Масляные фильтры - АВТОМОЁ (avtomoe)
Шапка. Резерв
Распил масляного фильтра Автомое AMFO0081
Цена 342 руб
Аналог MANN W67/2
https://www.ozon.ru/product/filtr-masly ... 164634866/
Аналог DAEWOO / CHEVROLET (GM) 96565412 и 96570765
Схожий кроме резьбы MANN W67/1 (там М20х1.5) Масляные фильтры - Mann (Пост Gubkin #15876)
Схожий кроме резьбы Мавико MF1008M (там М20х1.5) Масляные фильтры - Мавико (Пост Gubkin #108483)
Диаметр фильтра 65,2 мм
Высота 65,5 мм
Уплотнение 54-62 мм
Резьба 3/4"
Вес фильтра 179 грамм
Площадь фильтрации 281 см2, толщина материала 0,29 мм, вес бумаги 4 грамма, плотность 0,40 г/см3
Диаметр перепускного клапана 1,4 см, усилие открытия 0,45 кг, давление срабатывания 0,29 атм
Резьба на фильтре нормальная, профиль чистый, торец обработан
Обртаный клапан из очень добовой на морозе резины. В -25С резина становится просто как пластмасса, даже не сминается пальцами. Давно я такого не встречал.
Поджатия клапана в закрытом положении не наблюдается, просто касание.
Если чуть сместить клапан от центра, то и вовсе щель.
Перепускной клапан из пластмассы, отверстие седла кривое и диаметр пляшет от 1,3 до 1,4 см. Мда уж..
Давление срабатывания крайне низкое в 0,29 атм.
Центральная туба обычная, опасных элементов нет.
Заливка герметиком посредственная, хуже среднего.
Есть излишки снаружи, есть очень тонкий слой внутри диаметра. Непроклея нет, но слой очень тонкий, покажу в видео.
Бумаги всего 4 грамма по весу, тактильно она средняя, а по толщине хуже среднего.
Общая оценка 3-
Не рекомендован к покупке. Это будет просто заглушка вместо нормального масляного фильтра. Крайне посредственное изелие.
Таблицы с аналогами нет, но можете сравнить с MANN W67/1 и Мавико MF1008M поссылкам выше, там все тоже самое только резьба М20х1.5.
На фоне ЭТОГО фильтра, так МАВИКО просто идеал.
Цена 342 руб
Аналог MANN W67/2
Высота 65,5 мм
Уплотнение 54-62 мм
Резьба 3/4"
Общая оценка 3-
