Аналоги масляных фильтров MANN W914/2 и W920/21 (3/4", h=69-95мм, Ø = 93 мм) ВАЗ
Запиши потом резюмирующий видео по фильтрам тля Ваза.
Такого объемного сравнения не было, будет для тазоводов полезно. Их целый легион, не придают значения роли фильтра и ставят всякую дрянь.
:oldman:
Таблицу можно на яндексдиск кинуть что бы просмотр онлайн с любого ютюга, обновлять и редактировать ее, а скачивать и хранить файл у себя это старообрядтсво.
Booth, все таки и будет
видео часть 2 и таблица
Завершены распилы!
Первый пост обновлен!
BECHA
Авто: 2105
Сообщение BECHA »
GReY писал(а): ↑06 июл 2023, 17:18 Вы же не думаете, что проблема герметичности является системной?
еще как системная - она заложена при производстве.
Выяснили же, что не всегда причной является интдренажный клапан, соответственно речь идёт о браке при производстве (не нанесли герметик куда нужно).
BECHA
Авто: 2105
Сообщение BECHA »
GReY писал(а): ↑10 июл 2023, 12:06 Выяснили же, что не всегда причной является интдренажный клапан, соответственно речь идёт о браке при производстве (не нанесли герметик куда нужно).
на примере OC204 и вин 140-1100 - где там не нанесли герметик?
BECHA, ты мне там все дизы лепишь на ютюбе ?
lazutinyaroslav
Авто: Веста
Масло: Роснефть
Сообщение lazutinyaroslav »
А фильтр man w7015? добавьте в таблицу :(
lazutinyaroslav писал(а): ↑15 июл 2023, 08:00 А фильтр man w7015?
у него ж размер по диаметру не 93 мм, а стандартные 76 мм.
Подойти то подойдет, но не по феншую как бы. Народ потом будет спрашивать что это такое
BECHA
Авто: 2105
Сообщение BECHA »
Gubkin, мавико 1002 в общей таблице нет или я не нашел?
#26
BECHA,
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#27
Сообщение АСаныч »
BECHA писал(а): ↑29 ноя 2023, 10:18 мавико 1002 в общей таблице нет или я не нашел?
А чем он лучше?
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#28
Сообщение АСаныч »
Delete
Lopezmanangel
#29
Сообщение Lopezmanangel »
Всем доброго времени суток, недавно заказал масляный фильтр Mahle/Knecht OC204. Заказывал на озоне, отзывы были положительные. Написано, что сделано в Австрии, а в тесте - Китай, насколько это хорошо или плохо? Упаковка отличается от той, что была у вас в тесте. Сам масляный фильтр немного отличается "рисунками". Верхняя часть масляного фильтра с резьбой не была запаяна, но упаковка не была вскрыта, но чуть потрёпана. Визуально, фильтр выполнен добротно, придраться особо не к чему. Но насколько он соответствует тому, что был в тесте? Далее прикрепил фотографии. Буду рад услышать ваше мнение по поводу этого фильтра. Распилить его ради того, чтобы потом точно знать, что он нормальный не хочется :D
#30
Lopezmanangel, на подделку не похоже. Можете скинуть админу ссылку и деньги, он купит и распилит такой же, как у вас.
