- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Отмечусь и я . Снятие происходило в августе 2014 , пробег 97700 миль (152300 км). Причина - регулировка зазоров клапанов .
Замены масла до пробега 84000 миль - раз в 12000 миль (19400км), иногда были пробеги и по 14000 миль (22600км) , первым владельцем. Последнее масло до меня - Castrol Magnatec 10w40 A3/B4
Далее, мною было сделано: 84000 до 89100 миль - Bardahl XTC 5w30 , 89000-97700 миль - Bardahl XTC 5w30 . Расход масла отсутствует.
На данный момент пробег составляет 118400 миль (191800км) . За фото клапанной крышки не судите строго, делалось телефоном внутри.
Вид под клапанной крышкой после пробега 30 тыс км со сменой масла каждые 10 тыс км. Мотор 4М41.
4m41 конечно выносливый очень мотор. Но даже для него 10 тык многовато (тем более не на полнозольнике), лака уже прилично видно...Gubkin писал(а): Мотор 4М41
- Roadrunner
Смею спросить, и хде здесь лак? Я как то не вижу, кажется что чисто всё как попка младенца . А те потёки желтоватые - пальцем убираются, не?Бозон Хиггса писал(а): лака уже прилично видно..
чуть левее от свечи накала смотрите, вниз идет "столбик" он в лаке весьRoadrunner писал(а): Смею спросить, и хде здесь лак?
Я не автор... но видно что должны убраться ))Roadrunner писал(а): пальцем убираются, не?
пятница, вечер, у многих глаза уже жёлтые ... видится лак разный
- Roadrunner
АдназначнаGubkin писал(а): у многих глаза уже жёлтые .
А по моему посту выше, кто то что то выскажет ?
- 8.5
- Авто: del
кто знает природу серых пятен на кулачке?
Отправлено спустя 6 часов 50 минут 38 секунд:
https://www.drive2.ru/c/2501694/
8.5, "страница не найдена"
- 8.5
- Авто: del
не моя вина,затерли тему или скрыли.Gubkin писал(а): "страница не найдена"
так что никто не в курсе про пятна на кулачках?Дело в том,что точно такое же наблюдаю каждый раз после обработки супротеком,эти пятна со временем меняют свое расположение и бывает исчезают совсем,или почти совсем.Тест острой иголкой против движения,никаких неровностей(задиров) не обнаруживает вообще,все гладко идеально,в кулачок отражение видно как в зеркало,не то что на фото.Двиг на фото случайно не обрабатывался данным составом?или мож другим каким,тефлоном или молибденом?
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
напиши отчет и впечатления по супротеку, если не трудно....8.5 писал(а): каждый раз после обработки супротеком
- 8.5
- Авто: del
впечатления - это от лукавого
а вот то,что компрессия на новом двигателе поднялась и выровнялась за 1500км - это факт.Была договоренность с поставщиком - высылают без оплаты 2 банки актива,при условии замера мной компрессии до и после.Пробег двига был 12500,с компрессией 11,8-12.2 кг,разброс впринципе допустимый...замер тем же прибором через 1500 км дал результат строго 12.5 по всем.Следующий замер (тыщ через 25,когда менял свечи) дал ровно по всем 12.9.А вот последний,на 70000 пробега https://www.drive2.ru/l/6579969/ .Обращу внимание,что замеры провожу не по мануалу.а при относительно остывшем двигателе - жду пока на БК не покажет 65гр,и только после этого выкручиваю свечи.Так как не сторонник выкручивания свечей нагорячую.То есть к результатам можно смело прибавить полкило,а 13.6 кг для этого двигателя - это очень круто.
Лада Калина, ZIC A+ 10w-40
40'000 км. Интервал ~13000 км
это плохое сырье - примесь окаменелого птичьего в составе прилипает к гидросиликату8.5 писал(а): каждый раз после обработки супротеком,эти пятна со временем меняют свое расположение и бывает исчезают совсем,или почти совсем.Тест острой иголкой против движения,никаких неровностей(задиров) не обнаруживает вообще
Отправлено спустя 12 минут 41 секунду:
если просто капнуть масла в цилиндр - то тоже будет высокая компрессия8.5 писал(а): замеры провожу
сделайте эндоскопию цилиндров, вдруг оно там уже плещется
- 8.5
- Авто: del
масло не убывает,не надо мне эти детские страшилки.Назовите адекватную причину,отчего вдруг на новом ,но более менее обкатаном двиге (12500км)вдруг за 1500 км компрессия поднялась и выровнялась до идеала.если нечего сказать,то проходи мимо вместе со своим куриным пометом.kivalk писал(а): вдруг оно там уже плещется
