Смазки направляющих тормозных суппортов. Общая
#61
а я еще не узбагоился :D
1) http://divinoloil.ru/product/46/divinol-aluplex-2
2)
не найду какой код(( но эта пойдет 100пудово
3)заказал на пробу : Элтранс EL051104 Смазка алюминиевая"ЭлТранс" (400мл) аэроз. 130,65 р.
http://eltrans-n.ru/main/catalog/smazki ... uminievaya
Применяется при ремонте и обслуживании тормозной системы, системы выхлопа, высоконагруженных деталей подвески. Высокодисперсные частицы алюминия выполняют функцию сухой смазки даже после того, как все остальные компоненты выработаются или выгорят. Предотвращает прикипание шпилек впускного коллектора, колёсных болтов и т.п. Смазка эффективна при обработке резьбовых соединений горелок, котлов и прочих элементов отопительных систем. Используется при обслуживании элементов промышленного оборудования в широком диапазоне температур (от -30 oС до +900 0С), для предотвращения задиров, прикипания и коррозии, там, где использование медных смазок не рекомендовано. Предотвращает холодное сваривание деталей под нагрузкой, толчки и вибрацию при скольжении.
Способ применения:
Использовать при температуре не ниже +10 0С. Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1-2 мин. Нанести смазку тонким слоем на очищенные от рыхлой ржавчины и окалины обрабатываемые детали. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.
4) не найду как выглядит,вес ,тара и прочее,давайте помогайте
General Motors 89311000 смазка алюминиевая для тормозной системы 356,93 р.
#62
Никогда бы не рекомендовал металлсодержащие смазки для направляющих
Это для обратной стороны колодок, шпилек, свечей зажигания, лямбд
#63
Gubkin писал(а): Никогда бы не рекомендовал металлсодержащие смазки для направляющих
почему?Если этот металл - алюминий.
#64
Да хоть какой. Это абразив.
#65
Gubkin писал(а): Да хоть какой. Это абразив.
ничего не абразив,люминевые смазки даже для подшипников идут,погугли ка.
#66
вот целый баллон 400мл всего за 130р :
Для оценки содержимого сразу напылил на ригели гаражного замка,оторые жутко обмерзают.Выглядит так,замок закрываться стал реально мягче :
на вид как густая серебрянка
#67
Yamalube BRAKE CALIPER GREASE
Интересно, эта смазка хорошо подходит в направляющие ?
Код (артикул) для заказа
ACC-SLCNG-RS-00
https://www.emex.ru/f?detailNum=ACC-SLC ... &packet=-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/ACC ... n&access=1
#68
Сообщение 380VAC »
Не думаю,что эти ребята положат туда что-то неподходящее. с учетом того,что смазка больше ориентирована на мотоциклы,квадроциклы и снегоходы
#69
Как думаете, вот эта в направляющие пойдет ? http://www.wlbs.ru/docs/sil-x-grease.pdf
#70
Сообщение 380VAC »
Думаю,что не пойдет! Рабочая температура -9 всего!
#71
А что мешает использовать в направляющих обычную смазку на ПАО ?
Допустим Mobil 1 Synthetic Grease
Всё прекрасно, кроме вымываемости...
#72
Mobil 1 Synthetic Grease так себе...
вот допустим есть TOTAL NEVASTANE XS 80
базовое масло ПАО загущенное сульфанат кальцием! Резиновые изделия должны быть совместимы с ней
Рабочий диапазон -40С до +180С
Темп. каплепадения > 270C
Да, дороговата 600-700 руб. Но это тюбик 400 гр, а не 50-100 гр как всякие Тойота Раббер Гриз
Что думаете о её применении в направляющих ?
Описание http://www.aioil.ru/total-info/tds/smaz ... _xs_80.pdf
Код (артикул) для заказа:
190497 - 400 гр, туба
https://www.emex.ru/f?detailNum=190497& ... &packet=-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/190 ... n&access=1
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
#73
Сообщение Dmitry_R »
Gubkin писал(а): Резиновые изделия должны быть совместимы с ней
Это нужно знать точно, причем в длительном периоде времени, и при высокой температуре.
"Сушить" резину тоже не должно.
Содержимое - важнее упаковки.
#74
Собрал все смазки для направляющих в одну таблицу
Последняя колонка "цена/количество" для многих и меня определяющая.
Первое место по данному параметру у ATE brake-cylinder paste 03.9902-0501.2 - для направляющих
Звёздочка означает, что смазка точно совместима с резиновыми деталями, но по термостойкости больше вопросов. Поэтому на свой страх и риск.
Самая выгодная, но в направляющие она на 99% подходит.
Второе место - Seiken SF301 - для направляющих (Toyota 08887-01206)
На 3-ем месте сразу 3 смазки:
Toyota 08887-83010 - смазка для направляющих
Toyota Rubber Grease 08887-01206 - смазка для направляющих
FEBI 31942 - полиэтиленгликолевая смазка для направляющих
Выбор уже не плохой и на остальные смазки смысл смотреть нет из-за их дороговизны.
Отправлено спустя 3 часа 36 минут 32 секунды:
Копия блога на драйве https://www.drive2.ru/c/2890462/
#75
Вот чего предлагает на эту тему Dow
Booster/Actuator Molykote® PG-54 Grease Silicone-oil-based grease with excellent elastomer capability
Brake Clip Molykote® D-708 Anti-Friction Coating Heat-cured PTFE-based AFC providing controlled friction with
minimal wear
Brake Pad Shim Molykote® M-77 Solid Lubricant Paste Silicone oil with thickener system and MoS2 solids
Caliper Pin Molykote® G-3407 Caliper Pin Grease Synthetic grease useful for anti-fretting in metal-to-metal pairings
Molykote® G-807 Low Friction Silicone Compound PTFE-modified compound for rubber-to-metal and plastic-to-metal
applications
Drum Brake Components Molykote® 44MA Grease Silicone-oil-based grease with great washout resistance
Владеющие терминологией, давайте переведём на понятный язык :)
