Общая тема по фильтрам
FunMan
#151
Сообщение FunMan »
БОЛЬШОЙ ТЕСТ масляных фильтров в лаборатории.
Made in USSR
FunMan
#152
Сообщение FunMan »
Выжимка с тестов
photo_2024-02-01_12-39-29 (2).jpg (55.13 КБ) 11631 просмотр
photo_2024-02-01_12-39-29 (3).jpg (186.38 КБ) 11631 просмотр
photo_2024-02-01_12-39-29 (4).jpg (53.68 КБ) 11631 просмотр
Made in USSR
#153
Самое главное-то и не выложили :)
Если сопоставить прлдуваемость с чистотой, то получается почти строгая обратная зависимость.
Исключение - фильтр Sufix, который и продувается хуже всех, и фильтрует так себе. Потому что и проклеен был плохо, и перепускной клапан у него слаб.
Нериятно удивил Filtron OP 617, он почти не вильтрует, да ещё и протёк! Заметьте, это был фильтр классической конструкции, а не Wix-style, и перепуск у него работал правильно.
В меньшей степени антигероями стали VIC C-307, Sakura C-1013 и Just Drive JFM-0007 - фильтровали необразцово и слегка протекали.
Сильно разочаровал "оригинал" Hyundai: и масло не держал, и засорился раньше всех, несмотря на очень большую площадь бумаги.
Остальные фильтры не имеют косяков и их можно ранжировать по стоимости и грязеёмкости.
Mahle OC 230 made in China - топ всего за 300 рублей!
Mann W811/80 made in China - лучше (и дешевле?) корейского.
Mann W811/80 made in Korea - дорого и не богато.
SpeedMate OFH 006 оказался лучше и существенно дешевле оригинала.
BIG GB-1156 неплох, но и недёшев, да ещё и масло не держит.
Just Drive, кстати, не настолько плох, насколько дешевле, так что вполне состоятелен в качестве антикризисного варианта.
#154
veter1 писал(а): ↑25 ноя 2024, 19:00 На Киа у них не пилили?
Если для бензиновых Киа, то хороший фильтр Масляные фильтры - SpeedMate (Пост Booth #108811)
Завод фильтров в Ю. Корее БигСтар - компоненты - детали фильтра как в оригинале и корейском Мане, но стоит дешевле. SpeedMate корейская сеть сервисов и запчстей принадлежащая их великому в Корее SK network.
bhikkky
Авто: Getz
Масло: Genesis 5W-40
#155
Сообщение bhikkky »
Добрый день!
Необходима помощь. Есть два топливных сепаратора (аналоги). У одного дно (ближе к колбе) сплошное, у другого имеется сквозное отверстие.
Можно ли сделать из этого вывод, что у одного 100% топлива проходит через фильтрующий материал, а у другого часть топлива может попасть в систему в обход фильтрующего материала?
Изображение WhatsApp 2024-12-10 в 16.53.37_23211b10.jpg (158.76 КБ) 8451 просмотр
Изображение WhatsApp 2024-12-10 в 16.53.38_86367357.jpg (156.49 КБ) 8451 просмотр
#156
bhikkky писал(а): ↑11 дек 2024, 12:54 у другого имеется сквозное отверстие.
да пока не распилишь хрен поймешь, может слив воды через центр, где уже отфильтрованное топливо
хотя такого не встречал...
Alejandro
Авто: G4NA, 21126
Масло: S-oil
#157
Сообщение Alejandro »
Добрый день. Подскажите, какой масляный фильтр выбрать на hyudai ix35 (26300-35503), бензин двигатель G4NA. Сейчас использую SpeedMate SM-OFH006, брал на ОЗОНе. Но даже там продавец пишет, что это не оригинал SpeedMate, а аналог. Стоимость ~350р.
#158
Alejandro писал(а): ↑04 ноя 2025, 12:30 Добрый день. Подскажите, какой масляный фильтр выбрать на hyudai ix35 (26300-35503), бензин двигатель G4NA. Сейчас использую SpeedMate SM-OFH006, брал на ОЗОНе. Но даже там продавец пишет, что это не оригинал SpeedMate, а аналог. Стоимость ~350р.
Зачастую продавцы сами не разбираются в товаре который продают. Спидмейт бренд автозапчастей принадлежит SK Network, (Zic) внутири кореи продается, у них вроде даже сеть сто. Фильтр вроде завод БигСтар делает - по распилам материалы и детали фильтра такие же как у оригинала.
