Масло для Сhevrolet Аveo Т250 1.2
Skorgronner
Авто: Aveo T250
Сообщение Skorgronner »
Chevrolet Aveo Т250, 2008г. Движок 1.2 16 клапанов. Катализатор вроде на месте, тут точно сказать не могу, брал не у владельца из-за этого инфы мало, как и то, что лили до этого. На эндоскопии всё чисто без задиров. Пробег 138 000.
Эксплуатации 95% город, Приволжский регион, летом бывает +30, зима -30. Уличная стоянка, прогревом пользуюсь. Заливаю 95 на Башнефть. Заменять планирую в интервал 7000-7500. Хотелось бы поддерживать движок в хорошем состоянии. Обороты бывает кручу до 3500 (иногда по неопытности, первый авто). Хотелось бы понять, что лучше заливать 5w30 или 5w40, кто-то советует после 100 000 пробега переходить на 40 (как оно в морозы?). По брендам советовали ROWE, Eni, NGN. GM масло не рассматриваю, уж больно на него негатива много видел.
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
Сообщение Чемберлен »
Skorgronner писал(а): 09 окт 2022, 19:03 лучше заливать 5w30 или 5w40
По мне так лучше 5W-30 круглый год.
Skorgronner, рекомендую почитать похожую тему Масло для Шевроле Авео 1.2 84л.с (B12D1)
потом обсудим варианты )
Skorgronner
Авто: Aveo T250
Gubkin, Посмотрел, у меня в первую очередь стоит вопрос 30 или 40 лить, вроде как после 100к пробега говорят надо 40 начинать заливать. Насколько я понимаю оно более густое. Так как вроде катализатор на месте то нужно малозольное с допуском Dexos 2 дабы его срок продлить. Смотрел варианты ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30, ROWE Hightec Multi Formula, 5W-40 оба имеют допуск Dexos 2.
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
Skorgronner писал(а): 10 окт 2022, 16:33 Смотрел варианты ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30
Ну если Дексос 2 в приоритете, то его. Имхо конечно.
Skorgronner писал(а): 10 окт 2022, 16:33 катализатор на месте то нужно малозольное
нет, катализатор не предъявляет таких требований :)
в Ижевске есть татнефть, вот там и бери Татнефть Luxe 5w-40 (SN) или Taneco Premium Ultra Synth 5W-40 (SN)
Отправлено спустя 48 секунд:
Skorgronner писал(а): 10 окт 2022, 16:33 30 или 40 лить
разница минимальна, не стоит заморачиваться. Не заметишь ни по расходу ни по другому чему-то
Skorgronner,
Мотор цепной - надо масло с молибденом ilsac-5/6 , Dexos 1 gen.2 Api SN/SN Plus/Sp.
В Биноме сейчас акция на Ких G1 5W30. При сегодняшнем выборе и ценах про другое думать не стал бы. :)
Если есть Роснефть Ультратек ФЕ и т.п. по норм цене то можно его или Зис Х5 5W30.
