Страница 1 из 1
Agip/ENI Flushing. Промывочное масло
Добавлено: 18 ноя 2015, 08:27
Agip FLUSHING это масло, предназначенное для промывки масляной системы двигателя при замене масла или после капитального ремонта. Промывать 10-15 минут на холостых оборотах двигателя.
Описание
Формула масла Agip FLUSHING разработана таким образом, чтобы получить хорошую текучесть масла, которая позволяет удалить все твердые частицы отложений и нагаров в масляной системе двигателя во время промывки благодаря хорошо подобранному пакету моющих присадок.
Применение
Инструкция
Слить отработанное масло из картера двигателя.
Залить промывочное масло Agip FLUSHING в масляную систему до нормального уровня.
Дать двигателю поработать на холостом ходу несколько (10-15) минут.
После окончания процедуры промывки слить промывочное масло полностью и убедиться в этом.
Заменить масляный фильтр и залить новое масло до нормального уровня.
Код (артикул) для заказа
8423178999235 - 4л AGIP
8423178021653 - 4л ENI
AGIPFLUSHING4 - 4л
