Топливные фильтры GOODWILL
Распилы топливных фильтров GOODWILL
GOODWILL FG702 Топливные фильтры GOODWILL (Пост Gubkin #101854)
Распил топливного фильтра GOODWILL FG702
Цена 528 руб
фото загружены в галерею https://postimg.cc/gallery/FsvYcvD
Диаметр фильтра 55,3 мм
Высота 76 мм (156 мм по штуцерам)
Масса 136 грамм
Диаметр штуцеров 7,96 мм
Площадь фильтрации 500 см2, толщина материала 0,45 мм
Вес матариала 7 грамм, плотность 0,311 г/см3
Фильтр заботливо упакован в пакетик, есть заглушки на штуцерах и защелки.
Сделаны фото максимально со всех ракурсов чтоб были видны детали, вдруг понадобиться в будущем отвечать на вопрос - я купил подделку или оригинал )
Внутри фильтр сделан хорошо (несмотря на то, что масляные фильтра гудвилл обычной серии то еще дно)
Есть подпорная пружина как в фильтре KOLBENSCHMIDT 50 013 643. Наверное на случай если донышко катушки решит отвалиться по герметику )
Шов материала сделан металлической планкой. Зажата хорошо.
Герметиком залито хорошо, капель и пробелов нет.
Толщина бумаги средняя получатся 0,45 мм (фильтро РР905 имеет 0,55 мм, а бош/кольбен 0,35 мм)
Общая оценка 5
Рекомендован к покупке.
Фильтр безусловно хороший. Очень много получилось топливных с оценкой 5. Ну так бывает когда в фильтре очень мало частей и сложно накосячить.
Если нужен фильтр с самой толстой бумагой - это FILTRON PP905
Если с максимальной площадью фильтрации - это EUROREPAR E145086
Если что-то среднее по толщине бумаги - это как раз GOODWILL FG702
На этом фоне отпадает надобность в фильтрах BOSCH 0 450 905 316 и KOLBENSCHMIDT 50 013 643
Размеры штуцера на эскизе
Общая таблица по топливным фильтрам данного типоразмера
оригинальные фото в одном архиве https://disk.yandex.ru/d/o231XNKsV-rPCA
Распил топливного фильтра GOODWILL FG300
Цена 225 руб
фото без сжатия https://disk.yandex.ru/d/G1LJMAOGtbCccg
Вес фильтра 143 грамма
Диаметр 55,5 мм
Высота 81 мм (140 мм сот штуцерами)
Диаметр штуцеров 7,92 мм
Площадь фильтрации 660 см2, толщина материала 0,40 мм, вес материала 9 г., плотность 0,341 г/см3
В фильтре все отлично, большая площадь фильтрации, толстый материал. Довольно внушительный его вес 9 грамм.
Герметиком залито от души, но излишек нет. Есть подпорная пружина катушки на всякий случай.
Общая оценка 5
Распил топливного фильтра GoodWill FG528
Цена 528 руб https://www.ozon.ru/product/filtr-topli ... 068293858/
Аналог MANN WK614/24X, WK614/33 (не выпускается)
Вес 206 г (без заглушек 201 г)
Длина 108,2 мм
Диаметр 55,7 мм
Площадь фильтрации 840 см2 - площадь по шву где герметик склеивает бумагу, не вся физическая площадь бумаги. Физически бумаги больше.
Толщина бумаги 0,18 мм, вес бумаги 15,7 г (эффективный вес бумаги принимающий участие в фильтрации 60% от этого веса, порядка 9,5 грамм )
Бумага рвётся доволно сложно для своей толщины в 0,18 мм, много синтетического волокна.
Но сам рулон не проклеен должным образом, шов от клея на фото виден, но толи герметик заканчивался, толи не отрегулирован аппарат нанесения, рулон просто разворачивается, следовательно нету разграничения на грязную и чистую полость. Фильтр - решето, бензин просто перетекает между складками.
✅ Видео
https://rutube.ru/video/private/1fb99b7 ... 3159c3d8f/
Общая оценка 2
Ужасно, толку от такого фильтра почти нет.
Вернуться в «Топливные фильтры»
