Aлександр Mасляков писал(а): ↑28 апр 2019, 10:52
У меня стоит фильтр Финвал и не жалуюсь
а как можно жаловаться на фильтр ? на плохое поведение чтоли
внутр мочалку запихай и никак не узнаешь, пока не вскроешь.
Что и сделано выше и все понятно всем. Кроме некоторых.
это точно... Производитель на таких и расчитывает,расписывая немецкое качество бла бла бла а в нутри простейший дешевый фильтр с дубеющей резиной,который в морозы даст о себе знать. Раз ставил на лето т.к.подарили в месте с маслом по акции но тогда не знал что в нутри,теперь бы не взял даже бесплатно
Вес фильтра 408 грамм
Диаметр 92,8 мм
Высота 70,5 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 2,15 кг, диаметр седла 1,25 см, давление срабатывания 1,75 атм
Площадь фильтрации 678 см2, толщина бумаги 0,40 мм, вес 11 грамм, плотность 0,405 г/см3
Фильтр по маркировкам на донышке и на основании напоминает ПАТРОН
Видимо это заказ с QAP Filter, грибковая модификация ))
Резьба на фильтр выпросов не вызывает, профиль чистый.
Торец с минимальными заусенцами
Обратный клапан так называемый "грибок".
Кому-то нравится конструкция, кому-то нет. Но она довольно популярна.
Даже Purflux и МекаФильтр ее использует, что как бы намекает на годность конструкции.
Визуально все герметично. Как оно в работе лучше скажут те, кто его использует
Давление перепуска 1,75 атм. Прекрасно! Заставит масло чаще идти через бумагу такая настройка!
Конструкция клапана как у других фильтров QAP
Центральная туба шедевр. Очень симпотичная. Вот это я понимаю качество штамповки.
Заливка герметиком прекрасная, равномерный толстый слой.
Укладка шторы по глубине и частоте - прекрасно.
Бумага тактильно дорогая и качественная.
Очень много блеска в свете от волокон синтетического волокна.
Не к чему придраться по сути.
Только анти-грибковые дреннажники могут невзлюбить обратный клапан.
Я к нему уже спокойно отношусь, даже с симпатией.
Считаю фильтр куда лучше того же ЛИВНЫ с грибком.
Что-то на уровне Mahle OC384 (China) и гудвилл-маршалл-JD-компании.
А может быть и вообще перед Bosch 0 451 103 274 (MANN) и MANN W914/2 (Germany) его надо было поставить, но похуже чем LYNX LC-1030 уж точно он.
Gubkin писал(а): ↑06 июл 2023, 12:01
ну это вы на основе тактильного так сказать сравнения,а в жизни Ливны никогда не сливают противодренажник,финвал сливает практически в 90 процентов случаев,но Ливны текут по завальцовке,и это не редкость. Если бы финвал не сливал масло то да.
GReY писал(а): ↑06 июл 2023, 16:49
для Тойоты они гораздо хуже были
Я с таким столкнулся тоже, брал себе на Черика FINWHALE LF901. Мало того что обратный не держит от слова совсем, так еще перепускной был приклеен при сборке скорее всего и не открывался вообще. Я его только при помощи отвертки открыл. И соплей в виде герметика внутри втулки возле перепуска туча, как в распиле вчерашним люкса, только куски по солиднее были. Я его из за сопплей и не стал ставить, а пильнул, да и на продув обратный работал аж со свистом, как вроде его нет вообще. Для меня этот бренд нахрен не нужен.
Распил масляного фильтра FINWHALE LF306
Цена 312 руб
Применимость - Ford 1250507
Аналог MANN W712/73 (без обратного клапана) или W7015 (+ обратный клапан)
Вес фильтра 307 г
Диаметр 76,2 мм
Высота 88 мм
Резьба 3/4"
Уплотнение 62-71 мм
Усилие открытия перепускного клапана 2,3 кг, диаметр седла 1,25 см, давление срабатывания 1,87 атм
Площадь фильтрации 660 см2, толщина бумаги 0,40 мм, вес бумаги 9,3г, плотность 0,352 г/см3
Резьба выполнена отлично, торец вообще без заусенцев
Обратный клапан из немного дубеющей на морозе резины, назовем 50% силикон
Поджат катушкой в закрытом состоянии с преднатягом порядка 2 мм
Должно быть все герметично.
Давление срабатывания отличное!
Туба, заливка герметиком - отлично.
Как уже заметили фильтр произведен QAP Filter, т.е. это тот же фильтр PATRON
99% что распил PF4004 будет 1-в-1
Хотя у патрона еще есть PF4134 и PF4134KOR, интересно было бы посмотреть их
Бумага типичная QAP средней толщины и средняя на разрыв
Просто обычная хорошая типичная маслобумага
Общая оценка 4
Нормальный средний фильтр, да не топ по площади фильтрации или толщине бумаги
Другие аналоги в таблице http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=5450
Спасибо Sergey за фильтр
