Масляные фильтры - Mann
#151
PavelOK, 100% оригинал ) можно не пилить
vertolet
Авто: LADA Largus
Масло: 05w30
#152
Сообщение vertolet »
Сейчас китайцы и голограммы подделывают и ультрафиолетовые надписи. В условиях когда официальный бренд ушел, и следит чтоб его товар не попадал в РФ, почти невозможно купить оригинальный фильтр. Особенно дешевле чем в Европе. Параллельный импорт - удорожание логистики и товара и денег! При цене в Европе 8 Евро у нас цена получается минимум 16 Евро за счет "параллельного" импорта. Покупая дешевле о чем говорят ультрафиолет и голограммы? А у государства нет функций выявлять подделки, с подделками система начинает бороться только по заявлению правообладателя. а если правообладатель ушел - никто не следит за контрафактом....
BECHA
Авто: 2105
#153
Сообщение BECHA »
vertolet писал(а): 22 фев 2025, 08:57 Сейчас китайцы и голограммы подделывают и ультрафиолетовые надписи.
именно поэтому перехожу на NITTO - их по крайней мере представитель продает на маркетплейсах. с маном очень сложно - 10ки предложений от разных продавцов с разбросом цены в несколько раз.
#154
Админ же не просто так обращает внимание на фирменные приметы Mann-ов.
Если знать, на что смотреть, с Озона и Яндекса можно брать без опаски.
#155
Распил масляного фильтра MANN W7157 (China)
Куплен на ОЗОНе https://www.ozon.ru/product/maslyanyy-f ... 224401961/
Цена 1224 руб
Аналог MANN W712/95
Применимость - VAG 04E 115 561 H, Lixiang L6 L7 L8 L9
Вес 301 грамм
Диаметр 76,0 мм
Высота 80,5 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 4,7 кг, диаметр седла 1,45 см, давление срабатывания 2,85 атм
Площадь фильтрации 730 см2, толщина бумаги 0,62 мм, вес бумаги 14,8 гр, плотность 0,327 г/см3
Резьба отличная
Обратный клапан 100% силикон и поджат с преднатягом 2 мм в закрытом состоянии.
Перепускной клапан резина, поджат пружиной через шайбу. Давление срабатывания чуть выше оригинального ВАГ в 2,5 атм.
Туба обычная
А вот заливка герметиком с небольшим непроклеем. Небольшой сектор на внутреннем диаметре градусов имеет слегка непроклеенные вершины.
И это дефект именно данного фильтра, т.к. копия уже пилилась и там было все отлично. Что это за фильтр написано ниже.
Бумага толстенный картон, идеальный материал для таких масел как 0-20 :)
Данный фильтр полная копия MANN W712/92M (China) Масляные фильтры - Mann (Пост Gubkin #111171)
Рутуб
Общая оценка 5+
Рекомендован к покупке.
Не буду сбавлять баллы за небольшой непроклей, это дефект именно данного фильтра. Покупать его или нет, ну наверное имеет смысл поискать MANN W712/92M (China) который бывает в 2 раза дешевле.
не очень понятно зачем еще было создавать W7157
Другие аналоги в теме http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=7159
#156
Распил масляного фильтра MANN W7056 (China)
Цена 621 руб
Куплен на ОЗОНе https://www.ozon.ru/product/mann-filter ... 097443750/
Аналог GM 25206966 и 12706595 (они же ACDelco PF64), CHEVROLET 12640445
Вес 300 гр
Диаметр 76,0 мм
Высота 76,5 мм
Резьба М22х1.5
Уплотнительная резинка 62-69 мм
Усилие открытия перепускного клапана 5,4 кг, диаметр седла 1,5 см, давление срабатывания 3,06 атм
Площадь фильтрации 714 см2, толщина бумаги 0,68 мм, вес бумаги 15,0 грамм, плотность 0,309 г/см3
Резьба отличная
Обратный клапан 75% силикон, поджат в закрытом состоянии.
Воздухом не проверял герметичность, т.к. резьба М22 (нет переходника такого)
Но конструктивно - герметичность отличная.
Давление перепуска у немецкого заявлено 1,8 атм, тут 3,0 атм. Да уж, немного завысили :)
Тубу пришлось покорежить чтобы извлечь из герметика. Залито было просто отлично :)
Заливка герметиком отличная, равномерный толстый слой.
Бумага настоящий картон 0,68 мм. Очень редко такое можно встретить.
Тактильно и визуально очень качественный материал.
Рутуб https://rutube.ru/video/private/825c58a ... eb57b40d6/
Оценка 5+
Другие аналоги в теме http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=7412
Спасибо Сергей K за фильтр!
Pixel
#157
Сообщение Pixel »
Распилил самый дешевый фильтр Mann W719/45 made in Germany купленный на Озоне (Цена 400₽). Вес фильтра без упаковки 456 грамм. Футурка без заусенцев и внутреннего шестигранника, резьба на ней ровная. Имеется 4 залома в местах закатки. Уплотнительная резинка квадратного сечения, ровная, в тальке, без цветных полосок. Надписи тусклые, нанесены без двойного обвода. Батч-код с датой производства который можно увидеть под ультрафиолетовым светом имеется. Противодренажный клапан ровный, белого цвета, глянцевый, похож на силиконовый, прилегает ровно. Касета с бумагой на вид сделана хорошо, бумага уложена равномерно, количество складок примерно 60. Герметик твёрдый, уложен без непроклея и подтеков. Бумага оранжевого цвета, со следами прессировки, вес бумаги 27 грамм. Касета прижимается металической пластиной расоложенной на дне фильтра. Имеется 2 клапана перепускной и обратный, оба выполнены из резины с металической шайбой, поджимаются пружиной. Перепускной клапан начинает открываться при давлении 1.4 бара, полное открытие происходит при давлении 2.9 бара. Внутренняя туба сделана из скрученной металической полоски с прорезями не обычной для Mann формы, без заусенцев (в старых немецких фильтрах туба была сделана из листовой жести). Пахнет фильтр как дешевые китайские тапочки. Смущает давление открытия перепускного клапана (должно быть 2.5 бара) и внутренняя туба, поддельщики научились делать почти полные копии Mann или это оригинальный Mann изготовленный с косячным перепускным клапаном?
#158
Pixel писал(а): 22 июн 2025, 11:31 Mann изготовленный с косячным перепускным клапаном?
а чего не приложил фото внуренностей )
Pixel
#159
Сообщение Pixel »
Фотографии противодренажного клапана
Pixel
#160
Сообщение Pixel »
Фотографии внутренностей фильтра
Pixel
#161
Сообщение Pixel »
Фотография касеты с бумагой
Pixel
#162
Сообщение Pixel »
Продолжение
Pixel
#163
Сообщение Pixel »
Продолжение
Pixel
#164
Сообщение Pixel »
Gubkin писал(а): 22 июн 2025, 11:33 а чего не приложил фото внуренностей )
Фото приложил.
Клапан начинает открываться при нажатии 1.8 кг / площадь шайбы 1.35 см (~1.4 бара), полное открытие происходит при нажатии 3.7 кг / площадь шайбы 1.35 см (~2.9 бара). Давлением срабатывания перепускного клапана считается частичное открытие или полное открытие?
#165
Pixel писал(а): 22 июн 2025, 12:17 Давлением срабатывания перепускного клапана считается частичное открытие или полное открытие?
самое начало открытия, как только появляется микрощель )
левак в общем, ничего общего с МАНН, по шрифту сразу было понятно
