ZIC X7 LS 5W-30 (SN, C3, 229.51, Dexos2)
Старое название ZIC A PLUS 5W-30
Оф.страница http://zicoil.ru/products/smazochnye-ma ... 5w-30.html
PDS
Состав масла
133051 =ZIC A PLUS 5W-30 1л, 132619 =1л (новая канистра)
163051 =ZIC A PLUS 5W-30 4л, 162619 =4л (новая канистра)
173051 =ZIC A PLUS 5W-30 6л, 172619 =6л (новая канистра)
Aba
ZIC. Общая
Сообщение Aba »
Ездил на х7 ls 5w 30 с момента его переименования из А+. Крайний раз после 5000 км начало угорать, пробег летом по жаре в основном по трассе. Понятно что надо менять, масло попросту сработалось. Вопрос почему так быстро? Топливо 95пульсар с ТНК, неужели оно?
Aba писал(а): ↑13 окт 2018, 22:23 Вопрос почему так быстро?
так исходных данных ноль, как можно ответить
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
Сообщение Чемберлен »
А мене оно понравилось. На моем моторе самое тихое оно пока. Единственный нюанс, тяжелое на раскрутку и не экономное в плане топлива после илсаков. Летом 5000 на нем катал, как и планировал, так как масло С3, больше не вижу смысла на нем ездить. Угара кстати не заметил вообще.
CCS при.. -30гр. = 9428 мПа*с. ((предел 6600..
CCS при.. -25гр. = 5343 мПа*с. ((
доп.анализ.. температура застывания.. -36гр.
показатели хорошие по CCS для 10w-30..
Сообщение sergey-bartex »
Может подделка?
Alex8375
Авто: Toyota Kluger 2001 2.4
Масло: Zic x5 5w30 gf-6
Сообщение Alex8375 »
sergey-bartex писал(а): ↑10 апр 2019, 17:14 Может подделка?
Жаль что Виктор не меряет кинемат.вязкость у масел заваливших ccs,может там какое-нибудь 10w40 залито.
Alex8375,
Стабильность - мастерство.
С кинематикеой там все нормально по анализу - сам знаешь где, верить или нет это религиозное дело.
Это масло переименованое А+ на кот. по своему заню опыту в мороз оно густое но приходилось по служебному доглу заводить и в -35 и в -38, а -25 как теплу радовался.
Три канисты не считая заливки изьездил по 7-10 тыс. - литрушка еще со старых запасов осталась - распечатал кулер смазать.
Просто на зиму не нужно его лить и все, масло то хорошее )
Красный медведь
Авто: GAC GS8 2.0 AT
Масло: Разное
Сообщение Красный медведь »
Производитель изменил характеристики этого масла:
ZIC X7 LS 5W-30.PNG (43.46 КБ) 9495 просмотров
МСДС на сайте ЗИК остался старый от 2015 г.
Günter
Авто: Железное
Масло: Жирное
Сообщение Günter »
Ездил раньше на просто Х7, без LS. Устраивало.
Теперь увидел c LS в удобной таре.
Интересно, что там с противоизноской? Обрезали цинк с фосфором?
Вернуться в «ZIC»
