Товарищи, посоветуйте в нынешних условиях масло 5(0)w30 для ДВС 3mz-fe с пробегом 220 т.км.
Раньше лил ОЕМ 0w30 Toyota замена 6-7 т.км.
1. Лексус РХ330, бензин, 3mzfe
2. Ilsac, A5/B5.
3. ЦФО, ПФО, гаража нет.
4. Трасса 70,город 30.
5. Предполагаемые или желаемые интервалы замены, 6-7 т.км.
6. Имеется автозапуск и запуск по просадке АКБ.
Масло в Lexus RX330 3MZ-FE
ruschan
- Авто: Лексус РХ, Pontiac Vibe 2
- Масло: 5w30-0w20
Услуги для строительного бизнеса в сфере лицензирования, вступления в СРО и обучения.
Vladimir_12
- Авто: TLC-150 Prado V6 2020
- Масло: TGMO 0W-30 A5/B5
3mzfe
Подходящее для Тойотовской бензинки сейчас (из доступных) ZIC X9 FE 5W-30, ACEA = A5/B5, Api = SP (что редко бывает для такого ACEA): видимо, это из-за наличия титана и молибдена в пакете присадок. Но это (Api = SP) именно в новых партиях. Если верить анализам маслёнщиков, то щелочное там - с хорошим запасом ( > 10 ): можно и по 250 мото-часов ездить. Цена этого ZIC вполне гуманна: на уровне pоcсийских; сейчас глянул по приличным магазинам - Автомаг СПб = 2989р за 4л; Piteroils = 3260р за 4л. Но сейчас оно идёт Made in KOREA, а не Made in GERMANY. Температура потери текучести у него не особо низкая, но для ЦФО - вполне хватит.
Vladimir_12, хорошее советуешь, жаль что сам на TGMO 0W-30 A5/B5
берут же оригинальные поддельные тойота масла зачем-то )) выбора чтоли больше нет ))
ruschan, да любое 0/5-30 A5/B5 с SP можно, а можно и без него.
XTeer Gasoline G700 5w-30 (API SP, GF-6)
XTeer Ultra Gasoline Protection 0w-30 (SP, GF-6)
KIXX G1 Dexos1 5w-30 (SN Plus GF-5, dexos1 gen2)
Kixx G1 SP 0W-30 (API SP)
Kixx G1 SP 5W-30 (API SP, GF-6A)
ZIC X9 FE 0W-30 (API SP, dexos1 gen2, GF-6)
ZIC X9 FE 5W-30 (API SP, A5/B5, WSS-M2С913-D)
Champion ECO FLOW 5w-30 SP/RC G6 (API SP, GF-6, dexos1 Gen2)
Patron Original MS-F 5w-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-D)
Vladimir_12
Я оригинальным Toyota 0W-30 FE затарился ещё года два назад, брал несколько раз у ОД; проверял: по весу с точностью до грамма (909г должна весить литрушка, 4469г - 5л, это то что Made in France), в свете УФ-фонарика - этикетка, заморозкой до -28гр. на сутки. Так вот, ранее - судя по анализам отработок на тойотовских движках бензин-атмосферник - оно идеально ходило 250-270моточасов (например, лучше аналогичного по допускам Neste Pro F 5W-30), а вот то что сейчас продают под видом Toyota 0W-30 FE - подделка в 99% случаев (взвешивал канистры, те что сейчас предлагают). Поэтому и советую ZIC вместо него.
ruschan
- Масло: 5w30-0w20
Всем спасибо товарищи
