Elf & Total. Как отличить подделку
Оригинальное Elf Evolution 900 NF 5W-40 выпущенное в Бельгии (г. Эртвельд) и подделка в Румынии (г. Брашов)
1. Начнем с цены.
Слишком низкая стоимость является однозначным сигналом к отказу от покупки. Но как определить «слишком» ли низкая стоимость у товара или нормальная? В разных торговых точках цена одного и того же товара, даже оригинально, может существенно отличаться. Статья писалась во времена нестабильного курса валют и цена за 4х литровую банку масла Elf Evolution 900 NF 5W-40 колебалась от 1700 до 2500 рублей. Выходит, нам нужно разработать технологию определения адекватной стоимости. На мой взгляд, самый простой способ — это узнать цену товара в интернет-магазине, например в Экзисте.
У масла Elf артикул 194873. Вбиваем в поиск, видим цену 1850 руб. Далее отнимаем примерно 15%, получаем 1570 рублей. Вот это и есть искомая реальная стоимость масла при оптовой закупке.
Значит, если в какой-нибудь торговой точке масло Elf продается по цене ниже 1500 рублей — перед вами 100% подделка. И не надо слушать слова продавца об их превосходном поставщике. Уходите оттуда сразу же!
2. Внешний осмотр с пристальным вниманием к деталям.
Вот фотографии бельгийского масла
Изображение Изображение
Вот фотографии румынского масла
Цифрами обозначено
1) Возле надписи 4L у бельгийского масла есть дополнительные символы, у румынского ничего нет.
2) На обратной стороне у бельгийского масла отсутствует надпись Best Performances.
3) Также у бельгийского масла отсутствует текст для Нидерландов.
Дальше самое интересное.
Фото бельгийского масла
Фото румынского масла
4) В поле штрих-кода у бельгийского масла есть дополнительная надпись.
5) У бельгийского масла есть QR-код, у румынского только чистое поле.
Фото румынского
6) Запоминаем дату изготовления масла.
Теперь переворачиваем канистру и смотрим на дно.
Бельгийское
Румынское
Разница видна сразу. Изучаем детали.
Бельгийское
Румынское
7) У бельгийского масла шрифт мелкий, но четкий; у румынского шрифт крупнее, но расплывчатый. Надпись Model Depose на бельгийской канистре написана в одну строку.
Проверяем дату изготовления канистры. У бельгийского масла канистра изготовлена в декабре 2014, у румынского в январе 2014. Вспоминаем дату розлива бельгийского масла — это 22 декабря 2014, румынское разлито 16 февраля 2015.
У бельгийского масла месяц изготовления канистры всегда совпадает с месяцем разлива масла.
В подтверждение этого прикладываю фотографии еще одной оригинальной канистры.
Теперь отвинчиваем крышки и наливаем масло в стаканчики.
Видим, что у румынского масла цвет темнее.
Понимаю, на фотографии сложно разглядеть качество масла, поэтому опишу свои ощущения. Бельгийское масло имеет янтарный цвет и спокойный запах, в цвете румынского виден серовато-бурый оттенок и резкий химический запах.
Другие параметры оценить в домашних условиях невозможно. Окунал палец — разницы не заметил. Капал на белую бумагу — тоже без отличий.
Оригинал статьи https://www.drive2.ru/b/1844410/
ELF. Как отличить подделку
1. В оригинальном продукте край крышки, отполированный до блеска.
В поддельном продукте крышка имеет однородную структуру пластика сверху
крышки и на боковой грани. См. фото ниже:
2. В поддельном продукте отсутствует зазор между крышкой и канистрой.
В оригинальном продукте зазор составляет около 1,5 мм. См. фото ниже:
3. В поддельном продукте угловая кромка ближе к горловине и внизу канистры
имеет широкую структуру (7 мм). В оригинальном продукте кромка ближе к
горловине имеет более узкую структуру (4мм). См. фото ниже:
4. В поддельном продукте на нижней части канистры имеются 3 выпуклые
полоски расположенные очень близко друг к другу, которые не доходят до краев
канистры на расстоянии 13мм с каждой стороны. В оригинальном продукте эти 3
полоски расположены более широко друг от друга и не
доходят до краев канистры на расстоянии 5 мм с каждой стороны.
5. На оригинальной канистре этикетка на обороте двухслойная (двойная) и легко
открывается для считывания информации, написанной внутри, у фальсификата
при открытии этикетка надрывается, не открывается.
Оригинал статьи не найдет. Много источников
сегодня в магните видел поддельный ELF и Total ... который из Румынии.
1-в-1 как в первом посте.
даже не надо смотреть на скрины, просто достаточно покрутить в руках было
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
Сообщение TWIN CAM 24 »
ELF есть румынский, по упаковке всё так сказано выше, только у нас с тыльной стороны этикетка многослойная, легко отклеивается. На цвет не проверял.
