Масло в MB W203 (M271.948). Вопрос.
Borizz.k
- Авто: MB W203 (271.948), MB W205 (274.920)
- Масло: Motul X-Cess 8100 5W40
Всем дд!
Регион Москва и МО
W203, мотор 271.948 (Kompressor), 2005
Пробег 177000
В РФ с 2008г и 70 тыс (брат притащил из США)
107 тыс мой пробег в период весна 2009 - 2023
Масло с самого начала Motul x-cess 8100 5w40
Фильтры только оригинал
Замена каждые 8000 км, 250-300 моточасов или раз в год - в последние 5 лет меняю раз в год (около 6 тыс, по моточасам где-то около 200-220 выходит), тк больше за год не проезжаю на ней (есть еще авто в семье)
Поездки 90% только по выходным - 50-50 город трасса, все на расстояния 35-40км (дом-дача, дом-теща)
В пробках крайне редко
Зимой поездки не часто, ниже -15 машина не эксплуатируется.
10 тыс назад меняли поддон (треснул в р-не болта сливного отверстия и подтекало масло),
Тк еще потело из под передней крышки ее то же снимали и голову, заменили МСК, прокладку гбц
Заменили клапан вкг и все трубки (грм меняли за 10 тыс до этого, включая магниты)
Осмотрели вскрытый мотор - ЦПГ в норме, задиров нет, моторо чистенький,
Компрессия была норм.
Иногда то жрет масло то нет - то 200-300 на 1 тыс, но 100-200 на 4-5-6 тыс
Немного текло из под вакуумного насоса, 2 раза меняли прокладку - таж хрень
В итоге заменил вакуумник 500км назад - течь прекратилась. Наблюдаю.
Едет отлично, работает ровно и не шумит и не дымит
Думаю надо с мотюля на что-то менее угарное перейти для теста, да и пропал Мотыль из 229.5, видно это как-то связано с его новой редакцией Gen2
Авту продавать не планирую - нравится она мне
Что посоветует общественность?
Регион Москва и МО
Пробег 177000
Советы
1) не использовать оригинальная фильтра, т.к. это дичь дорогая и часто поддельная
2) не считать ""200-300 на 1 тыс, но 100-200 на 4-5-6 тыс№" жором. Какой же это жор ? обычный естественный расход
3) не понял как 5-40 из 229.5 могло превратится в D1G2 которое 5-30 )))
Borizz.k
1. А какие?Gubkin писал(а): ↑05 апр 2023, 10:37 Советы
3. Не понял - что превратилось? 8100 X-Cess 5w40 Gen2 ???
а какой номер оригинала ? посмотрю
я подумал про dexos 1 gen 2 сорян
Borizz.k
Про расход
До какого-то момента доливал 200-300 на 8 тыс где-то
Потом после всего - появились вот эти скачки - все что выбивается за привычные для меня 200-300 мл от ТО до ТО - для меня уже раздражитель
В 205й жены доливается 200-300 на на 6-8 тыс, в тещин 213й вагон не доливается вообще (обе машины так же меняют масло раз в год не доезжая 8 тыс и 250 мч)
Ну и там пробеги общие крошечные - около 50 тыс каждый
Масло тот же мотыль 8100 5в40
Borizz.k
Ну так в доках к мотору строго рекомендован 229.5 и ни шагу в сторону
Или повышать можно и хуже не станет???
К тому же 5w30 жиже при нагреве, чем 5w40, что для пробежного мотора, наверное не очень гуд
обычный распредвпрыск, зачем среднезольники
любое 5-40 или 10-40 с новым допуском SP норм
будет лучше старого доброго полнозольника 229.5
1) ZIC X5 10W-40 API SP
1.1) ZIC X7 LS 10W-40 (SN, C3, 229.31)
1.2) ZIC X9 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5) (ZIC X9 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5))
2) ROSNEFT MAGNUM COLDTEC 5W-40
3) KIXX G1 SP 5w-40 (API SP) (KIXX G1 SP 5w-40 (API SP))
3.1) KIXX G1 10w-40 (SN Plus) (KIXX G1 10w-40 (SN Plus))
4) S-OIL 7 RED #9 SP 5w-40 (SP) (S-OIL 7 RED #9 SP 5w-40 (API SP))
5) Татнефть Luxe 5w-40 (SN)
6) Taneco Premium Ultra Synth 5W-40 (SN)
7) Lukoil Genesis Universal 10w-40 (SN, A3/B4, 229.3)
8) Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-40 (SN, C3, 229.51, dexos2)
8.1) LUKOIL Genesis Universal 5W-40 4л. = 1850 р
9) Shell Helix ECO 5W-40 (SN)
10) Shell Helix HX8 5W-40 (SN Plus, A3/B4, 229.3)
10.1) Shell Helix HX7 10W-40 (Shell Helix HX7 10W-40 (SN Plus, A3/B4, 229.3)) (SN Plus, A3/B4, 229.3)
11) TAIF Vivace 5w-40 (SN, A3/B4, 229.5) (TAIF Vivace 5w-40 (SN, A3/B4, 229.5))
11.1) TAIF Vivace 10w-40 (SN) (TAIF Vivace 10w-40 (SN))
12) Petro-Canada Supreme 10W-40 (API SP) всеинс (https://sochi.vseinstrumenti.ru/avtogar ... mosp14c20/) озон (https://www.ozon.ru/product/motornoe-ma ... 496466399/) ягоды (https://www.wildberries.ru/catalog/8093 ... rgetUrl=XS)
13) HYUNDAI XTeer Gasoline Ultra Protection 5W-40 API SP артикулы (XTeer Gasoline Ultra Protection 5w-40 (SP))
14) XTeer Gasoline G700 10w-40 (XTeer Gasoline G700 10w-40 (API SP))(API SP)
14.1) XTeer Gasoline G700 5w-40 (SP) озон
(https://www.ozon.ru/product/motornoe-ma ... 216939813/)
(Sintec Platinum 0W-40 (API SP, A3/B4, 229.5))18) Hessol 6xS Super 10W-40 (SP)
19) Micking Gasoline Oil MG1 5W-40 API SP артикулы в ПДФ
А что будет? Шольц растреляет Ваш авто?
Можно любе саеW30, W40 и даже 16, 20 тоже будет норм, но это не точно.
А уж какой там допуск по шкале Шолца 229.1 229.3 229.5 - мотору плевать что перемалывать, но масло буде тсебя вести по разному. Самое интересное что более поздний и новый допуск Меркель может делать масло хуже чем предыдущий.
Пардон не заметил, думаю что 10W40 стерпит легко, тем более что эксплуатация не интенсиваная. Но все равно зимой лучше (полезнее) 0W, 5W даже при -15°С.
GT oil GT1 0W-30 (SN, C3, 229.52, dexos 2)
Borizz.k
Мсье не будет так любезен обьяснить - полнозольник, среднезольник - на пальцах
Это что?
Поначалу думал что это содержимое ЗОЛЫ
И почему не Fuchs например, типа TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40 ?
Это что?
- GusKruchus
- Авто: Þórrs vagn
- Масло: Castrol
Borizz.k
Чет я заморочился
Нашел вот в сети
Цитата
Один из самых неоднозначных параметров масла – зольность, т.е. сколько в масле минеральных солей. Чтобы было понятно – зольность масла это как жесткость воды. Что остается на чайнике после кипячения воды из-под крана? Правильно, налет. Налет из карбонатов. Так и масло – если выпарить при 600 град., останется горстка «золы». Содержание этой золы в процентах по массе и есть зольность.
Вобщем понял - лучше полнозольник
