Смазки с добавкой фторопласта (PTFE)
Сообщение 380VAC »
Наткнулся в магазине на вот такую смазку http://www.chipdip.ru/product/kontaflon-85-200/ . Диапазон рабочих температур довольно неплох -50 - +260. Интересно о применимости данной смазки в авто.
Нашел вот:
Предназначается для смазывания прессформ и штампов, трущихся поверхностей (вращающихся, скользящих, поворотных), труднодоступных мест и защиты от коррозии различных механизмов технического и бытового назначения. Особенно эффективна для обработки поверхностей кабелей, тросов, жгутов, замков, деталей оружия и велосипедов, резьбовых соединений, деталей двигателя, узлов в пластмассовых приводах и др.
Широко применяется в промышленности (электромеханика, упаковка, текстиль, мебель).
После нанесения на поверхности образуется ультрамикронная пленка PTFE (тефлона), которая обладает невероятно низким коэффициентом статического и динамического трения (значительно эффективнее традиционных графитовых и дисульфид молибденовых «сухих» смазок).
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Гуглю дальше...
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
А вот здесь http://www.mettatron.ru/produktsiya/khi ... aya-smazka написано,что диапазон рабочих температур -195 +260 :? :?:
Фторопластовая смазка
а если пожирнее нанести,для направляющих суппортов пойдет оно? :D
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
Оно порошкообразное и вымывается
Сообщение 380VAC »
А это тогда как понимать? "формирующий на поверхности тонкую, не смачиваемую пленку, водоотталкивающие"
Лучше искать смазки от крупных компаний, а не блендеров спрейных ))
Вот например тоже самое за 282 руб https://www.emex.ru/f?detailNum=l508&pa ... ndId=-2753
Или от перматекс
Сообщение 380VAC »
Gubkin писал(а): Лучше искать смазки от крупных компаний, а не блендеров спрейных ))
В данном случае заинтересовал тип смазки,а не какая то конкретная фирма
Приобрел такую вот, замки и направляющие дверей помазать. Ценник - 100р. за баллончик 210мл.
Смазка универсальная тефлоновая KR-938-1
Применяется для смазки замков, выключателей, скользящих опор, электромеханических контроллеров, дверных петель, телескопических антенн, механических передач и т.п. Наличие в составе ультрадисперсного порошка политетрафторэтилена обеспечивает увеличение интервала между обработками в сравнении с использованием обычных смазок, что особенно важно в случаях, когда доступ к месту смазки сильно затруднен. Смазка обладает высокой антифрикционной эффективностью, механической стабильностью, надежно защищает металлические поверхности от коррозии. Смазка устойчива к кислотам, солям, щелочам. Сохраняет неизменными смазывающие свойства при температурах от -40°С до +140°С. Имеет хорошую адгезию, обеспечивает обработанным деталям водоотталкивающие и электроизоляционные свойства.
Сфотографировал состав(на сайте не указан). Но баллон металлический, бликует, да и описание нанесли чуть ли не по всей окружности.
Сообщение 380VAC »
Судя по всему литиевая. Интересно какая она по консистенции?
Интересная смазка от Fuch
Fuch RENOLIT LX-OTP 2
Состав: полигликолевое масло загущенное литий-комплексом и добавка PTFE
Идеальная смазка для направляющих тормозных суппортов ?
RENOLIT LX-OTP 2.png (72.43 КБ) 18221 просмотр
Код (артикул) для заказа:
RENOLITLXOTP2 - туба 400 гр ?
https://www.emex.ru/f?detailNum=RENOLITLXOTP2&packet=-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/REN ... n&access=1
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
Фторопластовые смазки (PTFE)
Сообщение Dmitry_R »
Gubkin писал(а): полигликолевое масло загущенное литий-комплексом и добавка PTFE
Нет.
Наличие порошка тефлона в составе, не исключает недостатков основы смазки. Стойкость испарению/высыханию, вымыванию, и высокотемпературные свойства - порошок тефлона, ну никак не повышает.
Про "идеальную" смазку для направляющих, я уже говорил:
Это может быть Перфторполиэфирная смазка, вот у неё параметры и стойкость действительно космос, и с резиной они совместимы полностью. Такая смазка закладывается "на весь срок службы" ну или очень надолго, не вымывается водой и химикатами, и может месяцами работать при температурах 200+, при этом выдерживая серьезные нагрузки. Только тебя цена не устроит (примерно 1$ за 1 грамм), но согласись, глупо думать, что "космический корабль" можно купить по цене "кукурузника".
Гонщики-экстремалы - могут взять эти смазки на заметку.
Содержимое - важнее упаковки.
Gubkin писал(а): Идеальная смазка для направляющих тормозных суппортов ?
в доке написано же, для смазывания опор поворотных кулаков грузовиков)
400 гр = 5420007028404
Смазка тефлоновая 400 мл
Производитель: Europart
Номер для заказа: 9230000185
~ 280 р
Вернуться в «Смазки»
