Масляные фильтры - Mann
Распил масляного картриджа MANN HU 6022 z (China)
Применимость BMW 11 42 7 826 799 (3.0 B57, B58)
Вес 70,0 г
Высота 156,7 мм
Диаметр 53,7 мм
О-ринги 20,3 мм, 44,8 мм
Площадь фильтрации 1436 см2, толщина бумаги 0,63 мм, вес бумаги 30,6 г.
Идеальный фильтр
Придраться совершенно не к чему.
Но не стоит забывать что ВСЕ делают хорошие картриджи, т.к. тут экономия сразу видна.
https://rutube.ru/video/private/d050fe4 ... 4f879c515/
Общая оценка 5+
Другие аналоги Аналоги MANN HU 6022 z - BMW 11 42 7 826 799
Вес 70,0 г
Высота 156,7 мм
Диаметр 53,7 мм
Идеальный фильтр
Общая оценка 5+
Прислан подписчиком
Аналог MANN W610/3, MANN W610/6 только с давлением перепуска 2,5 атм
Вес 235 грамм
Диаметр 66,2 мм
Высота 90 мм
Уплотненение 54-62 мм
Резьба М20х1.5
Усилие открытия перепускного клапана 3,6 кг, диаметр седла 1,35 см, давление срабатывания 2,5 атм
Площадь фильтрации 842 см2, толщина материала 0,50 мм, вес бумаги 12,5 г
Резьба отличная, обратный клапан 100% силикон поджат в закрытом состоянии с преднатягом порядка 1-2 мм, на воздух гермет!
Перепускной клапан из резины, поджат пружиной через шайбу. Всё как обычно в фильтрах МАНН.
Туба по качестве превосходная, клепки цельнометаллические.
Заливка герметиком идеальная
Бумага толщиной 0,50 мм, отличная по текстуре и на разрыв.
https://rutube.ru/video/private/b618ce9 ... cfd254dc9/
Идеальный фильтр. МАНН, что с него взять, всё как обычно! Произведение искусства!
Но место в таблице аналогов на 2-ом месте, чисто из-за веса бумаги, 12,5г сами понимаете не ТОП где есть варианты с 15-19 грамм
Этьо еще раз говорит о том, что не гонитесь за фильтрами только на 1-ом месте в таблице, прекрасные варианты есть и на 2-3 местах
Другие аналоги Аналоги масляных фильтров MANN W610/2, W610/3, W610/6 (М20х1.5, h=85мм, Ø = 66мм)
https://www.ozon.ru/product/w6019-filtr ... 183302240/
Вес 238 грамм
Диаметр 66,1 мм
Высота 90 мм
Резьба М20х1.5
Усилие открытия перепускного клапана 3,5 кг, диаметр седла 1,35 см, давление срабатывания 2,45 атм
Площадь фильтрации 842 см2, толщина материала 0,48 мм, вес бумаги 12,3 г
Всё аналогично предыдущему распилу MANN W6019 (Germany-China) !
Это тоже самое, только шрифт чуть другой, тонкий и тусклый, не похож на немецкий, а скорее на китайский и остутствие БАТЧ-КОДА который виден в ультрафиолете!
Ладно, провторю прошлое описание...
Бумага толщиной 0,48 мм, отличная по текстуре и на разрыв.
https://rutube.ru/video/private/9c2e384 ... c7ffb41f9/
Идеальный фильтр. Просто фильтр с завода, который не наносит УФ батч-код, ну и шрифт в какой-то мере для немецкого фильтра подозрительный!
Достаточно заглянуть внутрь целого фильтра чтоб сомнения в оригинальности ушли и распил это подтвердил!
