Страница 1 из 9
Холодный запуск. Греть или не греть. Прогревать или не прогревать ?
Добавлено: 05 янв 2016, 22:25
Интересно мнение клубней кто как прогревает свой автомобиль. Сам пару минут грею и потихоньку начинаю движение...а как делаете это вы господа? и что думаете по этому поводу...стоит ли сжигать горючку?!
Статья по данной теме http://www.zr.ru/content/articles/50427 ... et/?part=1
Греть или не греть. Вот в чем вопрос!
Добавлено: 05 янв 2016, 22:43
mikong писал(а): кто как прогревает свой автомобиль
прогреваю автомобили свои до тех пор пока стрелка указателя температуры ОЖ не дойдет до первого деления. В градусах это, думаю, около 40
Добавлено: 05 янв 2016, 23:29
Roadrunner
Вот как раз вчера прочитал длинный /срач/ тред по этому поводу на bitoge . Не пришли там к выводу ни к какому :)
По мне , греть нужно те моторы, которые "старого" типа. Гильзованные и иже с ними, а так же дизеля. А алюсил-никасил якобы греть бессмысленно.
Но , опять же, на том же bitoge один товарисч приводит график теплонагруженности узлов при холостом прогреве и при нагрузке под 2000 оборотов. Получается , более эффективный прогрев таки при плавном движении, но и износ в подшипниках КВ потенциально выше. А вот действительно ли есть тот износ? У меня стоит дополнительный БК (ultragage 2) , я грею пока не покажет нормальную стехиометрию и (или) температура ОЖ доходит выше 30 градусов. Потом, начинаю движение , при 2-2.5 тыс оборотов. Движок мой "старого " типа , с гильзами.
Добавлено: 06 янв 2016, 00:27
mikong писал(а): Сам пару минут грею и потихоньку начинаю движение...1
грею до 35-40гр,дальше так же.
Добавлено: 06 янв 2016, 01:04
Сколь раз уже обсуждали боян этот)))
свои авто стараюсь немного греть, и чем сильнее ниже нуля тем больше грею, до 0 градусов почти не грею завел выехал из гаража закрыл ворота и поехал потихоньку 2 - 2,5т.об..., надо понимать что когда ОЖ примерно 20гр. а температура на улице была -25-30, то температура коленвала и распредвала сальников и отдельных частей блока еще ох как далека от 20гр,(думаю лишние температурные напряжения ни кчему, чем равномернее прогрелось тем лучше)...потому в сильный мороз предпочитаю греть чуть сильнее, да и сиденье салон будут теплее в поездке если погреешь авто лишние 3 минуты,...тут каждый сам решает как ему комфортно и удобно эксплуатировать авто, кто как любит и относится к автомобилю...
т.ч. считаю немного греть не лишне..а сколько каждый сам решает по своей машине и ощущениям, тип коробки также стоит учитывать...как и тип масла в двигателе (кто то сезонно заливает 0/20, а кто то на весь год 5/40) :)
Добавлено: 06 янв 2016, 07:46
Вот почему ЗР сделал такой красивый график, но на оси ординат никому не нужное СH ? :x
Была б температура двигателя с ДТОЖ, всё б стало ясно в одном графике
Можно конечно CH свзать с температурой, чем ниже значение - тем выше прогрев двигателя.
На холостых идет засирание камеры сгорания от плохосгоревшего топлива и богатой смеси
Греется очень медленно
Я лично завожу, выжидаю 5 мин (по манометру видно, что давление масла уже не такое большое как при запуске, т.е. циркуляция выходит на рабочий уровень)
И затем медленно еду не газуя. Как прям при обкатке :)
Как по мне, так это самый оптимальный вариант.
ЗР такого же мнения...
"Вариант 3 – после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол."
"Мы считаем, что именно третий вариант является наиболее предпочтительным."
Добавлено: 06 янв 2016, 11:35
Dmitry_R
Gubkin писал(а): И затем медленно еду не газуя. Как прям при обкатке
Согласен с тобой и журналом ЗР. Грею так же:
Тойоту завожу и грею на месте до первого шевеления стрелки температуры, это около 40 град (нижнего деления не жду). За это время протираю стекла, и убираю песок из под дворников.
Аккорд имеет БК Мультитроникс, грею до 40 град. по компу.
Далее еду как на обкатке, чем холоднее - тем аккуратнее и плавнее. Многие забывают, что и подвеску тоже нужно прогреть, даже если мотор полностью был прогрет на стоянке, то все равно сразу "валить" нельзя (поэтому и нет никакого смысла в полном прогреве на стояке). Далее, с прогревом, постепенно увеличиваю скорость.
Добавлено: 06 янв 2016, 13:40
Gubkin писал(а): На холостых идет засирание камеры сгорания от плохосгоревшего топлива и богатой смеси
Вот ! ...надо лить катализаторы горения, помогающие сжигать полнее топливо... :)
Добавлено: 06 янв 2016, 18:44
Свой опыт относительно Питера
1. Моя машина с дизелем - вышел, завелся, за 2-5 минут очистил снег, навелся по навигатору куда надо ехать и плавно поехал, как только индикатор охлаждающей жидкости сдвинулся вправо - можно подгазовывать. Дизель с EGR - прогревается быстрее чем бензиновый прямовпрысковый турбированный VW TSI 2.0 CAWA который был до этого - минут через 10 -15 при -15 -20С.
2. Машина жены с VW 1.4 атмо MPI - она заводит, чистит и сразу едет с газком.
По факту две зимние отработки на каждую машину никакого повышенногь содержания цветмета не дали в обеих случаях..
Добавлено: 06 янв 2016, 20:30
Gubkin писал(а): Как по мне, так это самый оптимальный вариант
я думаю,все такого же мнения.Только к 5 минутам сложно привязать,надо хотя бы 30-40гр дождаться,а у кого нулевка - тем легче 8-)
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Dmitry_R писал(а): подвеску тоже нужно прогреть
особенно аморты,иначе им может случиться каюк.
Добавлено: 06 янв 2016, 20:32
8.5 писал(а): надо хотя бы 30-40гр дождаться
на дизеле мне для этого надо минут 40 тарахтеть, у меня нет столько времени морозится )
Добавлено: 06 янв 2016, 20:49
тады ой :D у меня за 5 мин при -20ти греется до 35,и за 5 минут неспешной езды на 2-3ей - уже на рабочую Т выходит 80гр(по программе это р/Т)
Добавлено: 07 янв 2016, 08:20
Грею до 25-30,а потом потихоньку еду. Но вот что хотите со мной делайте - рука не поднимается начинать движение при отрицательной температуре двигателя!
Добавлено: 11 янв 2016, 00:19
толково разжевано
хотя думаю все в курсе
вопрос в следующем
у жены на т300 автозапуск,и по зиме она очень любит чуть ли не за 25минут до выхода из дома,заводить авто на прогрев,чтобы уже сесть в тепло
не вредно ли так долго греть каждое утро?И если вредно то чем(расход топлива опустим) ?
Добавлено: 11 янв 2016, 00:54
На ХХ быстрее идут процессы деградации масла -больше вроде бы вреда нет..
