FILTORQ (Турция)
Бренд FILTORQ принадлежит компании Ikiler Otomotiv, которая была основана в 1973 году в Турции и, на данный момент, является №1 по поставкам фильтров в Турции.
50 лет успешного опыта в сфере фильтрации, позволили компании Ikiler Otomotiv применить все свои знания и новейшие технологии в создании бренда FILTORQ.
Ассортимент FILTORQ состоит из более чем 4500 автомобильных и индустриальных фильтров. Масляные, топливные, воздушные и салонные фильтры, а также фильтры AD-Blue и фильтры осушителя производятся с соблюдением всех самых современных требований и стандартов. Вся продукция соответствует стандартам ISO 9001:2015, ISO/TSE 16949:2016, а процесс производства находится под постоянным контролем не только собственной лаборатории качества, но и нескольких независимых лабораторий.
Ознакомиться с рекламным буклетом о продукции поставщика FILTO https://content.europart.ru/news/2208310101.pdf
Масляные фильтры FILTORQ
- Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Привезли из Самары, по QR-коду переходит на сайт производителя
Распил масляного фильтра FiltorQ L3057 (Турция)
Цена 536 руб
Аналог МАНН W914/2
Фото в архиве без пережатия https://disk.yandex.ru/d/ZQF0XyhQZMSIuQ
Диаметр фильтра 95,8 мм
Высота 71,6 мм
Резьба 3/4"
Уплотнение 62-71 мм
Вес 486 грамм
Усилие открытия перепускного клапана 2,2 кг, диаметр седла 1,3 см, давление срабатывания 1,66 атм
Площадь фильтрации 590 см2, толщина материала 0,38 мм, вес бумаги 9 грамм, плотность 0,401 г/см3
Резьба на фильтре накатана хорошо, торец обработан и заусенцев не имеет
Обратный клапан из немного дубеющей на морозе резины, поджат катушкой в закрытом состоянии с преднатягом.
Есть достаточное расстояние для открытия клапана.
Фильтровальная катушка низкая для такого типоразмера фильтра, много места занимает подпорная пружина.
Перепускной клапан из резины, давление срабатывания в норме.
Заливка герметиком отличная, избытка или непроклея нет.
Центральная туба средняя, заусенцев нет.
Фильтрующая бумага по качеству средняя, нету выраженной плиссировки и толщина 0,38 мм чуть ниже среднего.
Вес бумаги и площадь фильтрации так же низкая, складки сделаны не так часто и ровно как можно было.
Фильтр свои обязанности будет выполнять однозначно
Просто хороший середнячок. Что-то на уровне фильтров Patron.
Общая оценка 4
Рекомендован к покупке.
По мере накопления статистики по фильтрам ВАЗ возможно оценка немного сместится.
Все таки будет более 20 фильтров в тесте, а это пока 4-ый фильтр.
Чуть похуже Линкс, но явно лучше Пекара и Невского.
Другие аналоги фильтра в подборке Аналоги масляных фильтров MANN W914/2 и W920/21 (3/4", h=69-95мм, Ø = 93 мм) ВАЗ
За фильтр спасибо SerB64
Цена 536 руб
Аналог МАНН W914/2
Высота 71,6 мм
Резьба 3/4"
Уплотнение 62-71 мм
Вес 486 грамм
Общая оценка 4
