Страница 1 из 1
Роснефть Express. Промывочное масло
Добавлено: 18 ноя 2015, 07:56
Страница продукта http://www.rosneft-masla.ru/index.php?id=13
Минеральное масло Роснефть Express изготовлено на специальной высококачественной основе с композицией высокоэффективных моющих присадок отечественного и импортного производства.
Предназначено для быстрой и эффективной промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей от отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации.
Рекомендуется при смене масла, после продолжительного использования моторного масла, для профилактической очистки двигателя и в других рекомендованных производителем случаях.
Рекомендации по способу применения масла Роснефть Express:
прогреть двигатель до рабочей температуры;
слить отработанное масло;
залить масло промывочное Роснефть Express в объеме, необходимом для заполнения масляной системы автомобиля;
запустить двигатель на холостых оборотах и дать проработать в течение 15 минут;
слить жидкость, заменить масляный фильтр и залить свежее масло.
Одобрения: ОАО «АВТОВАЗ»
40811842, 4013, 3176 - 4 л https://www.emex.ru/f?detailNum=3176&br ... &packet=-1
4012, 3175 - 20 л https://www.emex.ru/f?detailNum=3175&br ... &packet=-1
216л = 4011
Добавлено: 11 сен 2017, 13:48
Живые фото
Добавлено: 11 сен 2017, 15:57
Пользовался таким. Масло как масло, по-моему на нём даже ездить можно :)
Добавлено: 12 сен 2017, 19:04
При промывке заметил интересную вещь. Даже если масло с XER сливать хорошо, с пятиминуткой, тщательно, то при заливке 4 литров уровень будет на середине щупа. После 20 минут полоскания роснефтью, залитые 4л. показали только минимум на щупе. Видимо, хорошо разжижило отработку, что обеспечило более полный слив.
Добавлено: 26 сен 2017, 14:41
Сегодня промывался по совету старших товарищей :) смесовкой: Роснефть промывочное, Шелл Ультра 0W40, Лукойл Адвансед 10W40 - 15мин + в конце 5мин Лавр.
Роснефть промывочное имеет на горловине фольгу.
Добавлено: 26 сен 2017, 16:00
Иванович, ну и как? Слилось тоже больше обычного?
Добавлено: 26 сен 2017, 16:19
veles писал(а): ↑26 сен 2017, 16:00Слилось тоже больше обычного?
По мерке на ведре вроде немного больше.
Сливалось жиденькое, но все же достаточно маслянистое(возможно причина в том что товарные масла были еще около 2,8л)
Добавлено: 07 фев 2018, 13:11
Новая канистра http://rosneft-lubricants.ru/products/r ... press.html
новый артикул для заказа
4л = 40811842
https://www.emex.ru/f?detailNum=40811842
Добавлено: 07 фев 2018, 15:28
Вязкость при 100 - 31... ну-ну, наркоманы
Добавлено: 07 фев 2018, 16:23
А я предлагал на анализ его отправить ;)
Отправлено спустя 55 секунд:
Хотя есть вероятность, что оно каждый раз разное, как у Лукойла.
Добавлено: 09 фев 2019, 10:25
EWiZaRD
veles писал(а): ↑07 фев 2018, 15:28 Вязкость при 100 - 31
Это ошибка, поправили уже в документах. Вязкость 31.7 это при 40С.
Добавлено: 23 апр 2019, 05:45
Romanian
Не понял - какой объем?
То 4л, то 3,5л указано...
Добавлено: 23 апр 2019, 06:29
Romanian писал(а): ↑23 апр 2019, 05:45 то 3,5л указано...
3,5 кг = 4 литра
Добавлено: 24 апр 2019, 04:41
Romanian
Gubkin, на этикетке 3,5л
В спецификации фасовка: 4л, 20л, 216л
Хотел заказать, но живую канистру не видел.
В автомагазине есть на розлив по 70рэ за литр...
