Иванович писал(а): ↑10 сен 2019, 10:44
чтобы далее не было просадок
Честно скажу, если снималась плитка в ширину траншеи, а не весь периметр (ширина тротуара , скажем ), то вероятность просадок остаётся всё равно.
А так, методология следующая.
Засыпку траншеи производить слоями по 25-30 см с трамбованием механизмами и (возможным) проливанием грунта водой - замывкой. Замывку применяют стоители мостов и путепроводов, укладчики трамвайных линий и ж/д путей. Да, грунт для основной засыпки должен быть грунтом, чтобы его можно было утрамбовать до необходимого состояния. А не смесью строймусора и чернозёма.
Итак. 30 см засыпано - утрамбовали шлёп-ногой или платформой. Далее ещё 30 см и утрамбовали. Если замывку не делаем, можно подождать дождика и потом посмотреть, где подпросело - подсыпаем и трамбуем. Если у тебя уже засыпано и не было утрамбовано механизмами, для достижения результата ( чтоб без просадок) ты просто обязан оттрамбовать. Других вариантов нет, извини. Я на кабельных траншеях несколько лет оттрамбовал
После оттрамбовки по верху будет всё равно усадка, в зависимости от её глубины ( по отношению к ожидаемой высоте верха плитки ) подсыпаем простым оставшимся просеянным грунтом так, чтобы осталось 6-8-10см для финальной подсыпки. В слой финальной подсыпки на важных объектах мы всегда использовали так называемый нулевой песок . Это песок для дорожных работ, просеяный и промытый. Фишка в том что он трамбуется почти до 95% от объёма - а заявляется 100% - но мыж все инженеры, понимаем. И, это не тот песок что идёт для строй раствора. Самый простой способ найти - если нет возможности заказать из каръера - это найти ближайшую стройку дороги и за чекушку попросить у них подвезти тебе необходимый объём. считаем объём так : ширина * глубину * длину * 1.20 примерно. Что останется, используешь для того чтобы "протрахать" плитку .
Иногда при укладке больших площадей мелкой плитки, для финальной подсыпки используют мелкий-мелкий щебень, кажется он маркируется "до 6 " или "до 4", как подсыпной чтоли. Его сбрызгивают связующим раствором. Но это уже high end, на такие работы идёт минимум 4 летняя гарантия.
Далее, укладываем плитку согласно рисунка, описывать не буду - тытюб в помощь. Отмечу только, что плитки хорошо бы с торцов подгонять резиновой кияночкой, или доской. последняя плитка в твоей мозаике должна входить очень туго, практически не входить . Тогда уложено плюс минус хорошо.
Далее, остатками нулевого песка засыпаем промежутки -протрахиваем. Далее проходим периметр вибропластиной или мини-катком - это в идеале. Шлёп-ногой нельзя, поломаешь плитку. В конце просыпаем щели песком ещё раз, подметаем и наливаем две по 100 граммов (в одну посуду) за отличную работу. После - в душ и на боковую.
