Страница 1 из 1
Герметик для шин (антипрокол)
Добавлено: 22 ноя 2015, 12:49
Есть какое-нить средство для заделки небольших проколов безкамерных шин более крутое чем СуперХелп ниже ?
Ну там брызнул с баллончика и хватило на пару месяцев
Вожу в багажнике http://www.super-help.com/it/1500.htm
АНТИПРОКОЛ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКИХ ГРУЗОВИКОВ -ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
для быстрого, без демонтажа, ремонта и накачивания колеса, как с камерой, так и без. Действует путем образования специальной пленки, обеспечивающей эффективную герметизацию прокола.
Код (артикул) для заказа: "1500" - 500 мл
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1F309ECC&sr=-4
https://www.emex.ru/f?detailNum=1500&pa ... ndId=-2830
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/150 ... n&access=1
Добавлено: 22 ноя 2015, 13:12
лучше хороший набор жгутов возить...хороший стОит рублев 700-800 ((
Добавлено: 12 мар 2016, 11:16
Лидеры под данным теста Автодела http://www.autodela.ru/main/top/test/chemtyres
CRC FIX TYRE", 500 мл
код для заказа 105401161258
https://www.emex.ru/f?detailNum=105401161258&packet=-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/105 ... n&access=1
PINGO REIFENPANNEN-SPRAY
Код (артикул) "00413-0"
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5E609DFD&sr=-4
Для этих продуктов кода не нашел
ELF S.O.S. TYRE REPAIR
К2 TIRE DOCTOR
Hi-Gear облажался, не сработал
Отправлено спустя 51 минуту 26 секунд:
Полный список с кодами
Motul 102990 Герметик колес Tyre Repair P3, 300мл ~700 руб
Wynns W43001 Tyre Fix 300 мл герметик шин, ~200 руб
Abro qf25 герметик шин ABRO 340мл со шлангом, ~350 руб
Abro qf35 герметик шин ABRO 425мл. аэрозоль, ~450 руб
Runway RW6125 Герметик шин, 650мл аэр, ~ 400 руб
Liqui Moly 3343 герметик для ремонта шин LiquiMoly Reifen-Reparatur 500мл, 800 руб
Mannol 2415 герметик шин MANNOL Reifen Doctor (450мл.) 9906, ~400 руб
Abro ts130r герметик.шин Антикоррозийный 130мл, 246 руб
Abro ts350r герметик.шин Антикоррозийный 350мл , ~250 руб
Abro ts600r герметик.шин Антикоррозийный 600мл, ~280 руб
Gunk M1118 герметик шин АНТИПРОКОЛ 453 г. ~ 800 руб
Gunk M1128 герметик шин АНТИПРОКОЛ 710 г. ~ 1050 руб
Герметик для шин - антипрокол 710 г.
Motul 101925 tyre repair 300 мл, ~ 750 руб
Prestone as373 Средство для ремонта бескамерных шин (герметик) 375гр
Super Help 1500 Жидкость антипрокол, накачка и ремонт шин 300 ml, ~346 руб
Добавлено: 01 июл 2016, 23:42
еле нашел тему ёмайо....
пришел вот
довольно сложная инструкцея :shoot: :mygod: -
будем попробовать замазать боковой прокол небольшим гвоздышком,который под острым углом падла влез мне в новый пилот спорт-3 :evil:
спускает по 0.1атм в сутки где то.
Хотел бы немного обоснований,КАК работает это средство(физика его),чтоб понять,как сделать лучше
СКОЛЬКО фпиндюривать в шину,
спускать ли ее до конца или нет(перед фпиндюриванием средства) :facepalm
короче как лучше сделать,есть здесь умы ? особенно интересует заключительная часть пункта №4,у меня как бы насос есть для этого дела
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
каково хрена написано что наполняет спустившие шины,если потом этот газ выгонять надо оттуда аж 2 раза?! :shoot:
Добавлено: 03 июл 2016, 17:26
8.5 писал(а):боковой прокол небольшим гвоздышком
боковой не вылечит
физика такая, что впрыскивается эмульсия типо сметаны, она текучая
поэтому надо сразу ехать для равномерного распределения жидкости внутри шины
сохнет быстро
Добавлено: 09 июл 2016, 00:25
Gubkin писал(а):боковой не вылечит
а почему на этикетке не пишут это с...ки! ? :shoot:
Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:
как же он заклеивает- выходит через прокол вместе с воздухом,а застывает только при давлении близком к нормальному давлению ?
Отправлено спустя 4 часа 10 минут 42 секунды:
короче сделал 3 суток назад.Этим.
Спустил до 1.5,и закачнул туда где то 1/3 баллона(судя по весу),может чуть побольше.
Дальше немедленно проехал 11км в режиме тошнота
дальше задомкратил,и 2 раза выпускал воздух.
Накачал как всегда,2.25 ровно,в граммах,причем одинаково все 4 колеса,чтоб было с чем сравнить.Спустя 3 сут проверил все колеса - ровно 2.25! :mygod:
п.с.при откручивании снадобья от нипеля,на руки выделяется мерзкая белая густая хрень пена,которая за секунды становится еще более мерзкой хренью густой ,хорошо что ведро с водой рядом было.И этого не избежать :D
Добавлено: 10 июл 2016, 08:58
Эта химия вступает в реакцию с воздухом - начинает твердеть,аналогично герметикам радиатора. Вот только непонятно что происходит внутри покрышки - ведь там тоже воздух,хоть и не такое большое колличество,но все же.Есть мнение что дело в давлении! В этом скорее всего и отличие - при давлении более 1атм средство находится в жидком состоянии,а при падении до 1атм оно гутеет и затвердевает
Добавлено: 10 июл 2016, 10:50
Чё-то я не понял, как оно наполняет спустившие шины. Там что, давление 10 атмосфер?
Или трудности перевода?
Добавлено: 10 июл 2016, 11:03
GReY писал(а):Чё-то я не понял, как оно наполняет спустившие шины. Там что, давление 10 атмосфер?
я ж выше писал - спустил проблемную покрышку до ровно 1.5кг(качаю 2.25.) ,прикрутил средство и со свистом ушло 1/3-1/2 баллона.При откручивании средства,некоторое к-во пены вылезет обратно,поэтому откручиваем в темпе.Сколько в балоне не знаю,но на ощупь-толстостенные,не из фольги как пепси.
и кстати,после поездки убедился,что покрышка даже слегка перекачана была
Добавлено: 25 фев 2017, 01:50
8.5 писал(а):пришел вот
забыл отписаться
прокол заделал на весь сезон , при шиномонтаже, в баллоне обнаружена светлосерая жижа, ровно столько сколько запшикал ее туда :shoot: все слил конечно, посмотрим как в этом сезоне , будет ли спускать без жижи.
