Воздушные фильтры Fortech
Сравнение с оригиналом GM(судя по номеру- кнехт)
По внешнему виду - вполне. Количество складок - 78
Dimmon
Авто: VAG
Fortech
Сообщение Dimmon »
Что-то Knecht как-то погрызен с угла...
Сколько гофр у обоих? Бумага одинаковая на ощупь?
Fortech
На ощупь у фортек резинка уплотняющая немного мягче. Бумага жесткая и плотная у обоих, складки не считал.
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Сообщение yev »
veles, что можешь сказать про этот фильтр на AVEO? Рекомендуется к покупке как замена оригиналу или нет?
Fortech
Да, хороший фильтр.
Fortech
Снимал вчера фильтр FORTECH FA188, продували при замене масла. Все отлично, фильтр сидит как влитой, складки ровные. Грязь на внешней(воздухозаборной) стороне, никаких пропусков, щелей. В общем, рекомендую.
Fortech
Сообщение 380VAC »
Фильтр Fortech FA 042
Fortech
FORTECH FA188 с которого началась эта тема, спустя год, 10000км и 700-800м.ч.
В корпусе фильтра. Фильтр пару раз вынимали механики в грязных перчатках, продували при замене масла.
Корпус фильтра, чистая сторона.
Вроде как нормально, явных следов пыли нет. Взял влажную салфетку и вытер весь корпус изнутри.
Пыли не много, но она есть.
Еще фото снятого фильтра. На углах как-то много грязи.
А на ТО весной все было красиво, думаю, если бы заменил фильтр на половинном интервале, все выглядело бы гораздо лучше.
Для сравнения фото оригинала после года использования.
В принципе, оригинал такой же грязный с выходной стороны, что и фортек, но складки ровные.
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
Сообщение apx3 »
veles, как думаешь - есть смысл их юзать? чисто на полгода тыщ на 5-6 км
apx3, не знаю, там одна партия нормальная, другая не очень... Лучше за фильтрон доплатить, если недорогое смотреть
гвардии майор
Авто: КИА Рио X-line 1,4
Масло: X-Teer 10w-30 SN
Сообщение гвардии майор »
FA-250 заменитель оригинала 28113-H8100 MAHLE на КИА/Хюндай 1,4 G4LC
Упакован в простой "продуктовый" пакетик, качество коробки - дешевое...
Количество ребер = оригиналу, 30. Материал практически без ворса, не пушистый. Не знай, как у него фильтрующая способность, но по виду напоминает бумагу салонного... :)
В остальном, нормально. В короб сел хорошо. Силикон мягкий. Ребра скреплены пластиковой перегородкой и на торцах пластиковые заглушки... или как их назвать...)
Цена - 260р. ...По мне, так лучше NAC из - Воздушные фильтры NAC (Пост гвардии майор #97138)
Андрей59
Авто: Tribeca, Citroen, Haval, CBR1100, РМ500
Масло: Лукойл
Сообщение Андрей59 »
Сегодня делал ТО мазде СХ 5, снимал корпус воздушного фильтра и мимоходом заглянув в воздушный патрубок отметил хорошее качество воздушного фильтра, думаю - оригинал качественно фильтрует, машина же в дилерском центре обслуживалась и хозяин платил за оригинальные запчасти, но уже потом при уборке обнаружил на фильтре надпись FA205 и понял, что это Fortech ...... зашел в инет магазин и положил в корзину, раз хорошо справляется зачем платить больше, НО сервисмены всё же пройдохи :D
ps пробег на нём 14 360 км, фото делать лень, и не просите
Снял первый из тестируемых фильтров Сравнение воздушных фильтров для Toyota
Fortech FA-041-ST
Отработал 30 месяцев, с точки зрения тяги мотора никаких вопросов не возникло, а пыли из него выбилось немного. Но вот вид не порадовал - материал вместо желтоватого стал серым, а чистая сторона немногим светлее грязной. Край уплотнителя не сел в короб ровно, но, благодаря эластичности, пропуска воздуха мимо фильтра нигде не было.
Итоговая оценка - 3. Лучше нефирменных "валенков", но далеко от идеала.
Интересно, как отработает почти идентичный SibTek, но пока что поставил Mando.
Вернуться в «Воздушные фильтры»
