Вопрос по индекс вязкости
gevorg-x
- Авто: Ford Sierra, Mersedes w210
Привет. Проблема заключается в следующем: Пинается коробка 722,6 исключительно на горячую (только при понижении с 4 на 3 ), а когда масло еще холодное, все хорошо. Время менять масло. Везде говориться, что сейчас допуск должен быть 236,14. Но меня смущает, что индекс вязкости у этого масло меньше чем у обычной Dexron3. Стоит ли заливать АТФ с допуском 236,14, если с низким индексом (как я понимаю, после прогрева атф в коробке имеет низкую вязкость ) коробка пинается?
Чем отличается обычный атф от атфки для блакировки гидротрасформатора?
Qwerty2323
- Авто: 1.8 tsi cda
- Масло: 15w30 (м8+15w40)
Может помочь переход на dexron 2. Есть положительный опыт с 5hp19.
причем тут индекс вязкости ? ты его вообще знаешь в оригинальной жиже Mercedes-Benz Genuine ATF MB 236.14 ?
обычное Д3 залей да и все, например Kixx ATF DIII, там будет достаточно модификатора трения для всех блокировок )
Бывает в коробках изнашиваются детали и ломаются. Не всегда в пинках виновато масло.
Современные масла для многоступенчатых АКПП напр. Dexron IV, Mercon LV имеют индекс вязкости ниже чем многие масла для более сатарых коробок. При этом не значит что они пинаются. Бокировка ГТД есть во всех современных акпп, есть она и вашей акпп, есть она даже в старых 4-х ступ, и есть даже в советских автотракторных акпп.
Вам не высоким индексом вязкости лечить надо, а просто на любое масло поменять и фильтр, потом уже оценивать изменения. Для 722,6 хватит любое Мультмасло которое перкроет и Дексрон 3 и Меркон Ви. Напр Кикс мульти или S-oil.
