Castrol TBE
Castrol TBE
Вопрос: можно ли выкатать весь флакон TBE без перерывов на езду без него ?
Не чревато ли ?
Castrol TBE
Где написано, что нельзя?
Гена
Масло: Total, Газпромнефть
Castrol TBE
Сообщение Гена »
В таких же бутылочках есть присадка от НГН. У нее такой же эффект или она "таксибе"?
Castrol TBE
Бозон её можно использовать для профилактики...т.е. можешь прерывать её использование.
Castrol TBE
Отписываюсь. Откатал один бак (55 литров) с данной присадкой. Сейчас снова залил полный бак + присадки.
Ощущения: никаких, нет ни какой разницы что с присадкой что без неё. Хуже - наверное не стало (хотя нет инфы о влияние присадки на лямбды и каты), лучше - точно не стало.
Пока считаю что выкинул деньги.
Руслан
Авто: sg9
Castrol TBE
Сообщение Руслан »
вывод - это то же результат ;)
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Castrol TBE
Сообщение Flamie »
Denso (Пост Flamie #4013)
5000 км на Castrol TBE.
 ! Сообщение из: Gubkin
поправил ссылку
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Castrol TBE
Сообщение kivalk »
Flamie писал(а): Denso (Пост Flamie #4013)
это лукойл, а не кастрол, на двух авто уже более 150 000 пробега, а свечи краснеют (только электродами правда) после однократной заправки на лукойле
:poxery:
Castrol TBE
kivalk писал(а): это лукойл
Это Лукойл, только Лукойл... а может Моторесурс так повлиял - Активатор топлива Моторесурс (Пост veles #3221)
Flamie
Castrol TBE
Сообщение Flamie »
Итак, начало истории было тут:
Это мои свечи которые прошли 42000 км как и писалось ранее.
Я продолжил применение топливной присадки CASTROL TBE еще на протяжении 8500 км и на днях произвел замену свечей. Честно говоря, я прифигел, когда увидел результат. Мало того что они очистились от нагара, отошел даже ферроценовый налет, присутствовавший ранее. Никаких признаков отложений свинца. Тоесть можно сказать, что TBE успешно борется с металлом в топливе. Надо думать также эффективно очищает и камеру сгорания. Если бы знал, свечи точно не стал бы менять при таком их состоянии.
Castrol TBE
#26
тут прошла инфа о снятии с производства TBE. Кто в курсе по достойным аналогам ? так то у любой почти фирмы есть такая жижа
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
Castrol TBE
#27
Сообщение Dmitry_R »
Бозон Хиггса писал(а): Кто в курсе по достойным аналогам ?
Winns Supremium
Содержимое - важнее упаковки.
Castrol TBE
#28
Код этого "спермиума":
дизель - W22911
бензин - W22811
AHUnBabaev
Авто: Opel Astra H
Масло: Mobil 1 0W40
Castrol TBE
#29
Сообщение AHUnBabaev »
Сегодня на почти пустой бак (емкость 52 л, по паспорту) залил около 10 мл Castrol TBE, БК подумав, выдал - 742 км (остаточный пробег на топливе),такого никогда не было, ну максимум - 630-640 км, в работе двигателя и ездовых качествах ничего не поменялось, будем наблюдать, если руки дойдут выкручу одну из свечек - интересно, как они там "до" и "после" (присадки).
Castrol TBE
#30
AHUnBabaev писал(а):БК подумав, выдал - 742 км
ждём реального пробега при таком прогнозе
