kivalk
Авто: 1ZZ-FE
#46
Сообщение kivalk »
8.5 писал(а):
масло не убывает,не надо мне эти детские страшилки.Назовите адекватную причину,отчего вдруг на новом ,но более менее обкатаном двиге (12500км)вдруг за 1500 км компрессия поднялась и выровнялась до идеала.если нечего сказать,то проходи мимо вместе со своим куриным пометом.
от избытка масла в камере сгорания, говорю же)))
у нового, от того что эффект шаржирования(наждачный) - обкатка многократно ускорилась, давление выровнялось
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
q5 пробег 145 000 м (145км)
:poxery:
#47
kivalk писал(а): от избытка масла в камере сгорания, говорю же)))
ты хочешь сказать,что я перед замером давки туда масло заливал?Не смеши людей.Не у меня одного выросла и выровнялась давка по горшкам.
kivalk писал(а): от того что эффект шаржирования(наждачный)
совершенно верно,на первом этапе обработки именно это и происходит - подготовка поверхности.Я мерил после второй обработки(за 500км до слива заводской жижи залил,потом вторую дозу вместе с свежим маслом,и через 1000км замер компрессии).
п.с. после того как убедился что препарат работает,пришлось его оплатить(согласно договоренности с поставщиком).А потом перешел на СПОРТЕК,т.к. с ним выгоднее.Банку 200мл разбил на 7 порций,и добавляю через каддые 2 смены масла(раз в 15000 примерно).Естественно.перед этим слив отстоявшийся наполнитель,и добавив туда свое масло.что лью.
 ! Сообщение из: veles
"Препараты" обсуждаем в другом разделе
#48
Пластилин в двигателе
- А это фото специально для любителей не менять масло. К нам приехал один автовладелец, который за 120 тысяч пробега ни разу не поменял моторное масло! Он только подливал, когда уровень падал. В итоге его машина просто перестала ехать. Мы разобрали головку блока цилиндров, а там – «пластилином» все забито. Очень долго чистили и бензином, и химией, пришлось даже применять ультразвуковые ванны. К тому же и клапаны оказались загнуты. Но мотор мы все же восстановили.
http://www.kp.ru/daily/26464.7/3333785/
#49
Skoda Fabia 1.4 MPI (атмосферный мотор), масло Shell HX7 10w-40, замена раз в 10 т.км., общий пробег 386.000 км, авто эксплуатируется на бензине.
Впуск
Причина разборки, обрыв ремня - загиб клапанов.
#50
Ford Fiesta 1.2 (предыдущая версия) модификация двигателя 1.25.
Пробег 61. 696 км. Масло оригинальное Ford 5w-30 с заменой раз в 20 т.км
Разобран по причине замены ремня ГРМ (если кто в курсе на этом моторе это тот еще гемор, стоят безшпоночные валы, по этому при замене ремня нужно скидывать крышку).
#51
Skoda Octavia Tour 1.6. BSE
Shell Helix HX7 10w-40
Пробег 104 т.км
Интервал 10 т.км
Впуск
Выпуск
#52
чо фотки таки мелкие блин, 604x340 ? :shoot:
#53
С телефона фотки...редактировать не стал...Обещаю исправиться!
#54
Скоммуниздил тут http://otzovik.com/review_2678686.html
Ойлрайт М8В SAE20W-20
ВАЗ-классика
Разобрал мотор после пробега 120 тысяч, вот фото распредвал.
Пишет... Как видите износа почти не заметно
Ну ну... по мне, так кулачкам хана
#55
Ну это же 120 тыс.... на хонде, например, распредвалы столько не ходят. ;) Кто сказал, что на другом масле было бы лучше? Есть у нас тут украинский товарищ, любящий 0w-40 и получивший проблемы с РВ. Да и это же ВАЗ, в одном моторе так, в другом сяк...
#56
Gubkin писал(а): Ну ну... по мне, так кулачкам хана
а что с ними не так?
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
#57
Сообщение Roadrunner »
veles писал(а): на хонде, например, распредвалы столько не ходят.
veles, побойся Всевышнего .. ходют, ходют и по-боле . Косяковые моменты у всех бывают
#58
Vitek74 писал(а): а что с ними не так?
да там 1 мм слизало... это норм ?
#59
veles писал(а):Да и это же ВАЗ, в одном моторе так, в другом сяк...
если у двух вазов стоят одинаковые распредвалы-значит у них неоригинальная запчасть :D
Gubkin писал(а): там 1 мм слизало
как определил? :shoot:
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
veles писал(а): у нас тут украинский товарищ
можно ссылку,че за трабла там?
#60
8.5 писал(а): можно ссылку,че за трабла там?
mikong расскажет.
