Масло в BMW F30, Бенз B48.
isqeer
Авто: BMW F30
Сообщение isqeer »
1. BMW 3 F30, 2016, бензиновый B48, чипа нет, но вероятно скоро будет, ГБО нет, DPF нет
2. В руководстве по эксплуатации BMW LL-01, 01 FE, 04, 12 FE, 14 FE+, но сейчас уже в ТИСЕ рекомендация все те же самые и рекомендуют лучше 17 FE+, заливается 5-5,25 литра.
3. Тюмень, зимы до -38 (ниже -30 машина не эксплуатируется), лето до +35, прогрева и гаража нет.
4. 90% город, 10% трасса, пробеги маленькие 5-7к в год, 100ый бенз.
5. Меняю через 200 часов работы мотора, это примерно 4к пробега, примерно раз в 9-10 месяцев получается.
6. В общем уже сошел с ума, что выбрать еще этот 17ый допуск внес смуту, у него только масла 0w20, а мотор с рабочей температурой 110 градусов, а если еще чип будет, такое жидкое масло как-то сомневаюсь заливать. Больше склоняюсь к ЛЛ-01 или ЛЛ-04 0в40 или 5в30.
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
Сообщение GusKruchus »
isqeer,
Go with SAE30 in the summer and SAE20 in the winter and make sure that a summer SAE30 oil is not too dry.
isqeer
Авто: BMW F30
Сообщение isqeer »
Хотелось бы увидеть конкретные названия хороших масел.
isqeer писал(а): ↑27 июл 2024, 22:17 В руководстве по эксплуатации BMW LL-01, 01 FE, 04, 12 FE, 14 FE+, но сейчас уже в ТИСЕ рекомендация все те же самые и рекомендуют лучше 17 FE+, заливается 5-5,25 литра.
isqeer писал(а): ↑27 июл 2024, 22:17 В общем уже сошел с ума, что выбрать еще этот 17ый допуск внес смуту, у него только масла 0w20, а мотор с рабочей температурой 110 градусов, а если еще чип будет, такое жидкое масло как-то сомневаюсь заливать. Больше склоняюсь к ЛЛ-01 или ЛЛ-04 0в40 или 5в30.
Сухие загущенные рекомендованые допускные масла могут нагадить сильнее чем маловязкое современное масло или полусинь W40.
isqeer писал(а): ↑27 июл 2024, 22:54 Хотелось бы увидеть конкретные названия хороших масел.
По поводу конкретики вы сначала определитесь что хотите :
1. допуск и руководство по эксплуатации
2. масло.
В первом случае вы сами можете выбрать и купит ьмасло, не знаю зачем вам эттот форум тогда.
Во втором случае будет сложно вам принять и залить масло без допуска, но то которое по мнению Гуся или МП лучше допускного.
isqeer
Авто: BMW F30
Сообщение isqeer »
Booth писал(а): ↑27 июл 2024, 23:26 В первом случае вы сами можете выбрать и купит ьмасло, не знаю зачем вам эттот форум тогда.
Мне нужно масло. Поэтому прошу помочь с его выбором.
denvas
Авто: Шкода
Сообщение denvas »
isqeer писал(а): ↑27 июл 2024, 22:17 3. Тюмень, зимы до -38 (ниже -30 машина не эксплуатируется), лето до +35, прогрева и гаража нет.
Зимой https://ozon.ru/t/8r0WQGJ
Летом https://ozon.ru/t/412WrL8
isqeer писал(а): ↑28 июл 2024, 09:42 Мне нужно масло. Поэтому прошу помочь с его выбором.
Я не понял что вы хотите от форума если исходные требования к выбору более чем конкретны. На мой взгляд вы его уже выбрали :
isqeer писал(а): ↑27 июл 2024, 22:17 Больше склоняюсь к ЛЛ-01 или ЛЛ-04 0в40 или 5в30.
Остается выбрать только то что есть в наличии и бренд.
Но ничего из ваших предпочтений по бренду или ассортименту вы не предоставили - нужно ткнуть в небо?
Лично мое персональное мнение то я бы выбрал масло по другим критериям не из вашей категории по допуску. Поэтмоу НЕ получается помощь. Если вам нужно выбрать бренд уже выбранного вами масла, пожалуйста предлагайте 5-10 вариантов и я одобрю 1-2 варианта Вашего выбора.
:popcornn: :D
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, Googlebot/2.1 и 1 гость