Аналогов полно, если не нравится Спидмейт можете Махле из Китая брать или Micro T7316 но он чуть меньше по высоте, не влияет ни на что.
Alejandro
Авто: G4NA, 21126
Масло: S-oil
#159
Booth писал(а): ↑04 ноя 2025, 12:44 по распилам материалы и детали фильтра такие же как у оригинала
Получается, что на данный момент этот фильтр - оптимальный вариант для G4NA?
#160
Alejandro писал(а): ↑04 ноя 2025, 12:50 Получается, что на данный момент этот фильтр - оптимальный вариант для G4NA?
Дело вкуса. Это как фетишь. Я их в запас взял неск шт. не просто так потому что считаю он не хуже ориги и мана корейца.
Сейчас Спдмейт использую, первый раз. Норм вроде может распилю использованый если не лень будет. Я уже их много разных пилил, раньше каждый использованный осматривалд, надоело - ничего интересного, все чисто на всех фильтрах.
По начинке и материалам я не могу придраться к SMOFH006.
Есть у него особенность как и оригинала и у мана - бумага плотная и толстая и ее много. С одной стороны хорошо фильтрация более "навязчивая". С другой стороны сопротивление потоку выше, не знаю - толстый материал хорошо это или нет, если летом то без разницы или с 0W маслом то вообще на это можно не считать недостатком. Кстати у Махле китайскиъ тоже материал толстый.
Но мне японский Micro по нраву больше, щас ценник на них феноменально упал. Если б щас покупал то Майкро, хотя в нем бумаги меньше и тоьше.
Моя подборка по цена - привлекательность на данный момент:
SpeedMate SMOFH006
Micro T7316 (чуть ниже чем W811/80)
Vic C307
Mahle OC1673 (Китай)
можно еще исследовать Пуролятор китайского пр-ва, это к админу надо заказ делать. Вроде на озоне были по ном цене, но думаю там ничего феноменального не будет. Синтетические Амсойл, Vix и т.п. было бы интересно но сейчас товар из Сша по космической цене.
Alejandro
Авто: G4NA, 21126
Масло: S-oil
#161
Есть ещё один фильтр 26300-35530/26300-35531, аналог MANN W8017 и SpeedMate SM-OFH113 длина его 90мм, остальные параметры аналогичны SM-OFH006. Возможно, он устанавливается на G4NA с увеличенным картером на 6л масла. Но распилов на форуме не нашёл.
#162
Alejandro, вот посмотри какая тема есть Аналоги фильтра MANN W811/80 (М20х1.5, h=75-80 мм, Ø=80 мм) KIA
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Alejandro писал(а): ↑04 ноя 2025, 20:07 Но распилов на форуме не нашёл.
да на КИА вообще распилов раз два и обчелся ) никто не заказывал ничего
#163
Alejandro писал(а): ↑04 ноя 2025, 20:07 Есть ещё один фильтр 26300-35530/26300-35531, аналог MANN W8017 и SpeedMate SM-OFH113 длина его 90мм, остальные параметры аналогичны SM-OFH006. Возможно, он устанавливается на G4NA с увеличенным картером на 6л масла. Но распилов на форуме не нашёл.
У этого фильтра бумаги больше, но не считаю его лучше.
Где-то писали якобы этот фильтр для локализации в ЕС, у ХуКиа завод в ЕС и много авто продают и сервисный интервал там дольше , может поэтому другой фильтр придумали - я не знаю насколько эта версия разных фильтров официальна, но выглядит логичной.
Но, другие автопроизводители так не морочатся и напр у японских марок, несмотря на то что версии авто имеют региональные отличия и специфику тем не менее фильтры одинаковы.
Короч, ставьте обычный 504-505 фильтр (W811/80) оригинал или аналог.
Alejandro
Авто: G4NA, 21126
Масло: S-oil
#164
Gubkin писал(а): ↑04 ноя 2025, 20:20 да на КИА вообще распилов раз два и обчелся ) никто не заказывал ничего
А с SpeedMate SM-OFH113 вообще интрига в виде опечатки на корпусе и коробке фильтра. Что в отзывах ОЗОНа, что фото в Exist. :?
Интересен будет его распил?
#165
Alejandro писал(а): ↑04 ноя 2025, 21:59 Интересен будет его распил?
конечно ) за 430р могу взять в ведро.про, распил через 3 дня
Вернуться в «Фильтры»
