Какое мало заливать в форд мондео 2.0 145 л.с. после 100 000км пробега
Владимир
Авто: форд мондео
Сообщение Владимир »
КАКОЕ МАЛО ЗАЛИВАТЬ В ФОРД МОНДЕО 2.0 145л .с ?после 100 000км пробега
Владимир,
Побольше данных пишите
1) Марку, модель, год выпуска
2) Двигатель
3) Место обитания автомобиля
4) Планируемый интервал смены масла
5) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5?
6) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете) - самый важный пункт
Владимир
Авто: форд мондео
форд мондео 4 2012г 2 литра бензин 145л .с. всегда заливали раз в 15 000км Кастрол Магнатек Профессионал 5w-20,после 100 000км залил такой же Кастрол Професионал 5w-30, 80% трасса, 20% город, жара летом примерно 35-40, зимой -20-30 примерно. замена масла будет через 10 000км ,думаю перейти не А5/B5? а на А3/B4 ?? не будет хуже если буду заливать не МАЛОВЯЗСКИЕ МАСЛА ???? 5w-30 но НЕ МАЛОВЯЗСКИЕ !
5w-30 ACEA A5 + Ford WSS-M2C 913-C / 913-D - оптимальный вариант
Так же твой мотор хорошо себя будет чувствовать и на маслах с HTHS>3,5, в том числе и "сороковках". Но к чему эти движения?
veles писал(а): 5w-30 ACEA A5 + Ford WSS-M2C 913-C / 913-D - оптимальный вариант
например лукойл люкс синтетика 5w-30 SL A5/B5
Shell Helix HX8 5w-30
Владимир
Авто: форд мондео
я тоже думал Шелл НХ 8 5w-30 заливать, но тпм HTTS > 3,5 ничего страшного не будет ??? у него вязкость 12,2, а с допуском Форд нужно 9,5 чтобы было???!!!
Владимир
Авто: форд мондео
veles писал(а):5w-30 ACEA A5 + Ford WSS-M2C 913-C / 913-D - оптимальный вариант
А мне все говорят что 40 ни в коем случае нельзя заливать
Владимир
Авто: форд мондео
на 40 точно ли будет мой мотор себя ХОРОШО ЧУВСТВОВАТЬ ???
Владимир писал(а): ничего страшного не будет ??
страшное может случиться когда A5/B5 заливают в старый дизель )))
а на деле в хонды вместо 0w-20 лили 5w-40 и был хороший анализ отработки... на оил-клабе где-то есть он
Лично я бы 40-ку не лил, мотор не жаркий как у БэМэВе
Владимир писал(а): на 40 точно ли будет мой мотор себя ХОРОШО ЧУВСТВОВАТЬ ???
Да, все будет нормально, но лучше будет 5w-30 A5. Почему тебе так приспичило 40-ку попробовать?
Владимир
Авто: форд мондео
veles писал(а): Да, все будет нормально, но лучше будет 5w-30 A5. Почему тебе так приспичило 40-ку попробовать?
не приспичило. я наоборот хочу 30, но не А5/B5 !!!!!!!! но можно ли заливать мне НЕ маловязское масло??
Владимир писал(а): я наоборот хочу 30, но не А5/B5
почему?
Владимир писал(а): можно ли заливать мне НЕ маловязское масло
можно
Владимир
Авто: форд мондео
veles писал(а): почему?
потому что износ больше у А5/B5, чем у А3/B4, что такое маловязские вобще?? это экология и экономия на ВСЁМ !!!
отредактировал Gubkin
Владимир писал(а): потому что износ больше у А5/B5, чем у А3/B4
Это актуально только для моторов, которые заточены под А3, а туда льют маловязкие масла. К твоему мотору это не относится.
Владимир
Авто: форд мондео
Lukoil Genesis Claritech 5W-30 ACEA C3/MB 229.51/GM Dexos2
А можно мне это масло заливать в Форд Мондео4 2012г 2литра 145л.с ??? пробег 110 000км, да да, знаю что А5 нужны, но я заправляюсь исключительно Евро-5 бензином, и если буду менять раз в 8-10 масло, то думаю для защиты двигателя оно будет лучше. я прав ?? ведь С3 масла замешиваются на 3 группе, из 1и2 их уже не получится сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1 и 2 гостя
