Booster писал(а): ↑07 дек 2023, 11:43
При приеме товара оказалось, что на двух фильтрах внутри гильзы торчат огромные куски герметика, которые могут внезапно оторваться. И на этих фильтрах на верхней крышке, где дренажное отверстие, нанесён штамп - цифра "20".
Остальные три штуки были ровные, без потёков герметика и штампа "20". Их и взял. А те два с потёками вернул.
И ведь не поленился, взвесил ) Те, что с потёками и маркировкой "20" были примерно на 10 грамм меньше, емнип.
Нагнал жути, пришлось свежий открыть, проверить. Не поленился.
Внутри все культурно как в Мане или Юил или Янгдлоне.
Все как на старых, ничего подозрительного не обнаружил. Буду ставить без опасений.
Докопаться можно лишь к тому что защитная пленка неакуратно запаяна, но это кмк не влияеет ни на что и на старых так же было, и на мане тоже не чень аккуратно. В этом плане японские поакуратнее.
Сопли герметика я видел и в Mann 811/80 корейском, и в японских фильтрах и малайском Union. Если они на фабрике приклеились вряд ли оторвутся.
Кстати съемник для него такой же как на Манн 811/80? В прошлый раз почти час пытался открутить 811/80 без съемника, с матом и потугами самодельным съемником из ремня ГРМ открутил.
- 141450.jpg (152.19 КБ) 11476 просмотров
- 141715.jpg (101.43 КБ) 11476 просмотров
- 141722.jpg (94.32 КБ) 11476 просмотров