Others
Сообщение Others »
Румынский эльф вообще-то вполне настоящий эльф
или имеете ввиду, что подделка под румынский эльф?
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
если и подделка, то под румынский эльф, а "румынские" канистры -они такие.
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
я к тому, что указанные различия в таре имеют место быть, видимо от партии упаковки зависит.
Others
Сообщение Others »
известные мне батчкоды эльфа
Бельгия - 10
Франция - 31
Румыния - LOT
Польша - N
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
Мой Total Quartz 7000 15w-50 имеет темный цвет и химический запах, определяемый здесь как "Румынский разлив подделка", но на обороте двухслойная этикетка и крышка похожа больше на "оригинал". Не совсем понял, здесь определения подделки или локальных особенностей производства?
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
В любом случае, чтоб "не очковать" при покупке масла, лучше обращаться к оф. дистрам, им нет смысла "опускать" свой брэнд, продавая шлак.
Румынский ТОТАЛЬ
так выглядит батч-код, залез на кривую этикетку. Причем это вот так бывает на оригинале )
2019-01-04 13-10-18.JPG (117.45 КБ) 12546 просмотров
2019-01-04 13-10-14.JPG (142.63 КБ) 12546 просмотров
А это уже сделано в E.C.
2019-01-04 13-09-45.JPG (172.12 КБ) 12546 просмотров
О подделках в РБ
1,3,4,16- подделки
Э - эталон, оригинал
Крупные фото оригинала!
источник https://auto.onliner.by/2019/01/17/maslo-3
Подделка масла Total Quartz INEO ECS 5W-30 (C2, B71 2290)
1. Присутствуют конструктивные отличия горловины
подделка
оригинал
2. Спайка у донышка выполнена некачественно
подделка
оригинал
3. Пробка. Прорез выполнен неровно.
подделка
оригинал
4. Спайка шва выполнена некачественно.
подделка слева!
5. Отличается шрифт этикетки
подделка
оригинал
6. Шрифт маркировки не соответствует оригиналу на донышке
подделка
оригинал
7. Маркировка даты изготовления тары нанесена некачественно.
подделка
оригинал
источник https://kontrafakta.net/total/a-maslo-t ... 51510.html
ПОДТВЕРЖДАЕМ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ НОВОЙ КАНИСТРЫ TOTAL
Недавно Total и ELF презентовали обновленный дизайн канистр. Форма упаковки теперь более эргономичная, а этикетка стала информативнее. Одно из самых заметных обновлений — QR-код на фронтальной этикетке новых канистр. Однако, как оказалось, его почти не используют по назначению.
QR-код на этикетке канистр Total и ELF — это еще один способ убедиться в подлинности продукции. В компании отмечают, что таким образом они пытаются уберечь потребителей от приобретения подделок, ведь клиент должен быть уверен, что покупает настоящий продукт.
На канистрах Total и ELF нанесено статический, но защищенный QR-код, который позволяет подтвердить, что при условии целостности защитного кольца и крышки продукт был действительно изготовлен и разлит в канистры на заводах Total.
Поэтому, чтобы проверить вашу новую канистру Total, необходимо:
Если камера вашего смартфона распознает QR-коды, то просто навести ее на QR-код, который расположен в левом нижнем углу. Если же нет, то воспользоваться программой для считывания QR-кодов.
После считывания кода переходите по ссылке https://acf.total и устанавливаете версию приложения Total ACF в зависимости от операционной системы вашего телефона.
Теперь можно переходить к проверке.
Как пользоваться QR-кодом: пошаговая инструкция
После запуска приложения на экране телефона высветится инструкция. Нажав на Skip (Пропустить), вы можете перейти непосредственно к проверке.
Но все же советуем ознакомиться с порядком действий, поэтому:
Наведите камеру смартфона на QR-код на передней части канистры.
Важно: для корректного считывания QR-кода смартфон необходимо держать в горизонтальном положении.
Убедитесь, что расстояние между камерой и канистрой составляет не менее 15 см.
Не наклоняйте камеру, держите телефон ровно.
На экране отображается кнопка CHECK (Проверить) и иконка QR-кода. Чтобы начать проверку, нажмите CHECK.
Настройте камеру таким образом, чтобы иконка QR-кода на экране совпала с изображением QR-кода на этикетке канистры.
После этого необходимо дополнительно «поймать» отражение вспышки в круг на экране
Когда все условия будут выполнены, на экране появится результат проверки "Authentic product" - "Оригинальный продукт"
Если возникает ошибка считывания, необходимо еще раз убедиться, что вы соблюли все условия.
Всегда обращайте внимание на целостность защитного кольца на крышке канистры Total или ELF.
Greenmark
Авто: Ford Kuga 2R 2.5 л Duratec АКПП 2WD
Сообщение Greenmark »
Помог тоталю QR код? Или как и у кастрола с мобилом разобрались теневые дельцы?
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
Будте бдительны!! TOTAL TP MAX 10W-40 бочка 208л.
