Масла в АКПП Audi Q7
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
Audi Q7, 2008г.в., дизель 3л., 239п.с./176кВт, акпп TR60SN. Попросили подобрать масло для замены в АКПП, в подборе Valvoline и Eni рекомендации отсутствуют, Fuchs рекомендует ATF 4400 http://www.fuchs-oil.ru/catalog/transpo ... _atf_4400/, что скажете? Ravenol http://www.ravenol.su/product/98-atf-t-iv-fluid
Сложно сказать, т.к. по инструкции даже аналоги и оригиналы не предлагаются. Т.к. замена не требуется
Что нашел....
http://vwts.ru/vw_doc2/trans/09d/6-st_akpp_09d_rus.pdf
http://vwts.ru/vw_doc2/trans/09d/atsg_09d_eng.pdf
А в другой нумерации эта коробка 09D 6/1 или 0C8 8/1 ?
Я так понимаю, если 6-ти ступка, то любой мультик с JASO-1A и декрон 3Н
Если 8-ми ступка, то Дехрон 6
А вот нашел... оригинал жижи "Fluid Requirements VW Part No. G 052 025 A2 (Esso JWS 3309) Lifetime Fluid"
Mobil 3309 можно/нужно
https://www.emex.ru/f?detailNum=98GX57&packet=-1
Прям как в старые 6HP19, там тоже жёлтое 3309
Сообщение SerB64 »
Другой нумерации нет. Исходя из номера TR60SN, это Aisin и Fuchs ATF 4400 приемлемый вариант, да и Mobil 3309.
Да, всё таки TR-60SN = 09D
Сообщение SerB64 »
Gubkin, спасибо. G 052 025 A2, то что доктор прописал.
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0 и 2 гостя
