Масло для Skoda Octavia a7
brth
Сообщение brth »
1. Машина Skoda Octavia A7 2015 г. атмосферный 1.6, пробег 100 тыс.
2. Регион эксплуатации г. Москва
3. Режим эксплуатации город, 95-й бензин, пробег 15 тыс. в год.
Долгое время заливал Shell helix ultra 5w30
Допуски и спецификации: ACEA A3/B3/B4, API SL/CF; VW 502.00/505.00
Сейчас есть в наличии сомнительные варианты shell турецкого разлива (по отзывам), почитал форумы - рекомендации либо устарели либо я не понимаю сарказма :?
Чем посоветуете заменить? В сторону кого смотреть? По стоимости планирую положить на это дело до 5 тыс. за 4 литра.
Требуются ли дополнительные работы при переходе на другое масло? Или достаточно слить и залить новое с заменой фильтров.
brth писал(а): 17 окт 2023, 08:41 Чем посоветуете заменить? В сторону кого смотреть?
Любое соременное масло! Предпочтения ILSAC 5/6 , можно и "грузовое" CJ-4 / CK-4.
brth писал(а): 17 окт 2023, 08:41 Требуются ли дополнительные работы при переходе на другое масло?
Только над собой. :popcornn:
brth писал(а): 17 окт 2023, 08:41 По стоимости планирую положить на это дело до 5 тыс. за 4 литра.
Почему 5, а не 4 или 9 ? :? :facepalm
любое аналогичное 5-30 или 5-40 АСЕА А3В4 SN SP
Если нравится Шелл, то можно ОМАНский
Турции как-то доверия нет (кроме Opet)
brth писал(а): 17 окт 2023, 08:41 В сторону кого смотреть?
в сторону наших - тебоил, ГПН, Лук, Татнефть, ТАИФ, Синтек даже норм ))
или не наших - зик, с-оил, хтиир, кикс
движок обычный распредвпырск типо 1.6 BSE ? пофиг вообще что лить
https://www.ozon.ru/product/maslo-motor ... 1697527677
https://www.ozon.ru/product/maslo-motor ... 1697527709
если чо фильтра тут Аналоги масляных фильтров MANN W719/30 (3/4", h=122 мм, Ø = 76 мм)
если такой же как на 1.6 БСЕ диаметром 76 мм и высотой 120 мм )
Gubkin писал(а): 17 окт 2023, 10:31 движок обычный распредвпырск типо 1.6 BSE ? пофиг вообще что лить
Не пофиг. CWWA это опрыск турбомотора 1,4 просто тупо без турбины. Алюминиевый выпуск, горячий режим, обрубки поршней, термос открывается емнип при 100С. Любит с нвоья кушать.
Надо летом миньку вязкую полусинь ILSAC 10W30 , зимой кряк нормальный или...
На что пофиг так это на антифрикционки и Мо комплекс т.к. цепи нет.
Я думаю на лето ему в тему будет Хтир или Сойл CJ-4/CK-4 10/40 15/40 как Петрушка которую ты катал. Или ILSAC 10W30.
А на Зиму ILSAC настоящий, омжно без Апи но нормальный корейский.
Конечно он это не зальет, а будет продолжать лить шляпу за дорого ибо в мозгах аусвайс засел. :popcornn:
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 3 гостя