Но место в таблице аналогов на 2-ом месте, чисто из-за веса бумаги, 12,3г сами понимаете не ТОП где есть варианты с 15-19 грамм
Это еще раз говорит о том, что не гонитесь за фильтрами только на 1-ом месте в таблице, прекрасные варианты есть и на 2-3 местах
Распил масляного фильтра MANN W7152 (China)
Прислан подписчиком
Аналог MANN W712/83, MANN W712/95 и W7015 (Форд)
Вес 310 г
Диаметр 75,9 мм
Высота 86 мм
Уплотнение 62-70 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 4,3 кг, диаметр седла 1,5 см, давление срабатывания 2,43 атм
Площадь фильтрации 840 см2, толщина бумаги 0,66 мм, вес бумаги 17,7 г
Резьба отличная, торец мехобработан
Обратный клапан 75% силикон, немного теряет эластичность в -20С, поджат на 2 мм в закрытом состоянии, на воздух ГЕРМЕТ!
Перепускной клапан из резины, поджат пружиной через стальную шайбу
Давление срабатывания 2,43 атм
Туба обычная перфолента
Заливка герметиком прекрасная, равномерный толстый слой
Бумага не обычная, настойщий картон толщиной 0,66 мм
Думаю продавливать 5-40 через такое будет довольно напряжно для маслонасоса с высокими потерями по давлению.
Поэтому фильтр и позиционируется как для Форд/Мазда где в обиходе 0w-20
Присмотритесь к эт ому фильтру, это ТОП
Видео
https://rutube.ru/video/private/bf2391d ... a295791b4/
Общая оценка 5+
Рекомендован к покупке. Всё в фильтре идеально, не так может быть аккуратно как в немецких МАНН, но функцию свою он выполняет так же щепетильно
Другие аналоги "ВАГ" Аналоги масляных фильтров MANN W712/83 и W712/95 (3/4", h=75-90 мм, Ø = 76 мм)
Другие аналоги "Форд" Аналоги масляных фильтров MANN W712/73 и MANN W7015 (3/4", h=85-93мм, Ø = 76мм) на двигатели Ford/Mazda
Прислан подписчиком
Вес 310 г
Диаметр 75,9 мм
Высота 86 мм
Уплотнение 62-70 мм
Резьба 3/4"
Общая оценка 5+
Цена 544 р, куплен в ОЗОН https://www.ozon.ru/product/filtr-masly ... 912539259/
Аналог фильтра MANN W610/3, MANN W610/6, W610/7
Вес 234 грамма
Диаметр 65,6 мм
Высота 89 мм
Уплотнение 54-61 мм
Резьба М20х1.5
Усилие открытия перепускного клапана 0,9 кг, диаметр седла 0,9 см, давление срабатывания 1,41 атм
Площадь фильтрации 649 см2, толщина бумаги 0,63 мм, вес бумаги 13,4 г
Резьба отличная, торец зашлифован
Обратный клапан 100% силикон, поджат в закрытом состоянии с преднатягом порядка 2 мм. На воздух гермет!
Перепускной клапан из пластика, давление срабатывания вродже и отличное 1,4 атм, но меньше чем положено быть у немецкого вариант с 2,0 атм заявленными и 2,5 атм фактическими.
Туба обычная дешевая, опасных элементов нет
Заливка герметиком отличная, равномерный толстый слой
Бумага ТОПовая толщиной 0,63 мм вопросов не вызывает совершенно.
Отличный фильтр, придраться можно только если к давлению перепуска в 1,41 атм.
Но я бы так не был категоричен учитывая что есть нитто и вик с 0,95 атм в ТОПе.
Цена 466 руб, https://www.ozon.ru/product/filtr-masly ... 914499406/
Аналог Hyundai-Kia 26300-35504
Вес 312 грамм
Диаметр 80,1 мм
Высота 77,5 мм
Уплотнение 57-64 мм
Резьба М20х1.5
Усилие открытия перепускного клапана 3,2 кг, диаметр седла 1,35 см, давление срабатывания 2,24 атм
Площадь фильтрации 600 см2, толщина бумаги 0,66 мм, вес бумаги 12,0 г
Резьба отличная
Обратный клапан 50% силикон, поджат с преднатягом 2 мм на закрытие, на воздух герметичен!
