Обнаружено при вскрытии обломлен провод на герконовом датчике уровня, разбито пластмассовое посадочное ультразвуковой головки и сама основа вместе с качелькой поплавком имеет трещину.
Посадочное при разборе оказалось разбитым в хлам, походу лечили народным способом ударяя по крыше, что временами возбуждало увлажнитель
С помощью помощью двухкомпонентного смолы Alteco металлонаполненой в два этапа восстановлено посадочное и засверлены отвестия под саморезы крепления головки.
Сама головка установлена на саморезы в штатные отверстия на казанский серый силиконовый герметик. Тонкие трещины основы залиты российкой эбоксидной смолой Ultima
Провод на датчик уровня припаял. Собрал, тестирование в течение получаса показало что ремонт прошел успешно, регулировка выброса исправна.
Казанский герметик был дома, а смолы по отзывам в сети выбирал и прикупил в Леруа Мерлен. Три вида герметизирующих составов и вот она ожидаемая радость
ЗЫ Надо починить еще чемодан с трещиной. Выбрал ремонт стеклотканью эбоксидной смолой. Выбрал самый доступный вариант серпянку из стеклоткани для армирования.
Посему вопрос: отжигать серпянку( пропитана обычно) надо для ремонта или адгезия со смолой будет и на неотоженной
