ИК спектроскопия масел, присадок.
Куда слать, сколько стоит, список лабораторий
AlhimikRu
Сообщение AlhimikRu »
Добрый день. Помогу проанализировать моторные масла, присадки и т.п. методом ИК-спектроскопии и ГХ-МС. Цена символическая, 300 рублей за образец (методом ИК спектроскопии). Для анализа нужно около 3 мл масла (при необходимости можно обойтись и 0,5 мл масла). На выходе Вы получаете ИК спектр, с проставленными частотами. Можно сравнить с уже имеющимися данными по маслу из лабораторий.
Как пример, масло Идемитсу 5W-30
AlhimikRu
Добавлю еще из свежего. Сегодняшнее масло Mobil 1 ESP 5w-30, куплен в автодоке. Дата производства 15.04.22, страна происхождения, вроде, Турция.
Mobile 1 ESP 5W-30.jpg (44.11 КБ) 5635 просмотров
AlhimikRu, был опыт выявления подделок по спектру?
AlhimikRu
Я бы сказал, что вообще был и есть опыт выявления подделок различных материалов методом ИК-фурье спектроскопии.
AlhimikRu
Попал мне в руки образец масла Nissan 5W-40 A3/B4, канистра купленная у официального дилера Ниссан Рольф.
Спектр образца ниже:
на первой фото ИК спектр в полном диапазоне, на второй диапазон от 1800 и ниже.
В качестве сравнения скачал картинку спектра этого масла с Ойл Клаба. В целом я бы сказал, что масло оригинальное, что все нормально, но если лезть в детали, то в диапазоне 950-980 см-1 есть явное расщепление которое не прослеживается в спектре с Ойл-Клаба. Кроме того на спектре образца есть полоса поглощения 1029 см-1, которой нет на спектре с Ойл клаба. Хорошо бы конечно иметь исходный файл спектра с ойл клаба, но к сожалению его нет.
Так же прикладываю фото самой канистры.
ойл клаб.jpg (67.33 КБ) 5454 просмотра
AlhimikRu писал(а): ↑30 апр 2023, 22:58 Попал мне в руки образец масла
Как я понял по спектру это подделка?
Можете на графике на пиках выставлять числовые значения по ординате?
AlhimikRu
Booth писал(а): ↑01 май 2023, 11:58 Как я понял по спектру это подделка?
Я не утверждаю, что это подделка, возможно спектр с ойл клаба имеет хуже разрешение и т.п. и это дает такое несовпадение. Я бы не сказал, что оно критичное. По ординате проставлю, но эти значения можно будет только использовать для относительного сравнения интенсивности полос поглощения в одном спектре.
AlhimikRu писал(а): ↑02 май 2023, 00:18 возможно спектр с ойл клаба имеет хуже разрешение
Может в настройках там какие то "сглаживания" в УРЦ делают.
А какой у вас аппарат и для чего его в основном применяют (если не секрет)?
AlhimikRu
Booth писал(а): ↑02 май 2023, 00:55 Может в настройках там какие то "сглаживания" в УРЦ делают.
Может и сглаживание, может по умолчанию разрешение стоит хуже (у меня 2 см-1). Не знаю каким софтом они постобработку делают, но указывать интенсивность полос поглощения находящихся в зашкале это как бы некрасиво, да и частоту на обрезках полос поглощения от зашкала тоже.
Аппарат у меня топовый среди ИК-фурье спектрометров, его основное назначение это входной и процессный контроль (полимеры, растворители и т.п.) на крупном предприятии, извините, детали раскрывать не буду.
AlhimikRu,
Присмотрелся в нимательно на сравннеие Ниссан 5W40 кажется что одинаковые.
AlhimikRu
В целом да, но есть небольшие различия в области 930-1050. Но на самом деле от партии к партии может состав немного меняться, поэтому скорее всего с маслом все нормально. А так зная как на заводах смесительные станции работают и.... кто на них работает не удивлюсь, если пропорции немного не соответствуют стандарту.
AlhimikRu писал(а): ↑02 май 2023, 15:20 А так зная как на заводах смесительные станции работают и.... кто на них работает не удивлюсь, если пропорции немного не соответствуют стандарту.
Есть заводы где современное блендинговое оборудовние типа торжковского шела - там и система управления/контроля корпоративная, фрязинский гпн емнип тоже хорош по оснащению.
А так в целом конечно нашим глубоко плевать на какие-то там пропорции допусковых, оригинальных, рекомендуемых рецептур болванок (шаблонов) блендинга.
В САЕ попали и довольны.
Некоторые (Таne...) даже гордятся и сами хвастают в корпоративных выпусках своей "оптимизацией" - замещением компонентов с выходом на одинаковые параметры SAE, TBN. :facepalm
В общем поверхностное отношение в угоду упрощения коммерции. Понятно что в текущей ситуации поставлены в такие рамки что выкручиваются как могут, но и раньше не заморачивались.
MrK
Сообщение MrK »
AlhimikRu, предложение по анализу еще в силе?
Вернуться в «Лабораторная»
