Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 отработка с Haval F7 1.5Т после 5700 км [oilchoice]
Масло: Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 (SN, C2/C3, 504/507, 229.52)
Автомобиль: Haval F7, 06.2021, робот
Двигатель: 1.5 GDIT (GW4B15A) , 150 л.с.
Наличие чип-тюнинга: нет
Общий пробег на одометре на момент слива масла: 10200 км
Пробег на масле: 5700 км
Моточасы: нет инф.
Объем заливаемого масла: 4,7 л
Доливки масла: нет
Срок эксплуатации: 5 месяцов
Период эксплуатации: 10.2021 - 02.2022
Регион эксплуатации: Самара
Автозапуск: каждый день минут по 20 автозапуск
Предпусковые подогревы: нет
Топливо: Шелл 95, ТАТНЕФТЬ 95
Режимы: 40% город , 60% трасса.
Фильтр масляный: оригинал 1017100XEB02
Фильтр воздушный: оригинал 1109110XKZ1DA
Отбор масла: при сливе масла, масло сливалось из картера насосом для откачки
Что было до этого масла: Total Quartz INEO FIRST 0W-30 (C1/C2, WSS-M2C934-B) которое льет завод с конвеера
Топливные присадки: нет
оригинальный бланк анализа
1) масло осталось в вязкости SAE 30 это хорошо, но падение вязкости на 18% многовато, обычно 8-10%, а тут что-то странное учитывая полное отсутствие топлива в отработке
2) щелочное число снизилось с 8,4 до 3,6. В данном топовом масле кислотное растет очень медленно, вероятно даже если оно в пределах 1,8-2,1 то запас у масла еще есть. Сказал бы что до 7,5-8,0 тыс.км оно справиться с новыми кислотами образующимися при сгорании топлива.
3) окисление и нитрация масла низкие, еще раз подтверждается что маслу не досталось и оно в приличном состоянии.
4) топливо в анализе прям удивило 0,0%, вспомните что было в анализе на хавейле с 2.0, там 7,38%. О чем это говорит ? Ну что сам процесс горения (момент впрыска, кол-во и прочее) отлажен, прошивка на высоте.
5) молибден 85 ппм перекочевал с инео ферст 0-30 который был залит с завода. Можете аналогично увидеть такие вещи в анализе с другого форума погуглив "Shell Helix Ultra ECT С2/С3 0W-30 отработка на Peugeot 308 после 4500км. Автомобиль: Peugeot 308 (T-9) EP6FDT MD 150 лс"
картина прямо 1-в-1
6) Падение остальных элементов присадок в 30% это нормально. Тем более свежее и отработанное масло тестировалось в разных лабораториях с разными погрешностями.
7) Элементы износа в виде железа и меди конечно запредельные. Это говорит о том что двигатель находится в процессе приработки или о том, что возможно масло нужно погуще. Истина вероятно где-то посередине :). Нулевые значения олова и свинца говорят о том, что с вкладышами все в порядке, ничего криминального не происходит, даже скорее масло отлично подходит двигателю.
8) Натрий и калий очень низкий, антифриз в масло не попадает.
9) Кремний 37 ппм говорит о намывке герметика в масло (такое часто бывает на новых ДВС), либо о попадании пыли через воздушный фильтр (что сомнительно учитывая нулевые показания хрома).
10) кстати, по меди и железу анализ очень похож на Champion New Energy 5w-30 D1 отработка c KIA Rio X-Line 1.4 (G4LC) после 11250 км [oilchoice]
там аналогично 73 ппм меди и 31 ппм железа при нулевых показателям олова и свинца.
За анализ отработки особая благодарность телеграм чату по маслам для хавейла и людям принявщим участие в нем:
100 на альфу MoonDerDuck L
100 на альфу Бакибаев Сергей
600 на альфу Алексей Иванов
200 на альфу Дмитрий Злобин
70 на альфу VicTOR
100 на альфу Евгений Bush 13
100 на альфу Денис Денисов
333 на альфу Haval Detailing
150 на альфу Anton
100 на альфу Антон
200 на альфу Не Важно
191 на альфу Олег Зубарев
100 на альфу Вячеслав
150 на альфу Владимир Пудышев
100 на альфу Денис
200 на альфу габано
100 на юмани с *9859
160 на альфу Константин
100 на альфу Alex K
Все ИМХО
Gubkin писал(а): ↑04 апр 2022, 17:03 масло осталось в вязкости SAE 30 это хорошо, но падение вязкости на 18% многовато, обычно 8-10%, а тут что-то странное учитывая полное отсутствие топлива в отработке
Не шибко объективный показатель. Куча встречных процессов в загущенных маслах: механическая и термическая деструкция, окисление и пр.
Gubkin писал(а): ↑04 апр 2022, 17:03 топливо в анализе прям удивило 0,0%
Надо бы вспышку добавлять...
Gubkin писал(а): ↑04 апр 2022, 17:03 Элементы износа в виде железа и меди конечно запредельные.
Обкатка, фильтр. При испытаниях "холодные пуски" этого добра гораздо больше.
Gubkin писал(а): ↑04 апр 2022, 17:03 Падение остальных элементов присадок в 30% это нормально.
Может лабы, но может быть косвенным показателем фактического расхода масла. У америкосов есть такой показатель - "удержание фосфора"
Возможно, имеет смысл пересмотреть подходы в оценке отработки
гвардии майор
Авто: КИА Рио X-line 1,4
Масло: X-Teer 10w-30 SN
Сообщение гвардии майор »
Только хотел сказать (посмотрев таблицу), что меди прям как у меня в анализе... А тут ниже -
Gubkin писал(а): ↑04 апр 2022, 17:03 кстати, по меди и железу анализ очень похож на
брат Хавейл образовался. :D
брат 2.jpg (61.48 КБ) 4798 просмотров
ПС Пробег у меня был чуть побольше...
ПСС Щас вот ломаю свою "жабу" на новый анализ (38000 - общий, на масле - 7500)
ППСС Gubkin, вызываю на соревнование!! 8-) 8-)
Gubkin писал(а): ↑04 апр 2022, 17:03 Это говорит о том что двигатель находится в процессе приработки или о том, что возможно масло нужно погуще.
стоило столько лет на форуме время тратить ? © Gubkin
