Ravenol HCL 5w-30 (SM, A3/B4, 229.5)
официальная страница продукта с описанием http://www.ravenol.su/product/14-hcl-sae-5w-30
1 л = 4014835722910
4 л = 4014835722996
5 л = 4014835722958
20 л = 4014835773226
60 л = 4014835722934
60 л = 4014835803466
208 л = 4014835722903
208 л = 4014835803473
Как то несправедливо обошли стороной данный продукт который может оказаться единственным среди аналогичных в допуске MB 229.5 сделанным с ПАО+V.
Дабы перечеркнуть прошлые "заслуги", прошу офф. представителя дать комментарии и по возможности выложить типовые параметры любой партии.
p.s. только не то что на офф. сайте, а то что иногда даётся по запросу (и типа запрашивается у немцев)
Заранее благодарю за информацию
 ! Сообщение из: Gubkin
преобразовано в шапку
шансонье
Авто: Audi Q3
Ravenol HCL 5w-30
Сообщение шансонье »
а я такое кстати в шкодку то успел залить :coffee:
Масло надо чаще менять, а не Лукойла бояться
Ravenol HCL 5w-30
шансонье писал(а): в шкодку то успел залить
а отработки нет ?
Ravenol HCL 5w-30
Бозон Хиггса писал(а): типа запрашивается у немцев
Как понимать "типа"?
RAVENOL HCL 5W-30 Chargennr.: 13101611
Art Wert intern Messwert Einheit Methode
Aussehen (Beschreibung) klar/braun
Geruch (Beschreibung) mild
Farbe (Farbzahl) 2,6 DIN ISO 2049
IR-Spektrum (Vergleich) i.O. DIN 51451
Dichte bei 15°C 853,3 kg/m³ EN ISO 12185
Viskosität 40°C 71,0486 mm²/s DIN 51562-1
Viskosität 100°C 11,906 mm²/s DIN 51562-1
VI 164 DIN ISO 2909
TBN 10,45 mgKOH/g DIN ISO 3771
Pourpoint -41 °C DIN ISO 3016
CCS 5662 mPa∙s ASTM D 5293
NOACK 8,3% ASTM D 5800/b
RAVENOL HCL 5W-30 Chargennr.: 14500376
Dichte bei 15°C 852,5 kg/m³ EN ISO 12185
Viskosität 40°C 72,2457 mm²/s DIN 51562-1
VI 165 DIN ISO 2909
TBN 10,18 mgKOH/g DIN ISO 3771
Pourpoint -42 °C DIN ISO 3016
CCS 5389 mPa∙s ASTM D 5293
NOACK 8,6% ASTM D 5800/b
Ravenol HCL 5w-30
GReY писал(а): Как понимать "типа"?
ну я не могу проверить истинность того что оффпред реально у немцев запрашивает. :)
Спасибо Грэй
Ravenol HCL 5w-30
Видимо нету там ПАО уже...с таким РР
Ravenol HCL 5w-30
mikong писал(а): Видимо нету там ПАО
а ноак в 8,3 в каком кряке еще встречали ?
Ravenol HCL 5w-30
не знаю...Но РАО с РР -42 тоже не припомню...
Ravenol HCL 5w-30
ИВ 156 как бы намекает на базу с низким CCS.
Ravenol HCL 5w-30
GReY писал(а): ИВ 156 как бы намекает на базу с низким CCS.
наоборот, это намекает на базу ПАО, т.к. минимум загустителя.
Если б был ИВ 180, то это жидкий кряк + куча полимерки
Ravenol HCL 5w-30
mikong писал(а): Но РАО с РР -42
мож ППД зажмотили ?...
надо Елену ждать.
Ravenol HCL 5w-30
Gubkin писал(а): наоборот
я о том же!
Бозон Хиггса писал(а): надо Елену ждать
она уже говорила, что подробностей рецептуры им не сказали, но оно не [полностью] на ПАО
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
mikong писал(а): РАО с РР -42 тоже не припомню
ПАО отличается от кряка тем, что выпускается в очень широком диапазоне вязкостей. есть и такие, что при -10 коченеют
Ravenol HCL 5w-30
GReY писал(а): оно не [полностью] на ПАО
а на счет 5-й группы ничего не говорила ?
Ravenol HCL 5w-30
Она там есть. Судя по спектрам менее 10%.
Ravenol HCL 5w-30
GReY писал(а): Судя по спектрам
где взять спектры ? :) я чот не видал таковых.
Вернуться в «Ravenol»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
