в перепечатке статьи КобельШмидта, которую ты привел выше, производтеля деталей поршневой есть какое либо упоминание о прочности маслянной пленки?
