Масляные фильтры SF-FILTER
Распил масляного фильтра SF-FILTER SP5202
Цена 569 руб
фото без пережатия https://disk.yandex.ru/d/6-DIBn4SqPqn1A
Вес фильтра 276 грамм
Резьба М20х1.5
Диаметр фильтра 76 мм, высота 90 мм
Диаметр уплотнения 62-71 мм
Усилие срабатывания перепускного клапана 0,85 кг, диаметр клапана 1,25 см, давление срабатывания клапана 0,69 атм
Площадь фильтрации 969 см2, толщина материала 0,43 мм, вес материала 14 г, плотность 0,336 г/см3
Резьба нормальная, особых заусенцев нет
Но по размеру она прослаблена, шаблон 3/4" пролетает через эту резьбу хотя такого быть не должно и не было еще ни в одном фильтре.
Обратный клапан из обычной дубеющей на морозе резины
Перепускной клапан из пластмассы, давление перепуска 0,69 атм что полный провал.
Заливка герметиком полный провал. Есть непроклеи, есть еще места с оочень тонким слоем герметика.
Фильтр-решето
Общая оценка 2
Не рекомендован к покупке!
Да уж, хотелось попробовать новую фирму.. столько было обещаний
Компания SF-Filter – один из крупнейших в Европе и мире производителей фильтров. Швейцарско-германская компания работает на рынке уже более 50 лет, в течение всего этого времени предоставляет потребителю продукцию самого высокого уровня качества. Сегодня фирма сотрудничает с лидерами мирового машиностроения. Продукция компании – это высококачественные и надежные фильтры
ДНИЩЕ ПОЛНОЕ
Цена 569 руб
- IMG20220926115538.jpg (169.24 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926115550.jpg (147.48 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926115606.jpg (141.22 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926115629.jpg (97.19 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926120037.jpg (157.61 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926120041.jpg (131.92 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926120054.jpg (132.61 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926120137.jpg (154.47 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926120157.jpg (142.41 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926120324.jpg (159.68 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926120455.jpg (256.51 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926120505.jpg (229.85 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926120520.jpg (213.86 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926120619.jpg (152.67 КБ) 1339 просмотров
- IMG20220926120659.jpg (256.46 КБ) 1339 просмотров
Резьба М20х1.5
Фильтр-решето
Общая оценка 2
ДНИЩЕ ПОЛНОЕ
