Сам в течении нескольких лет пробую отыскать тот самый лучший рецепт шашлыка. )) Не уверен что нашел, но остановился на следующих принципах:
1. В процессе маринования мяса не лью никаких жидкостей. (вымачивание мяса ведет к его сухости и потере вкуса)
2. Ингредиенты только: Мясо, соль, перец, лук, оливковое масло (максимально сохраняем естественный вкус жареного мяса)
3. Маринуем не более 2-3 часов.
4. Нарезка мяса кусками примерно 3*3 см. (позволяет выдержать нужную степень прожарки)
По мясу: В основном свиная шейка, для другого мяса рецепт необходимо корректировать.
Нарезаем мясо, затем нарезаем лук. Солим нарезанный лук, и немного переминаем его с солью. Попадания соли на мясо перед маринованием не допускаю. Соединяем мясо и подсоленный лук, который более эффективно дает сок. Перчим, добавляем столовую ложку оливкового масла и перемешиваем. Оставляем на 2/3 часа. Каждый час дополнительно перемешиваем.
Нанизываю мясо на шампуры с промежутками! Это позволяет каждому куску закрыться корочкой со всех сторон и приготовиться правильно. Никакого лука не нанизываю. Он только горит и портит вкус. После нанизывания перед самой жаркой солю!
Разогреваю березовый уголь до максимума, расстояние от углей до мяса должно быть такими, чтобы оно жарилось исходящим жаром, а не сушилось потоком горячего воздуха. Для меня это 5/6 см. Ставлю шампуры и поворачиваю в первый заход как только куски мяса закрываются корочкой - все, сок из них уже не уйдет. Еще один оборотик и готово! Снимаем. Все время жарки мяса около 5 минут. Дольше есть риск пересушить.
Подаю с тонко нарезанным крымским луком, подсоленным и политым соком лимона и с лавашем. Откупориваю бутылку дагестанского КС. ))
Шашлык и другие блюда на мангале!
- Flamie
- Авто: Nissan Teana J32
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Вчера делал шашлык по новому для себя рецепту.
Исходные ингредиенты:
4 кг свинины
1 кг лука
горчица (самодельная)
Приправа для мяса
соль
перец
Мясо нарезал по типу бекона только 1-1,5 см толщиной. Это удобно для готовки на решётке.
На соковыжималке переработал лук, жмых и сок выливаем в кастрюлу. Туда же укладываем мясо.
Можно было использовать блендер и сделать из лука пюре... как удобнее.
2 столовых ложки горчицы
приправы, соль и перец добавляем по вкусу
Всё перемешиваем. Никаких жидкостей не добавляем.
По другим рецептам положено мариновать 2-3 часа.
У меня этот процесс был 20 часов
В итоге получился лучший шашлык который я когда либо пробовал. Сок лука даёт кислинку как от уксуса, но не убивает вкус мяса.
Просто шикарно вышло!
4 кг свинины
1 кг лука
Приправа для мяса
соль
перец
- Flamie
Фотки надо было делать!
на фотках мясо как мясо
Перепробовал кучу рецептов маринада для мяса(кефир,пиво,вино и т.п. чуть ли не жеваное г...о)))) Но остановился на одном из самых простых.
Итак: Мясо 1кг.
Лук 0.5 кг.
Перец черный молотый и соль по вкусу
2 ст. ложки майонеза
Все перемешать и оставить мариноваться. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИКАКОГО ГНЕТА!!!
Мясо получается красивое,румяное,сочное и тает во рту
Итак: Мясо 1кг.
Лук 0.5 кг.