Перепускной клапан из резины, поджат пружиной через стальную шайбу, давление срабатывания отличное 2,24 атм
Туба обычная корейско-китайская, опасных элементов нет
Заливка герметиком хорошая, возможно более толстый слой герметика смотрелся бы лучше, уже вот хочется придраться, что кое-где тонковато.
Бумага отличная Топовая толщиной 0,66 мм, на разрыв ведет себя хорошо )
https://rutube.ru/video/private/d6bbc23 ... ba674c834/
Отличный фильтр с небольшими недочетами. Например, площадь фильтрации 600 см, когда у конкурентов 800-900 см2. Вес бумаги 12 г вообще не топовый, есть аналоги 17 г.
Другие аналоги Аналоги фильтра MANN W811/80 (М20х1.5, h=75-80 мм, Ø=80 мм) KIA
Прислал подписчик, цена от 830 руб
Аналог MANN W7056 и W7030
Вес фильтра 292 грамма
Диаметр 76,0 мм
Высота 79 мм
Резьба М22х1.5
Уплотнение 63-69 мм
Усилие открытия перепускного клапана 1,55 кг, диаметр седла 1,35 см, давление срабатывания 1,08 атм
Площадь фильтрации 882 см2, вес бумаги 13,0 г, толщина 0,45 мм
Резьба идеал!
Обратный клапан из 100% силикона, не дубеет в мороз.
Поджат в закрытом положении с преднатягом порядка 2-3 мм
По воздуху гермет ! Отлично!
Перепускной из резины, давление срабатывания в 1,08 атм отлично! (на сайте заявлено 0,8 атм)
Туба отличная, это же МАНН
Герметик МАННовский, как вспененный пенополиуретан. Нанесен идеально!
Бумага не ТОПовой толщины, всего 0,45 мм если так можно выразиться.
Рвется с огромным кол-вом синтетики в виде волокон.
Зато для своей высоты 79 мм, что меньше аналогов, тут бумаги по площади больше чем у ТОПа с высотой 86 мм! Умеют же фрицы!
https://rutube.ru/video/private/ebf56eb ... 3e1f7fb9a/
Ну что тут сказать если это оригинальный МАНН. Тут и ежу понятно, что оценка максимальная - 5 баллов. Было бы 5+ с бумагой более 0,50 мм
Образец фильтростроения! Уже просто в руках держать МАНН приятно
Другие аналоги Аналоги масляных фильтров MANN W7030 и W7056 (М22х1.5, h=78-87мм, Ø = 76мм)
Канал в МАХ https://max.ru/join/_kuapQwmcPNtafaLRLg ... doujR_jE6k
Всем привет. Приобрёл на WB фильтр Mann W7053. Вроде всё нормально. Все признаки оригинала, но шрифт не двойной. Может быть такое с оригиналом?
Jet998, прям все совпадает с этим ? Масляные фильтры - Mann (Пост Gubkin #103197)
ну загрузи фото и где брал ?
Gubkin, здравствуйте. Да всё совпадает как в распиле на сайте, кроме шрифта. Покупал в WB у продавца Parts Planet. Вот ссылка: https://www.wildberries.ru/catalog/1862 ... =305864998
Вот фотки:
Вот фотки:
- Screenshot_20260620_171949_Gallery.jpg (90.07 КБ) 5645 просмотров
- Screenshot_20260620_171959_Gallery.jpg (133.79 КБ) 5645 просмотров
- Screenshot_20260620_172010_Gallery.jpg (127.02 КБ) 5645 просмотров
- Screenshot_20260620_172021_Gallery.jpg (104.11 КБ) 5645 просмотров
- Screenshot_20260620_172034_Gallery.jpg (134 КБ) 5645 просмотров
- Screenshot_20260620_171938_Gallery.jpg (109.44 КБ) 5645 просмотров
Jet998, я не вижу проблем ) орига!
Gubkin, спасибо.
