Lukoil GENESIS Premium 5W-40 (SN, C3, 229.51)
Допуски API SN/CF, ACEA С3, MB229.51, RN 700/710, VW 502.00/505.00, BMW LL-04, GM Dexos2
Этот продукт аналогов среди других масел лукойл не имеет
Это не SsangYong Motor Oil SAE 5W-40 (Артикул: LLK05W40001 (1 л), LLK05W40004 (4 л))
Код (артикул) для заказа
226621 (1л) https://www.emex.ru/f?detailNum=226621&brandId=-3217
226622 (5л) https://www.emex.ru/f?detailNum=226622&brandId=-3217
anton560
Авто: Skoda Oktavia A7
Сообщение anton560 »
Что-то артикулы на Емексе показывают не масло. Кончилось?
да, такое бывает
в автодоке оно бьется, но тоже кончилось http://www.autodoc.ru/Web/price/art/226 ... n&access=1
ku6opr
Авто: Советский
Масло: ЛЛС 5-40
Сообщение ku6opr »
Gubkin писал(а): да, такое бывает
Месяца полтора уже нет этого масла.
Да и не к чему солидол зимой.
Последний раз редактировалось ku6opr 09 янв 2016, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
ku6opr писал(а): Да и не к чему этот солидол зимой
тем более в С3 допуск не попадающий ;)
есть доказательства ?
CCS в -30С провальное, паспорта врут ?
Gubkin писал(а): есть доказательства ?
сходи на оилклуб. там есть анализ свежего. Золы 0,93
ku6opr
Авто: Советский
Масло: ЛЛС 5-40
Сообщение ku6opr »
Залито сейчас у меня в Z18XER.Опель Астра Аш
АКБ годовалый(заряженный перед зимой), свечи заменены(оригинал GM). В-23 еле крутит статер.
Год назад на старом АКБ в -28-30 также заводилась на другом 5-40 C3 масле.
Понятно что все субъективно. Но для себя сделал выводы.
Последний раз редактировалось ku6opr 09 янв 2016, 21:28, всего редактировалось 2 раза.
ku6opr писал(а): Год назад
ключевое словосочетание
Бозон Хиггса писал(а): Золы 0,93
в пределах погрешности в общем
Gubkin писал(а): в пределах погрешности в общем
да ппц, открой Гост на этот метод там погрешность измерения дана и сходимость с воспроизводимостью. Не канает такой разброс за погрешность.
Заранее скажу погрешность максимальноможет быть 5%, а тут все 16%
ku6opr писал(а): (заряженный перед зимой)
ну,это абсолютно ничего не значит ))
ku6opr писал(а): В-23 еле крутит статер
легко поверю.ГМ старой закалки(6 летней давности) при -30 крутил.Ф топку.
поясните,что это значит в отношении холодного запуска
8.5 писал(а): поясните,что это значит в отношении холодного запуска
в отношении холодного запуска ничего не значит. Есть требования ACEA (ассоциация европейских производителей автомобилей) которые требуют от масел золы максимум 0,8 если эти масла хотят иметь надпись С3 на банке. Так же и Мерседесовский 229.51 тоже ограничивает золу на 0,8 масло и в этот допуск не попало. И самое интересное в том что фактический показатель золы 0,93 и в погрешность не попадает.
Единственное что, если зола так гуляет в масле то неизвестно что в следующей канистре может легко и CCS гулять, а вот он уже прямой показатель того каким будет холодный запуск.
Прецедент есть, Хеко-Вендигообразный бардак на производстве.
Цигане, что тут поделаешь...
Saps 0.93 вместр 0.8 - ни в какие ворота, налицо нарушение рецептуры, из за чего мог поплыть и CCS..
почему погрешность лабы не учитываете ?
Лукас :D сразу 16% вешает на рецептуру.
А может 5% на рецептуре и 11% на лабе. Это не рассматриваем, да ?
Вернуться в «Уходящая линейка»
